Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1)
17.06.2015, 15:34
Сказал спасибо: 589
Сегодня получил трензисторы IRFPS37N50A. Похоже на честный распай оригинала. Шли долго, около 2 месяцев.
18.06.2015, 09:34
Сказал спасибо: 431
к вопросу об ушах. купил блюдио - вполне доволен. да, не хай-энд, есть небольшие призвуки при работе через блютус, если ветрено - меня плохо слышат, ну дык тут сложно что-то сделать в любом случае без активного шумоподавления. много низких, маловато высоких. правда сейчас вроде как разыгрались, стало более-менее гладко. высокое чутьё: ну очень громкие. интересная особенность: в выключенном состоянии можно воткнуть шнурок и использовать как обычные проводные наушники. весьма и весьма удобно. на столе шнурком к усилку цепляю, а когда нужно - включил и вот они с телефоном спарились.
на уши давят не сильно (а я еще и в очках), но летом, конечно, жарко.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
18.06.2015, 11:05
Сказал спасибо: 589
Сообщение от uncle_sem
Я вроде отписывался уже об этих наушниках. В принципе, доволен. С микрофона звук не очень, т.к. микрофон расположен рядом с ухом, а не перед ртом, в результате он больше слышит шумы, чем речь. Т.е. красиво и удобно, конечно, что ничего не торчит, но в функциональном плане оно не очень. Если хотели без торчащего микрофона, тогда надо было решетку делать с соответствующей обработкой, и оно, конечно, уже совсем не для этой ценовой категории.
Да, еще один недостаток - дужка полностью пластмассовая. У меня голова немаленькая, во первых, по длине, в полностью раскрытом виде, немного не хватает до полностью комфортного состояния, буквально на 1-2см. Во вторых, эти пластмассовые держалки чашек тонкие, и у меня сломались через неделю. Писал продавцу на предмет наличия запчастей, получил отрицательный ответ. Пришлось чинить: приклеил сломавшуюся часть дихлоретаном, затем армировал вплавлением скрепок, и сверху замотал несколькими слоями тонкой бумаги, пропитывая ее цианоакрилатом. Если приглядываться, получилось, конечно, колхозно, но если отшкурить и покрасить, то и не особо заметно - зато крепко и надежно. Удивляюсь, почему, делая в целом неплохой и, по китайским меркам недешевый продукт, Bluedio не поставила стальные пружинные пластины на несущих элементах - это бы существенно улучшило их конкурентоспособность.
Сказали "Спасибо" vahegan
18.06.2015, 15:34
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
http://ru.aliexpress.com/item/Univer...056179512.html Данный инвертор внедрил в 22' монитор, работает, и сильно не греется. Благодаря габаритам в мониторе освободилось много места под DVB-T2 приставку, будет телевизор на кухне
19.06.2015, 18:17
Сказал спасибо: 259
Сказали Спасибо 319 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от angelborn
эмм... у меня есть давно лампа УФ на 26 Вт. Я хочу сделать светодиодную засветку.
Вот у этого брали несколько тысяч, правда не на Али экспрессе, а на Али бабе. У красных 2-3 % брака. К синим вопросов нет.
Вот такие драйвера пользовал.
Сказали "Спасибо" 13amator
21.06.2015, 09:06
Сказал спасибо: 589
Сообщение от aswowa
Разыскивается приличный USB микроскоп. Очень паять охота, но SMD вижу плохо.
Товарищ купил себе такой, и очень доволен. Но оно недешево. В общем, сколько заплатите, на столько и получите.
24.06.2015, 19:28
Сказал спасибо: 549
Вот и я купил лампу R80 12 Вт E27 5730 зонтик.
http://ru.aliexpress.com/item/R80-12...ml#60356680342
Включил, светит еле еле на 9 ватт, да свет с оттенком фиолетового. Закрыл заказ. (поспешил) Написал плохой отзыв. А потом дней через 10 дней вскрыл, а там натуральный обман: Номер заказа: 67262837085294. Я оплатил R80 Е27 12 ВТ 5730 В корпусе размером 80 *110 мм. получил не тот товар что заказывал. Плата внутри установлена от R63 Е27 9Вт с чипами 2835. Вы обманули покупателя. Требую возврат суммы. $ 2,2.
