Очень простой вопрос про дроссель в коллекторе
31.03.2015, 15:38
Сказал спасибо: 6,007
Понадобилось мне в одном девайсе получить на несколько секунд повышенное напряжение, вольт 200 и маленький ток с пяток миллиампер. Городить большой преобразователь было влом и был свободный выход ШИМа у контроллера. Решил я не заморачиваться, поставить транзисторчик MMBTA42, дросселёк ему в коллектор, диодик.. Прикинул примерно и накидал такую как бы схемку. Длительность импульса открытия пока сделал щадящую, около 5мкС и далее пауза, микросекунд так на 25. Для "поиграться" и безаварийно попытать схему.
Но вот беда, чего-то не пойму как происходит. Размах импульса самоиндукции в коллекторе при закрывании транзистора всего около 50в (диод не запаян, конденсатора на выходе нет), хотя транзистор по даташиту вольт до 300 должен держать.
Поставил в разрыв эмиттера резистор 0,1 Ом чтоб ток посмотреть. Выходит так, что в пике ток достигает всего 200мА. Как-то маловато. Транзистор должен 500мА держать.
Не пойму, что происходит, почему "загибается" ток через катушку?
Вроде бы и смотреть не на что, а вот загадка..
На схеме неверно подписал нижний график тока, там 20мВ
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось Eddy71; 31.03.2015 в 15:42.
31.03.2015, 15:51
Сказал спасибо: 7
Re: Очень простой вопрос про дроссель в коллекторе
Ну, посчитайте сами: ток в катушке достигает значения = (напряжение х время импульса) / индуктивность. Хотите увеличить ток, надо числитель увеличить или знаменатель уменьшить.
И ещё. В базу заливается ток 8мА, коэффициент усиления тока у данного транзистора небольшой, 40 минимальный. Ну, пусть у данного экземпляра К=50. То есть максимальный ток коллектора можно выжать не более 8*50 = 400мА.
Опять же напряжение насыщения коллектор-эмиттер у этого транзистора уже при токе 200мА составляет целых 2В, а дальше ещё хуже! На катушке напряжение падает - ток растёт медленнее.
Вместо биполярного надо ставить полевик на пару ампер - и всё будет пучком!
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 31.03.2015 в 16:07.
31.03.2015, 16:01
Сказал спасибо: 202
после пика ток загибается наверно потому что транзистор его не держит - уменьшить р в базе для начала
а до пика линейно растет потому что катушка заряжается - так у всех катушек и происходит. это ж не резистор
31.03.2015, 19:14
Меня как раз излом растущего тока и смутил. Должно расти до пол ампера, а оно берёт и на середине загибается. Без видимых причин.
/Жак Фреско/
31.03.2015, 21:13
Сказал спасибо: 67
от руки нарисованные осциллограммы ничего не говорят - нарисовать можно с явными ошибками.
нужны картинки прямо с осцилла, лучше двухканального...
31.03.2015, 21:36
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Ну сказали же уже, что тока базы не хватает для входа биполярного транзистора в насыщение. Т.е. Ток коллектора ограничен током базы.
31.03.2015, 21:49
Если завтра свет будет, попробую с резистором пободаться. Или выбросить его.
/Жак Фреско/
31.03.2015, 22:00
Сказал спасибо: 202
лучша полевик поставить. а то проц тока не даст в базу
31.03.2015, 22:26
Сказал спасибо: 182
Сообщение от Eddy71
можно на Дарлингтона замахнутся, из не названного
01.04.2015, 00:47
На дарлингтонах обычно очень падение большое - ведь там аж 2 транзистора "домиком".. Надеюсь тока базы хватит - из ноги выходит до 25мА.
/Жак Фреско/
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
