Очень простой вопрос про дроссель в коллекторе
Непрочитано 01.04.2015, 11:46
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Очень простой вопрос про дроссель в коллекторе
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Двести вольт действительно проблематично выдавить из повышающего DC-DC преобразователя, но попытаться можно. Например в контактной системе зажигания автомобиля, на первичной обмотке катушки зажигания Б-1Б, получается как раз двести вольт. Тут ведь надо, чтобы и дроссель смог нормально пережить 200 Вольт.
Все правильно. Только в авто импульс зажигания имеет длительность непродолжительную.
У меня тоже есть пример из прошлого, когда делался розыгрыш из пивной банки. В дно заделывалась кнопка, а внутри был преобразователь на базе реле. Батарейка была точно не более кроны. Когда человек поднимал банку , замыкая через себя две замаскированные изолированные фольги на корпусе банки, его вполне ощутимо дергало. Но напряжение было пульсирующее.
Последний раз редактировалось GTK31; 01.04.2015 в 12:34.
GTK31 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 12:13
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Сообщение от pkuz Посмотреть сообщение
Вариант еще базу на землю потянуть (быстрее спад-закрытие сделать),но это осцилом смотреть.....
При закрывании транзистор душится через базовый резистор ножкой контроллера, которая к земле притягивается. Т.е. эти самые 470 Ом к земле замыкаются через ключик внутри контроллера.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 13:25
Eddy71
Аватар для Eddy71
Уменьшил базовый резистор до 200 Ом. Мало что изменилось. Попытался сфоткать происходящее. Спилберг из меня конечно ещё тот.. Верхняя линия - резистор в эмиттере 100 мОм, 20мВ на клетку. Нижняя линия - коллектор транзисторчика. 20в на клетку. По горизонтали 5 мкС на клетку. Диодик и конденсатор подключил. При включении на пару-тройку секунд на конденсаторе около 85в и затем плавненько снижается до 50в. Видимо транзистор внутри греется (снаружи холодный). Длительность импульса в базе 5мкС.
Если судить по верхней линии, ток линейно в катушке растёт, затем "ступенька" - выключение транзистора, ток по инерции ещё нарастает, затем закрытие и всплеск..
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось Eddy71; 01.04.2015 в 13:29.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 13:49
viktormor
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
viktormor на пути к лучшему
Насыщения, как писал Kabron, никакого нету!
Мой совет - поставте вместо дросселя обычную лампочку с приблизительно близким током и посмотрите осциллографом на коллекторе, как закрывается транзистор и всё станет понятно. Там задний фронт очень завален, поэтому ток через дроссель продолжает нарастать, но уже не по линейному закону, после установки нуля на базе.
Выход - поставить вместо биполярного полевой транзистор с управлением логическим уровнем или химичить ускорение запирания биполярного, а чтобы это сделать, нужно подавать на базу отрицательное напряжение.
viktormor вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 15:05
kirillkt
Сказал спасибо: 221
kirillkt на пути к лучшему
Раз ни чего по научному не получается, надо методом тыка. Подоткнуть кондёр с эмиттера на землю, что бы ускорить закрывание транзистора. Можно кондёрчик параллельно R1, в базе. Может подставить под эмиттер диод? Ну, в общем, пока не надоест. Медленно, что-то убывает ток эмиттера. Самая "лучшая" энергия, судя по фотографии, теряется в транзисторе.
kirillkt вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 15:21
Eddy71
Аватар для Eddy71
Подумал о том же и снял другую осциллограмму - сигнал на базе и ток. Я в шоке..
Транзистор спит..
Верхняя линия - ток (резистор в эмиттере), нижняя это выход контроллера на базу (2в на клетку). Что интересно, так это после окончания положительного импульса напряжение там не 0, а некоторое значение.. Хоть и ненормальное предположение, но ощущение такое, что это напряжение "возвращается" через базу из транзистора в контроллер.
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось Eddy71; 01.04.2015 в 15:24.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 17:59
wlad773
Аватар для wlad773
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
wlad773 на пути к лучшему
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Навело на мысль. Надо учится у китайцев, они могут нарушать законы физики. Вспомните шокеры-приколы ручки и жевачки. питание 3 малюсенькие батарейки а шибает не по детски, наверно под киловольт и хватает на долго.
wlad773 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 18:54
viktormor
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Фактически так оно и есть. Заряду базы нужно какое-то время, чтобы рассеяться и в этот период транзистор продолжает быть в полуоткрытом состоянии.
Непрочитано 01.04.2015, 19:42
pvu
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
pvu на пути к лучшему
Голосую за конденсатор параллельно базовому резистору и диод анодом на базу катодом на коллектор
pvu вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 20:29
pvu
MMBTA42
А в моем даташите пиковый ток коллектора 200мА максимум...
pvu вне форума
ПРостой вопрос о паяльной станции... Андрей К Делимся опытом 5 03.06.2013 11:25
Очень важный вопрос по комбинационной схеме Didge TTL и CMOS логика 35 03.04.2009 17:55
Вы родом из 70-80х если: baskervil Отвлекитесь, эмбеддеры! 163 23.10.2008 22:26
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
