Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 10.06.2015, 02:08
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от ShVF Посмотреть сообщение
В таком режиме заготовка пишется как Dallas, Cifral и Metacom.
А стирание работает? В смысле, из режимов Cyfral и Метаком заготовка перезаписывается?
RECTO вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 07:49
ShVF
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
ShVF на пути к лучшему
Да, всё работает. Писал из Сyfral в Metakom, из Metakom в Dallas. Сначала стирает, потом пишет. В тестовом режиме - все болванки TM-1, даже неперезаписываемые
ShVF вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 09:59
serg2015
serg2015 на пути к лучшему
Записалась! Вечером проверю на домофоне. Только почему-то не смог перезаписать уже записанную в цифрал. Уважаемые участники, подскажите пожалуйста, как перезаписывать эту болванку в минимальной конфигурации, если это возможно. Спасибо.
serg2015 вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 18:09
RECTO
Да, так и должно быть, не обращайте на это внимания. В ближайшее время сделаю обновление, там всё нормально будет работать.
Сообщение от serg2015 Посмотреть сообщение
Точно так же, как и все остальные - прикладываете в режиме записи, она автоматом "стирается" и записывается новый код. ShVF пишет, что у него работает стирание, значит должно работать и у Вас.
RECTO вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 21:48
serg2015
Спасибо. Все действительно прекрасно и пишется и стирается. Просто иногда драйвер прямых рук пошаливает.
serg2015 вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 23:04
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Ну вот и ладненько! А то уж напужались. Ждём основную исправленную прошивку.
reviver вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 17:05
papulia
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
papulia на пути к лучшему
RECTO, здравствуйте. Есть вопрос. Домофон VIZIT, ключ RFID. Блоки серии 300: БВД-312,БУД-302.
Можно ли Вашим творением изготовить клон ключа на перезаписывамую болванку и какую.
В инструкции написано:
"Внимание! В качестве ключей RF могут быть использованы только ключи торговой марки VIZIT"
Если да - буду изготавливать дубликатор. Спасибо за ответ.
papulia вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 17:34
RECTO
Сообщение от papulia Посмотреть сообщение
Да, если в инструкции указан тип считывателя что-нибудь вроде "PROXIMITY 125 кГц", то можно.
Нужна будет заготовка на чипе Т5557.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
papulia (11.06.2015)
Непрочитано 11.06.2015, 17:58
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
"только ключи торговой марки VIZIT" - а пишут так чтобы только у них брали ключи.
reviver вне форума
Сказали "Спасибо" reviver
Непрочитано 11.06.2015, 22:15
papulia
Сказал спасибо: 18
Еще в паспорте указан тип ключа - RF-2
Спасибо. Буду пробовать.
Последний раз редактировалось papulia; 11.06.2015 в 22:24.
papulia вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
