Запросы от selevo
12.04.2015, 15:30
Сказал спасибо: 234
Re: Частотметр из вольтметра STM8 stm8s stm8s003f3p6 stm8s103f3p6
На ИзыйдиЭлектроникс уже штук пять сияет
Это что ваши метрологи придумали так переименовать.
12.04.2015, 15:39
Сказал спасибо: 589
Сообщение от STM32F0
Приводить результат всё равно придётся.
Разумеется. Но это уже совсем другая история, которая к точности измерений не имеет отношения.
12.04.2015, 15:40
Сообщение от messoft
Сначала закрою текущие дела
Да ради Бога!
Думаю мысль за это время не пропадёт.
Для примера взял первый попавшийся МК с двумя таймерами в Протеусе для картинки. В принципе тип МК не важен.
Вход классический, поэтому не дорисован.
Допустим для отсчёта времени измерения будем использовать Таймер0, а для подсчёта числа импульсов Таймер1 (да, частотомер простой счётный).
Готовим Таймер1, задаём предделитель (если хочется или МК медленный), обнуляем счётчик. Задаём переменную-расширитель счётчика.
Настраиваем Таймер0 на время, немного больше, чем время измерения, выход компаратора - при совпадении переключается в "1", при переполнении "0", то есть в неактивном состоянии - "0", вход в это время заблокирован. Топ таймера на максимум, в регистр сравнения заносим ТОП минус "время измерения", важно оставить достаточно времени, чтоб успеть отключить Таймер0 и заблокировать вход Таймера1 соседним пином до следующего срабатывания компаратора. Включаем Таймер1 и запускаем Таймер0. При совпадении компаратора разблокируется вход счётного таймера и начнётся подсчёт входных импульсов. По переполнении Таймера1 происходит инкремент переменной-расширителя, можно и в прерывании. При переполнении Таймера0 (интервал измерения), вход таймера аппаратно блокируется выходом компаратора, нужно заблокировать счётный вход соседним пином и остановить Таймер0. Отключить выход компаратора, если в счётном таймере использовался предделитель и классическим способом досчитать его. Далее расчёт частоты и вывод на индикацию.
И так по кругу.
В этом случае Таймер0 обеспечит Вам точный интервал измерения аппаратно, никакие нюансы компилятора действовать на результаты не будут, считать такты ядра нет необходимости.
12.04.2015, 15:43
Сейчас только ленивый не делает частотомер на ЫЕЬ32.
Дык я ж для PIC/AVR, нельзя допускать засыхание моска.
Опять же, не код, а принцип.
12.04.2015, 16:30
Сказал спасибо: 116
Частотометр или показометр, у которого точность — говно?
Конечно, в некоторых случаях и 0.1% точности за глаза хватит, но хотелось бы все-таки что-нибудь приличное.
Валялись у нас на складе советские частотометры — огромные дурищи, хрен от пола оторвешь. Так там точность остохренительная была! Но внутрях такие страсти-мордасти...
12.04.2015, 16:47
Всё ему не так.
То GPS прикрутить
Сообщение от eddy
это ж трындец! Давай еще атомные часы заведем…
то
Сообщение от eddy
Сообщение от eddy
бесплатной не бывает. Либо покупай гену за пару сотен зелёных, либо хавай что дают.
Ты, кстати, так и не сказал, каким образом ты собрался измерять период 32МГц однократно с точностью +-1Гц и чем тебя спасёт при этом +-1*10^12ppm ?
Последний раз редактировалось omercury; 12.04.2015 в 16:55.
12.04.2015, 16:56
Сказал спасибо: 116
Сообщение от omercury
Ты, кстати, так и не сказал, каким образом ты собрался измерять 32МГц с точностью +-1Гц и чем тебя спасёт +-1*10^12ppm ?
Да элементарно же связанными таймерами. Считаем, сколько за 1с придет импульсов — это и есть наша частота. Можно еще по 3 измерения подряд делать и усреднять скользящей медианой.
А чтобы точно быть уверенными, что эти 32000001 импульс в секунду — и есть частота 32000001Гц, нужно быть уверенным, что эта 1 секунда — действительно 1 секунда с точностью до хотя бы одной стомиллионной.
А вообще, наверное, и правда дешевле будет по GPS корректировать часы, нежели париться со стабильностью опорного генератора.
12.04.2015, 17:06
Сообщение от eddy
Да элементарно же
А фигли пальцы гнул?
Сообщение от eddy
А в случае плавающей частоты иной раз нужно за пару-тройку секунд успеть измерить.
Даже интересно стало, где ты собрался взять 1 петагерц и чем надумал его делить.
Сообщение от eddy
Цена удовольствия - $200.
12.04.2015, 17:16
Сказал спасибо: 15
Ему Селево на мобилу насыплет.
12.04.2015, 17:21
Ага, на х@#$% он ему насыплет.
Соли.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
