Запросы от selevo
Непрочитано 12.04.2015, 14:27
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частотметр из вольтметра STM8 stm8s stm8s003f3p6 stm8s103f3p6
Значит все частотомеры на PIC16 писанные на АСМе нам просто привиделись...
Сам такие делал. Но для точных измерений надо очень постараться чтобы он показывал правдоподобно. И то в узком диапазоне частот.
messoft вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 14:42
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft, по ходу, упёрся в то, что время измерения должно быть непременно кратно 10
Вопрос не в двоичной или двоично десятичной системе, а в простоте реализации и независимости блоков. Попался как то счетчик на 220. Так там схема так наворочена что обнаружил питание некоторых микросхем был реализовано в два яруса. В итоге так и не заставил заработать. Точней он всегда считал, даже без нагрузки.
messoft вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 14:51
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
messoft, для изготовления частотомера на МК с точностью +-1 такт генератора нужно всего-то 2 таймера и немного мозгов (с одним таймером мозгов надо побольше и придётся уже заморачиваться подсчётом тактов при задании времени измерения, т.е. писать на АСМе).
В STM8/32 это делается аппаратно соединением периферии в нужной последовательности, для других МК придётся наращивать счётчик таймера программно.
И вся разница.
Последний раз редактировалось omercury; 12.04.2015 в 14:54.
omercury вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 14:58
messoft
Сказал спасибо: 234
Когда доберусь до реализации попробую и ваш и свой вариант.
messoft вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 15:06
omercury
Аватар для omercury
Давайте, чтоб без обид, озвучу как это сделать.
(а то подумаете, что гноблю)
omercury вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 15:09
messoft
Сказал спасибо: 234
Сначала закрою текущие делаю. Комната превратилась в свалку. Может через полгода. Спасибо.
messoft вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 15:12
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от messoft Посмотреть сообщение
Сколько ни старайся точно подобрать время измерения невозможно. Будет или больше или меньше, это как с АЦП. Преобразование имеет ступенчатый характер.
А в чем проблемы то? Задать интервал измерения +-1 такт не проблема, на старых добрых ПЫХах, вообще, тютелька в тютельку, но без программной обработки никак. А вот на ЫЕЬ это решается полностью аппаратно и этого не отнять у оных.
ЗЫ. Надеюсь все понимают, чтобы измерять частоту, не обязательно интервал измерения выдерживать 1 секунду, не больше не меньше.
Последний раз редактировалось alvadep; 12.04.2015 в 15:16.
alvadep вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 15:22
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
Сейчас только ленивый не делает частотомер на ЫЕЬ32. На ИзыйдиЭлектроникс уже штук пять сияет. Правда ЛИ сильно плюётся от сего лицедейства.
Приводить результат всё равно придётся. И вот здесь double или uint64_t будут как-то кстати.
STM32F0 вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 15:23
messoft
Сказал спасибо: 234
На малых частотах удобней измерять период и вычислять частоту.
messoft вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 15:26
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Тогда уже reciprocal юзать, что тоже легко реализуемо.
STM32F0 вне форума
Как запретить различные запросы браузера? mix10 Отвлекитесь, эмбеддеры! 54 31.01.2015 17:58
ATMega 168 не отвечает на запросы программатора r0st Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 36 06.03.2012 23:19
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
