Разобрать схему
Непрочитано 10.04.2015, 13:14
Sovets
Сказал спасибо: 48
Sovets на пути к лучшему
По умолчанию Разобрать схему
Мне дали схему для повторения. Она меняет напряжение на реле в зависимости от сопротивления терморезистора.
Так вот, мне нужно убрать из нее 2 светодиода. Гистерезис оставить.
Я попробовал убрать светодиоды сам (вторая схема). Она работает. Но я не уверен, что убрав транзистор кт361 я не ограничил как-то функциональность начальной.
Обе привожу обе схемы.
ID:	78054   Нажмите на изображение для увеличения
Sovets вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 13:32
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Разобрать схему
Вопрос для затравки: Кроме как источниками света, чем могут быть в схеме HL1-HL2, с учётом наличия R10?
И замечание:
Сообщение от Sovets Посмотреть сообщение
Не меняет, а включает или выключает.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 10.04.2015 в 14:20. Причина: Дополнение
Непрочитано 10.04.2015, 14:36
Sovets
Сказал спасибо: 48
Скажем "быстро меняет".
Да, награфике изменения практически "пороговые", но график непрерывен.
Это как минимум 2 диода.
Я к сожалению не смогу поставить эти 2 светодиода. В плане такая функциональность не нужна.
Как переделать без них?
Поставить туда диод обычный не подойдет. Стабилитрон тоже.
Хм.
Блок кт361 и 2 светодиода надо как бы заменить так, чтобы было без светодиодов, но работало так же.
Sovets вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 14:44
Sovets
Сказал спасибо: 48
Это индикация и пороговое напряжение.
Sovets вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 15:44
Sovets
Сказал спасибо: 48
Вот сделал модель, не работает.
Тип файла: rar termo v1.rar (109.5 Кб, 76 просмотров)
Sovets вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 16:14
Извольте объяснить, почему не подойдёт стабилитрон.
Попутно - представьте, как происходит процесс переклюения в исходной схеме и как в ней формируется гистерезис.
Непрочитано 10.04.2015, 17:25
Sovets
Сказал спасибо: 48
Я сделал другую немного схему. Почему она симулируется с ошибками?
Sovets вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 18:46
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Sovets, Два светодиода замени на КС147.
И не мучай ..... схему.
И не мучай .... КТ361
Попутно изучи понятия "инвертор" , "повторитель" , "обратная связь".
johanh вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 19:23
Sovets
Сказал спасибо: 48
Блин это жесть. Кто поможет понять как работает схема?
Кому не безразлично?
Sovets вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 19:32
Sovets
Сказал спасибо: 48
По умолчанию Понять что не так со схемой
Я все равно хочу понять что с ней не так. Я сделал схему в мультисим, и в железе.
В железе работает совсем по-другому.
R7 - это реле. 400 Ом обмотка, R3 - терморезистор, R1 - подстроечник.
И на практике при следующих номиналах: R1=200 Om, R3=800Om, R8=1.3kOm на выходе 7.9В.
При остывании терморезистора до R3=1100Om - на выходе 1.6 В.
Вот так вот.
А в мультисиме сколько не меняй R1,R3 на выходе короче 10.342В и все.
Нет меняется до 10.341В.
ЧТО С НЕЙ НЕ ТАК???
Sovets вне форума
Ищу схему монитора RoverScan 115GS miniDIP Ремонт оргтехники 0 26.03.2007 11:48
Помогите найти схему радио маяка или "Охоты на лис" IgorAVR Автоматика и аппаратура связи 1 16.01.2007 14:43
Помогите, найти схему (любую) PaSol Поиск схем. Делимся схемами 4 26.12.2006 13:26
Помогите найти схему ТВ sunkai model f 36 slx arist Поиск схем. Делимся схемами 1 19.10.2006 23:25
СРОЧНО схему на уселок кто ни буть FILL Аудиотехника 0 01.08.2006 22:08
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
