Как увеличить мощность радиомодуля?
Непрочитано 17.06.2015, 12:10
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
По умолчанию Как увеличить мощность радиомодуля?
Добрый день,
попросил кресник переделать машинку на радиоуправление.
сделал кодер и декодер на ПИКе, применил китайскую пару приемник-передатчик. все работает, но дальность не превышает 30 метров.
На радиокоте нашел схему радиостанции на 433МГц и взял из нее усилитель мощности, схема прилагается. Но увеличился только потребляемый ток. Передатчик питается от кроны. пробовал подавать на базы транзисторов смещение. но кроме потребляемого тока - ничего не увеличилось.
С ВЧ техникой совсем не дружу. Столь странный монтаж обусловлен необходимостью засунуть девайс в имеющийся корпус.
Как увеличить мощность передачи?
ID:	80508   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80509   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80511   Нажмите на изображение для увеличения
-vitalik- вне форума
Сказали "Спасибо" -vitalik-
nikzo12 (19.06.2015)
Непрочитано 17.06.2015, 12:27
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как увеличить мощность радиомодуля?
выкиньте ваши радиомодули и купите вот эти
DRA889TX
DRA887RX
запитайте передатчик от 12 вольт и 1000 метров в зоне прямой видимости при одной четвёртой длинны антенны от длены волны вам обоспечено.
Последний раз редактировалось vavan1983; 17.06.2015 в 12:30.
vavan1983 вне форума
Сказали "Спасибо" vavan1983
Непрочитано 17.06.2015, 12:30
vavan1983
Сказал спасибо: 70
И не мучайте себя в попытках изготовления СВЧ аппаратуры без частотомера и осциллографа.
Непрочитано 17.06.2015, 12:36
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Сообщение от -vitalik- Посмотреть сообщение
Попробуйте убрать выходной фильтр L4C3 и подключить антенну прямо на коллектор Т2. Антенну лучше подключать через небольшой конденсатор, чтобы не коротнуть батарею при случайном касании антенной корпуса.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 17.06.2015 в 12:39.
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
Непрочитано 17.06.2015, 12:46
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
это гавно никогда не будет работать!!!!!
там плюс минус 1мм и резонанс уходит на 40мгц!!!!!!
примерно 12 лет назад я в первый раз в жизни решил сделать рацию на 145мгц. дабы у меня осцил видит 150 мгц.
делал просто передатчик и приемни отдельно
так вот чтоб получился нормальный результат я потратил год и сделал примерно 10 образцов приемника и передатчика
только тогда я добился что 3 ватта хватало на 15 км связи
вобщем советую выкинуть это все и купить готовый рф модуль
индюк на форуме
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
nikzo12 (19.06.2015), vidask (21.06.2015)
Непрочитано 17.06.2015, 12:52
ssc74
ssc74 на пути к лучшему
Эти китайские передатчики на антенну из проволоки длиной 25 см при питании от 12В бьют до 1 км. А вот приемник имеет место "оглушаться" (3 работающих таймера в меге168 "заглушали" прием, отдаление приемника от МК привело все в норму).
Хотя у этой пары и плавает частота, но у них вполне широкая полоса, так что они хорошо работают - для любительства вполне ИМХО.
ssc74 вне форума
Сказали "Спасибо" ssc74
Непрочитано 17.06.2015, 13:02
vavan1983
Сказал спасибо: 70
готовый рф модуль
Это те которые требуют программной инициализации, настройки?
Непрочитано 17.06.2015, 13:23
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
да
там легко
есть и тупые без всего
вот например
http://trt.ru/products/tc/fm.htm
http://trt.ru/products/tc/sg_fm.htm
я такие использовал - нормально работают
индюк на форуме
Сказали "Спасибо" индюк
Непрочитано 17.06.2015, 13:34
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
Приемники, передатчики, регуляторы хода, аккумуляторы, сервоприводы и сами модели. Недорого. Китай.
Hobbyking.com
Alecsej вне форума
Сказали "Спасибо" Alecsej
Непрочитано 17.06.2015, 18:53
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Alecsej Посмотреть сообщение
Hobbyking.com
Так не интересно.
Вот есть у меня друг который продал ауди в хорошем состоянии и которая не когда не ломалась и купил волгу в плохом состоянии и доводит её до ума чего не смогли конструкторы на ГАЗ
Бросаю курить! Popeye Отвлекитесь, эмбеддеры! 1471 30.12.2018 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
