18.06.2015, 14:33
Сказал спасибо: 549
Сообщение от vahegan
Да, еще один недостаток - дужка полностью пластмассовая. У меня голова немаленькая, во первых, по длине, в полностью раскрытом виде, немного не хватает до полностью комфортного состояния,
Вам следует покупать с гибкой душкой, да оно дешевле + плеер.
http://ru.aliexpress.com/item/2014-N...250414698.html
или такой применив свои ломаные как просто наушники.
http://ru.aliexpress.com/item/Hotsal...256597126.html
Последний раз редактировалось Electric75; 18.06.2015 в 14:36.
18.06.2015, 14:36
Сказал спасибо: 133
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 550 сообщении(ях)
Сообщение от Гриша
конкретно, дети играют со "знаток 320схем" т.е. большой... Движок уже 2 раза перебирал, малой, 4года, обожает винт в небо запускать... Неплохое управление светом и вообще, даже радио играет : видео от 180 схем, но есть у них и 320 - впрочем на просторах инета инфы много UPD. книжка-инструкция очень классная
В принципе все упирается в финансовую сторону. Если недолго - этот конструктор ( точнее серия конструкторов ) - самое оптимальное. А если деньги есть - появляются дополнительные варианты:
1) Lego MindStorms - конструктор правда мало подходит для изучения схемотехники и цены заоблачные. Но возможности ... Основная опасность - вы с ребенком не поделите конструктор. Ибо и взрослые и дети с удовольствием творят свое.
2) littleBits - изучение электроники. Базовый набор за $99 состоит 12 модулей, кнопки включения и проводов, при этом ассортимент модулей постоянно расширяется и уже превышает 50 наименований. Все модули соединяются на магнитиках, так что неправильное подключение исключено (магнитики будут отталкиваться.) Занятная и красивая штука. Да-же жена оценит. При этом никакой пайки, проводов и разьемов. Только магнитики !!!
Подробные схемы и конструкции печатных плат littleBits можно найти на сайте GitHub
3) Korg Synth Kit - клон littleBits для музыкально одаренных ( одержимых родителей? ) детей. Представляет собой модульный аналоговый синтезатор, состоящий из нескольких элементов, которые полностью совместимы с любыми другими элементами littleBits. В 160-долларовый комплект ( на ebay можно найти и по цене около 100 баксов) входят модули питания, два генератора звуковой частоты (осциллятора), генератор огибающей (envelope), фильтр, эхоэффект (delay), модуль микроклавиатуры, модуль разделения клавиатуры (split), секвенсор, микшер, микрогромкоговоритель, микшер, блок питания и батарейный блок.
Приходит чувак на концерт, вытряхивает на стол из сумки кучу модулей и прямо на глазах собирает систему обработки звука для концерта. А во время концерта еще и меняет блоки для достижения нужного эффекта.
И это только навскидку ...
Последний раз редактировалось DanilinSA; 18.06.2015 в 14:43.
18.06.2015, 15:22
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Как получить возврат стоимости 1 товара на ебей если не получен за 60дн? Подскажите по англ. А то месяц остался а я не получил, а заказ делал 2 раза. Будто не отправили предыдущий заказ.
18.06.2015, 16:07
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
В принципе все упирается в финансовую сторону. Если недолго - этот конструктор ( точнее серия конструкторов ) - самое оптимальное. А если деньги есть - появляются дополнительные варианты...
Я бы добавил следующий вариант конструктора для взрослых:
4) Tibbo Project System (TPS). Наборы из различных плат и вставляемых в них кубиков. Все от плат до корпусов. Вполне можно использовать для создания умного дома.
18.06.2015, 17:02
Сказал спасибо: 129
Всё вышеприведенное дорогая гламурная фигня, и явно не для 6 лет.
Тут больше подходит светодиоды, лампочки, батарейки и моторчики.