Пообщался в чате Али , с Тамарой, обещала помочь, но вериться с трудом.
Последний раз редактировалось Electric75; 24.06.2015 в 20:09.
25.06.2015, 00:43
Сказал спасибо: 589
Вчера, через 110 дней ожидания (я уже отчаялся и даже прод деньги вернул недели 2 как - кстати, кто нибудь возвращал на али возвращенные деньги? На eBay все просто, там кинул доллар продавану на палку, он и рад, а тут как быть, не знаю) получил вчера знаменитые китайские выключатели Livolo. По ссылке самая дорогая модель, которая с радиомодулем и с диммером, без этих опций цена ниже.
Ну, что сказать, первое впечатление очень хорошее. Каждый выключатель в довольно крепко сбитой фирменной картонной коробке, внутри коробки аккуратно запакован в мешочек из мягкого пенополиэтилена, внутри которого еще и пакетик с силикагелем. В коробочке также лежит инструкция (универсальная, на все модели) и 2 шурупа для прикручивания к коробке (моя модель монтируется на пластиковые коробки европейского стандарта, есть еще модели под британский стандарт с квадратными коробками). Сами выключатели очень красиво выглядят, передняя панель из каленого стекла. Внутри 2 платки, соединенные между собой обычным двухрядным разъемом. На верхней платке тач-сенсор, пик-процессор, на котором этот сенсор реализован, и сине-красный (в зависимости от состояния выключателя) светодиод подсветки (подсветка слабая и в темноте совершенно не напрягает). Нижняя плата сделана довольно плотным СМД монтажом с двух сторон. Качество пайки на четверку, кроме того, на плате виден неотмытый флюс. На второй плате еще один пик-процессор, элементы питания самого выключателя и реле (срабатывает с легким щелчком). На диммируемой модели вместо реле оптрон и симистор на небольшом радиаторе (см. фотографии). На моделях с радиоуправлением на нижнюю плату напаяна платка с радиомодулем на 433МГц (немного отличается от тех, что китайцы продают по доллару за пару: здесь односторонний монтаж, стоит кварц, и выглядит более аккуратно). Антенна дурацкая, могли и получше поставить.
Особенности выключателей. Как я понял, после подачи питания происходит калибровка сенсора. Я испытал один из выключателей до того, как поставил на место декоративную стеклянную панель. В результате, после установки панели он не работал. Я уже отчаялся и думал, что придется допиливать, но в последний момент пришла в голову мысль вырубить свет через пробки - после включения выключатель заработал как часы.
У диммируемой модели особенность - при питании от 220В максимальное выходное напряжение около 175-180В. То есть, лампочки работают с существенным недокалом. Для накалок это, может, и хорошо (кстати, при включении/выключении он плавно разжигает/гасит свет примеро в течении секунды, что тоже хорошо), но у меня LED светильники ( эти, на бездроссельных драйверах) потеряли примерно 50% яркости (при том, когда вручную пытаюсь отрегулировать яркость его диммером, он разжигает их почти до конца, но зафиксировать эту яркость не удается - через секунду он сбрасвыает яркость. Любопытно, что на обычной накалке этого эффекта нет, но и она не на полную яркость светит). Как с этим бороться, непонятно: либо придется поставить вдвое больше светодиодов (благо, они недорогие), либо отказаться от диммирования света в коридоре (что не хотелось бы).
26.06.2015, 12:32
Сказал спасибо: 90
26.06.2015, 12:34
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Купил 2 лампочки по 10 ват тут .
На фото и в реальности 20 полуваток. Но оказалось что включены они по 10 параллельно, с током 160 мА, 30 в.
Это 5Вт лампочка.
Но как мне кажеться хорошая, с драйвером, алюминиевым радиаторм.
....но не 10 Вт...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
