Запросы от selevo
Непрочитано 12.04.2015, 00:22
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частотметр из вольтметра STM8 stm8s stm8s003f3p6 stm8s103f3p6
omercury, т.е. таки только показометры делаешь?
Никакие не делаю, если честно.
А надо?
Вот такой?
Последний раз редактировалось omercury; 12.04.2015 в 00:26.
omercury вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 00:26
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
А надо?
Да просто непонятно, как можно выдержать вышеуказанную точность, не используя RTC. Я прикола ради замерял дрифт обычного кварца на 16МГц (который, кстати, брешет минимум на 3%): при изменении температуры на 1°C частота запросто может на 0.1% уплыть! А иногда и больше!!!
Ну и как при таких условиях мерить десятки мегагерц с точностью до герца?
eddy вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 00:38
omercury
Аватар для omercury
Ну там же указано, что по GPS можно синхронизироваться - на спутниках атомные часы с точностью 1нс/сутки. Есть генераторы термостатированные, есть управляемые напряжением. Ставишь пару таких и GPS, синхронизируешься по спутнику, определяешь ошибку термостатированного и GPS, корректируешь с ГУН, а дальше до выключения можно и в подвал.
При постоянной связи со спутником без термостата можно и обойтись.
Последний раз редактировалось omercury; 12.04.2015 в 00:44.
omercury вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 01:29
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
omercury, это ж трындец! Давай еще атомные часы заведем…
eddy вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 02:56
omercury
Аватар для omercury
Ну так прикупи генератор поточнее - и вся недолга.
0,5ppm вполне съедобные.
Мне вот другое интересно - как ты 36МГц единичные периоды ЫЕЬ8 мерить с точностью 1Гц собрался?
Последний раз редактировалось omercury; 12.04.2015 в 03:06.
omercury вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 09:12
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
А я и не говорил, что на Ы8 собираюсь ☺
Я собирался это сделать на STM32. И с RTC разными поэкспериментировать, чтобы более-менее добиться стабильности в течение хотя бы часа..
Можно, кстати, термостатировать RTC, держа его постоянно при определенной температуре (скажем, градусов 30).
eddy вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 10:51
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
Да ему и на СТМ32 это не одолеть.
Сначала нужно определиться с хотелками, а то как-то всё сумбурно и несвязно. И греть нужно до ~50 градусов.
STM32F0 вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 11:39
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
eddy, у типового высокочастотного кварца стабильность 30 ппм
То есть при изменении на 1 градус частота уплывает не более чем на 30 миллионных... Или 3 тысячных процента
У типовых часовых 50 ппм
niXto вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 12:13
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
Когда то делал парочку частотомеров на PIC-ах. Делал также на обычной логике. Если на обычной логике проблема со стабильностью определяется кварцем то на микропроцессоре понятие точность отсутствует вообще. На разных концах диапазона измерений погрешность 3-4 Кгц. Есть идея собрать и встроить частотомер для г4-102 и г4-116. Идея состоит в следующем. Для кварца термостат на 60градусов. На логике собрать измерительную часть, без индикации. Периодически проводить измерения частоты собственного кварцевого генератора. С учетом измерений погрешности собственного генератора к измеренным данным сигнала добавляем коррекцию и выводим на индикатор с помощью процессора. Также можно добавить и другие параметры сигнала, например напряжение. Имеется китайский частотомер но 5 знаков маловато.
messoft вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 12:51
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Сообщение от messoft Посмотреть сообщение
Причины неудачи охарактеризовать можете?
5 знаков маловато
7-8 значащих цифр легко, без суеты и лишних телодвижений.
STM32F0 вне форума
Как запретить различные запросы браузера? mix10 Отвлекитесь, эмбеддеры! 54 31.01.2015 17:58
ATMega 168 не отвечает на запросы программатора r0st Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 36 06.03.2012 23:19
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
