Вопросы по ARM
30.04.2015, 08:04
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Вопросы по ARM
Не так вопрос поставил, а подойдут оне для отладки/программирования собственных разработок на stm32? Ищу подводные камни на мелководье. Дискавери состоит из такой фишки и отлаживаемого контроллера на одной плате, а цена начиная от 2 тыр. Или я что-то недопонимаю, но здесь же песочница, а я начинающий в STM32.
Последний раз редактировалось Nick19; 30.04.2015 в 08:18.
30.04.2015, 08:16
Сказал спасибо: 396
Re: Вопросы по ARM
В составе отладочных плат Discovery есть ST-Link, который можно запросто отсоединить от впаянного в плату МК и использовать для программирования других МК. А сама отладочная плата весьма подходит для экспериментов и обучения. На ней ведь все порты МК выведены на штыревые разъемы. Просто купи ответные части разъемов и подключай периферию на макетке, и не нужно мучиться с изготовлением собственной платы для тренировок. А когда программа и устройство будет отработано, можно уже и спаять готовую плату под свое устройство
30.04.2015, 09:24
Re: Вопросы по ARM
Nick19, он лучше Дискавери хотя бы размерами и поддержкой обоих семейств... Всё работает и без нюансов
30.04.2015, 09:33
Re: Вопросы по ARM
Сообщение от Nick19
Уважаемые! Кто-нибудь может сказать, стоит брать?
dosikus может сказать.
Сообщение от niXto
На последних дискавери идёт v2, тоже поддерживает оба семейства.
30.04.2015, 10:03
Сказал спасибо: 15
Re: Вопросы по ARM
Да, не хотелось бы наколоться как dosikus. Это лоторея. А если взять этот
ARM Cortex-M3 STM32F103C8T6 Minimum System Chip Development Board STM32 48 Pin |
без алюминевой пластинки.
http://www.ebay.com/itm/ARM-Cortex-M...01614366&rt=nc
Тут все видно, может побояться впрямую накалывать?
Кстати dosikusкий "FREE SHIPPING ST-Link V2 stlink mini STM8STM32 STLINK simulator download programming With Cover", до сих пор висит на АлиЭкспресс и 100% покупателей понравился, а dosikusу не понравился.
Последний раз редактировалось Nick19; 30.04.2015 в 10:21.
Причина: дополнения
30.04.2015, 11:40
Re: Вопросы по ARM
Сообщение от Nick19
А в чем, простите, накололся я ?
Тот STLink и неперелопаченный будет работать . Там китайский софтовый USB .
А заблочить смогут и клон на 103ем, пройдет время так и сделают.
30.04.2015, 11:43
Re: Вопросы по ARM
Сообщение от Nick19
Пока прошивку не обновлять официальной, всё вроде работает. Не всегда надо улучшать хорошее.
Сообщение от Nick19
А если взять этот
Почему бы и нет?
Только это не программатор и не отладчик, хотя перешить в ST-Link вполне можно.
30.04.2015, 11:54
Сказал спасибо: 21
Re: Вопросы по ARM
Брал такой http://www.aliexpress.com/item/Free-...413953333.html
Фирменная утиль обновила ему прошивку на последнюю, с 32 работает без проблем - шьёт, дебажит, трассирует. Одно но - под опенсорсом (openocd 0.8.0) обязательно подключайте питание отлаживаемого мк к 1-2 ноге. Иначе выдаст ошибку - напряжение таргета слишком мало для работы. С дискаверями такого сообщения не выдается ибо по схеме там ст-линк меряет собственное питание.
30.04.2015, 12:31
Re: Вопросы по ARM
Прикольно, а куда делись J-Link-и за маленькую денюшку?
30.04.2015, 12:45
Сказал спасибо: 15
Re: Вопросы по ARM
Сообщение от dosikus
Если обидел нечаянным словом, то извините не хотел. Всем спасибо, за ликбез. Заказываю.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
AVR32 vs ARM CortexM-3?
Archer07 |
17 |
30.01.2012 16:04 |
ARM начинающим с нуля - KEIL с лекарсвом, методички, книги
avr123-nm-ru |
22 |
31.03.2010 00:24 |
ARM & Linux
svad0 |
4 |
13.02.2010 12:54 |
Помогите связать ARM и IAR через WIGGLER
kibo |
1 |
22.12.2008 18:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
