IAR Embedded Workbench
11.05.2015, 01:03
Re: IAR Embedded Workbench
Тупой вопрос:
Почему sprintf(test_buf,"%d ",3) пробел в буффер?
пишет 0x30 0x20 0x00 в test_buf
11.05.2015, 16:07
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от avrtest
Тупой вопрос:
Потому что в строке формата пробел.
01.07.2015, 19:44
Сказал спасибо: 77
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Осваиваю stm32f3/f4 и IDE EWARM 7-30.
Вопрос чайника по IAR: можно ли делать новые проекты из старых или готовых (дерево проекта, размещение файлов, настройки проекта) и как?
Кнопки Save As Workspace не нашел. Пробовал копировать файлы *.eww, *.ewp - фигня получается...
01.07.2015, 21:15
Но не пробовал.
http://netstorage.iar.com/SuppDB/Pub...mplates_EW.pdf
How to create project template directory contents
When you create a project from a template the whole contents of a project template
directory is copied to a $PROJ_DIR$ destination. To make your project created from
template complete and lean do as follows:
1. Create a complete project you want to make template for at some temporary
location and make sure it works
2. Copy all files that are not created by the workbench to the project template
directory - leave out all files like output files, dependency files, settings files, etc.
3. Copy also XXX.ewp to the project template directory and rename it to
templproj.ewp
4. If you want to have debugger settings in your template copy XXX.ewd to the
Project template directory and rename it to templproj.ewd
5. If you want the debugger desktop settings in your template create settings
subdirectory in project template directory, copy XXX.dbgt there and rename it to
templproj.dbgt
В Keil то же самое. И это пробовал и работает.
ANSWER
Copy the existing project files into the new folder.
Rename the following files according to the new project name.
- .uvproj
- .uvopt
- .uvgui
(Please note: handling former uV2-projects just requires renaming the file .uv2)
Enter the new project name at:
Options For Target, Output tab, Name of Executable
Сказали "Спасибо" dosikus
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Подниму тему WinAVR vs IAR
oleg110592 |
5 |
24.10.2015 14:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
