Разобрать схему
10.04.2015, 23:26
Сказал спасибо: 48
Re: Разобрать схему
Сообщение от ForcePoint
С какими? Вы в курсе, что симистор - триггерный прибор и включившись, он не выключится, пока питание не будет снято (в данной схеме)?
Да. Мне этого и надо. Надо чтобы после разогрева один раз сработало, запустило реле и не отпускало пока заново не включишь.
А в идеале, если и включишь - не запускало заново, пока там температура не опустилсь до комнатной.
Но думаю второй пункт сложно.
Сойдет и просто "пока заново не включишь".
10.04.2015, 23:30
Сказал спасибо: 434
Re: Разобрать схему
ForcePoint, а где-где Вы симистор узрели???
10.04.2015, 23:44
Re: Разобрать схему
Сообщение от Falconist
В 7-м сообщении.
10.04.2015, 23:45
Сказал спасибо: 48
Re: Разобрать схему
10.04.2015, 23:46
Сказал спасибо: 48
Re: Разобрать схему
Как расчитать этот номинал терморезистора, при котором сильно изменится напряжение на выходе?
11.04.2015, 00:03
Сказал спасибо: 434
Re: Разобрать схему
ForcePoint, пардон, не заметил сразу - зелененький справа.
11.04.2015, 00:07
Сказал спасибо: 48
Re: Разобрать схему
Значение "срабатывания зависит от номинала R7
11.04.2015, 00:50
Сказал спасибо: 48
Re: Разобрать схему
У меня вознкла проблема, я поставил тиристор в схему, а он запускается при управляющим напряжении 0В.
Даже -1В.
Кто знает как это исправить.
Мультисим 13.0
11.04.2015, 00:58
Сказал спасибо: 46
Re: Разобрать схему
Ну и что? В оригинале вполне нормальная схема. Будет работать с практически любыми кремниевыми транзисторами соответвующих типов проводимости.
мой поинт в том, что когда разрабатывалась эта схемы была скудная элементная база и разработчики решили задачу на той элементной базе, что была доступна в то время (честь им и хвала). Это было лет 20-30 назад. Но сейчас есть более простые и доступные средства решения подобных задач.
11.04.2015, 01:31
Сказал спасибо: 48
Re: Разобрать схему
Ребят, почему тиристор в мультисим так себя ведет?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