18.06.2015, 17:24
Сказал спасибо: 531
Сообщение от Timosha15
Обращаетесь в службу поддержки. Там обычно советуют уладить дело с продавцом и называют конкретную дату. Если до этой даты продаван вопрос не решит, открываете диспут и получаете деньги. Совет: китаец будет лить слезы и объясняться в любви к вам и всем вашим родственникам. Не ведитесь, стойте на своем.
18.06.2015, 17:30
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от angelborn
ну я же писал, "знаток -320 схем" у меня есть, если в 6 лет начать с моторчика - кнопка, геркон, выключатель - сейчас младшему 4 года, справляется. Старший мигает диодами, звуковые эффекты делает, управляет с помощью фотоэлемента - тут больше вопрос к интересу самого ребенка, а не родителей !!!!
upd. даже на фото 3 интегралки из этого конструктора, ведь играет!!!
Последний раз редактировалось Гриша; 18.06.2015 в 17:32.
Причина: upd
18.06.2015, 17:50
Сказал спасибо: 589
Сообщение от filippov-ura
Хотя , думаю они и сами могут отменить заказ, но тогда у вас появится возможность оставить отрицаловку, а с них поимеет денежку за выставление лота торговая площадка. А если отказал покупатель, прод просто перевыставляет товар без лишней оплаты али
Я ему написал, сказал, чтобы сам отменил, он ответил, что не может, но де, через 2 секунды деньги верну если закроешь. Я посмотрел в объяснялке на али, они открыто не пишут, что продаван не может закрыть, но говорят, либо отмените, либо через указанное время он автоматом отменится.
В общем, плюнул я на этого дурака-продавца, заказал несколько другой у вроде бы нормального продавца, правда, вдвое дороже, но и выглядит приятнее. И на вопросы толково отвечал. Я спросил, если два светильника помещу в радиусе действия пульта, каждый пульт будет обоими светильниками управлять, или каждый только своим? Он ответил, что каждый своим, но можно настроить чтобы один пульт 2 светильниками управлял. Это хорошо, значит, скорее всего, удастся прикрутить пульты к системе автоматизации дома. На вопрос о частоте он ответил, что система управления на частоте 2.4ГГц работает. Интересно, на какой базе оно сделано, если на базе какого-нибудь NRF24L01 то и вовсе хорошо, а нет, так придется дополнительный пульт заказывать и микроконтроллером на нем кнопки нажимать. Извращение, конечно, но что поделаешь.
Спасибо, конечно, но Bluedio совсем другой категории качества наушники. Потому и обидно, что сделали нормальный товар, но прокол в таком глупом месте остался... Даже дурацкие но мегапопулярные Genius мне попадались со стальным элементом в дужке, а тут пластик, который если не сейчас, так со временем по любому появятся микротрещинки и обязательно сломается в тонком месте. Ну, после ремонта вроде ничего, если еще сломается, попробую какую-нибудь другую дужку трансплантировать.
18.06.2015, 18:44
Сказал спасибо: 1,640
Так, отзыв вы уже не оставите, за отмененный заказ невозможно оставить отзыв.
Однако я буду в списке покупателей и оценка будет "ноль звёзд", т.к. я не смогу поставить ни одной звёздочки.
Для продавца это минус.
Хотя конечно, на рейтинге это не скажется.
Поэтому нужно смотреть не только рейтинг, но и сколько пустых оценок.
Это о многом скажет.
18.06.2015, 18:49
Сообщение от dosikus
Использую когда рутина - или сборка мебели или монтаж шкафов и модулей системы управления. Но обычно или музыка или аудиокниги.
Я аудиокниги слушаю Зимой.
Затоплю камин, бокал домашнего вина и в качалку.
Сяду напротив камина и или в интернете, или музыку, или аудиокниги или фильм.
Люблю так коротать зимние вечера, реально отдыхая и смакуя вино (за вечер не более одного бокала).
Телевизора у меня нет с осени 2008 года и всю информацию черпаю из инета, в том числе и фильмы.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
