Измерение отрицательного напряжения
04.06.2015, 10:08
Сообщение от GTK31
Самое главное что может повлиять - большой разброс резисторов.
Да Вы правы, при измерении сопротивления (без усилителя я его вынул, чтоб не мешался), оказалось, что они снижаются, ведать токи текут через 78l05.
78l05 выдает напряжение 4,9 (В). А если резисторы отпаять то 9,8 кОм, спокойно держат.
Сообщение от GTK31
Может замерить по точкам и записать все значения. Будет понятно где что не так.
Я правда замерил напряжения без подачи сигнала на вход.(без батарейки)
Последний раз редактировалось Falconist; 04.06.2015 в 18:37.
04.06.2015, 13:41
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Измерение отрицательного напряжения
Сообщение от Александр10
Александр10, если делитель для получения середины питания вы сделали резисторами 5к6, то это еще ничего.
Но дифференциальный усилитель с коэффициентом усиления равным 1. Должен обязательно иметь все резисторы одинаковыми. Если нет 4 шт. резисторов по 10 кОм, то сделайте их все по 5,6 кОм. Но они должны быть одинаковыми.
После вашего последнего поста очевидно, что вы не понимаете как работает ОУ.
Все очень понятно изложено в книге "Искусство схемотехники" Хоровца и Хилла. Эта замечательная книга мне очень нравится. Раздел по ОУ там не такой уж и большой. Прочитаете и все станет понятно.
Однако не дожидаясь этого момента извлеку из этой книги 2 важных правила про ОУ:
1. Входной ток идеализированного ОУ нулевой. Т.е. внутрть ОУ ток не втекает и не вытекает.
2. Коэффициент усиления идеализированного ОУ бесконенчый.
Следствие этих правил заключается в том что при включении ОУ в схему с ООС напряжения на его входах должны быть одинаковыми (если он работает в линейном режиме).
Теперь вернемся к вашей последней схеме.
Делитель на выходе стабилизатора 78l05 у вас почему то не работает.
Согласно тому что я написал выше на выводе 1 должно быть тоже самое , что и на выводе 3. А так как батарею на входе вы не подключили, то и ток через резисторы вывода 5 не будет течь (входная цепь висит в воздухе, а вод ОУ не потребляет тока см. п.1) Значит на выводах 5 и 6 должно быть тоже самое что на выводе 3.
Но у вас все не так.
Последний раз редактировалось GTK31; 04.06.2015 в 14:18.
04.06.2015, 16:28
Сказал спасибо: 99
Сообщение от omercury
Резистивный делитель ООС, к сожалению, не имеет.
Еще раз объясняю:
2,5V - подключается к выходу источника опрного напряжения. Там за счёт ООС самого источника опорного напряжения всегда будет 2,5V. При любом допустимом напряжении на входе IN.
IN - это вход. На него подаётся входной сигнал от измеряемой цепи. Вот тут-то и нужно большое входное сопротивление. Для этого можно поставить операционник повторителем (Кус = 1). Но для этого его придётся питать двуполярным напряжением (+/- 5V хотя бы).
Если жe выходное сопротивление измеряемой цепи мало, порядка десятков ом, то можно подавать напрямую. Можно дополнительно увеличить номинал резисторов - до 47 кОм например.
OUT - это выход. Подаётся непосредственно на АЦП. Тут есть нюансы. Если АЦП все время опрашивает один единственный канал, то входное сопротивление несколько десятков мегаом. Для фильтрации помех надо ещё конденсатор на землю повесить. В этом случае влиянием АЦП на делитель можно пренебречь.
Если же АЦП опрашивает несколько каналов, то увеличивать номиналы резисторов делителя нельзя.
Отрицательное напряжение при использовании МК получается элементарно. Прямоугольные импульсы на какую-нибудь ногу и пару диодов с конденсаторами.
Что касается LM358 - что вы к ней прицепились? Она не очень хорошо работает около нуля (по выходу). Да и напряжение питания она не выдаст (на 1,5 вольта меньше). К тому же у нее большое напряжение смещения.
P.S. В АЦП должно быть выбрано внешнее опорное напряжение подаваемое на вход AREF. Сам опорник можно собрать по типовой схеме для TL431.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 04.06.2015 в 16:33.
05.06.2015, 12:45
Сказал спасибо: 302
Я в таких случаях пользуюсь схемой....
Конечно при однополярном питании должна быть средняя точка..Uпит/2
05.06.2015, 14:28
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Akkord
Если той, которая вложена то на здоровье, только какое отношение она имеет к топику?
Сообщение от Akkord
Почему и зачем?
05.06.2015, 14:58
Сказал спасибо: 302
Сообщение от avp94
Почему и зачем?
Прошу прщения по ошибке не тот файл подстегнул....каюсь
Нужно было 772...а поставил 762
05.06.2015, 16:20
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Akkord
каюсь
И правильно делаете  , поскольку в ссылке "плавающий" (гальванически развязанный) источник сигнала, а у ТС он твердо соединен с питанием.
08.06.2015, 12:24
Сказал спасибо: 302
Сообщение от avp94
Хоть и каюсь ...но не раскаиваюсь!!!
Исходно у ТС:
Хочу на вход усилителя LM358 подавать напряжение от -2,5 до +2,5В ,а на выходе полученный сигнал отправлять на МК. Т.к. МК может принимать положительные значения, то идея сделать середину 2,5В(....
И где "твердое" соединение???
Схема всегда от батареек будет питаться?
Скорей всего нет, а там дальше видно будет...
Я пока моделирую на батарейках, и презентовать тоже буду на батарейках. А в будущем может на блоке питания сделаю, сейчас дело к защите диплома идёт, времени в обрез. А есть варианты?
Так что повторять вход вольтметра...даже очень подходит для ТС.
08.06.2015, 12:54
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Akkord
Собственно в поясняющем рисунке первого поста  .
08.06.2015, 13:04
Сказал спасибо: 302
Сообщение от avp94
Так это только показывает то что ТС другого и не знал...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
