Не могу запустить DC\DC на tl494
Непрочитано 30.03.2015, 20:31
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не могу запустить DC\DC на tl494
Сообщение от КСеРоКС Посмотреть сообщение
Просто использовали не "фазный", а "нейтральный" проводник, но это все равно типа фильтр?!
Здесь нужно обратить внимание на первичную сторону инвертора. Силовые транзисторы включены по схеме с общим коллектором, что характерно только для маломощных преобразователей. И главное нет мероприятий по ограничению постоянного подмагничивания сердечника трансформатора. Дроссель в средней точке вторичной обмотки, как раз и обеспечивает снижение постоянного подмагничивания сердечника, увеличивая общую индуктивность вторичной обмотки. Это уравновешивает токи во вторичных полу-обмотках трансформатора, создавая симметричный магнитный поток в сердечнике, в момент паузы.
Хотя этой схеме не совсем понятно, для чего базы ключевых транзисторов соединены вместе. В таком случае они должны вместе открываться и закрываться, но тогда преобразователь работать не будет.
KREN вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 21:09
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Это "защита" от плагиата 13 ножка сидит на Vref, значит "парафазный режим", закоротка - лишняя. Ток выходной маленький - 0,2А, сердечник ферро-оксидный с "распределенным" зазором и достаточного сечения и длины средней линии, так что остаточное намагничивание не велико.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 09:56
KREN
Сказал спасибо: 24
Какой может быть плагиат, если это "Data Sheet"? Скорее всего это ошибка.
Другая сторона вопроса: "Зачем распределённый зазор в трансформаторе"? В трансформаторах наоборот стремятся получить максимальную магнитную проницаемость, чтобы уменьшить ток перемагничивания сердечника. И уж во всяком случае, форма сердечника ни как не может влиять на величину остаточной намагниченности. Это свойства материала из которого изготовлен сердечник.
Вы несколько не поняли мой предыдущий ответ. Речь там шла не об остаточной намагниченности, а о постоянном подмагничивании сердечника. А это совершенно разные явления.
KREN вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 10:04
FViktor
Сказал спасибо: 844
FViktor на пути к лучшему
Доброго дня Всему сообществу!
А не проще ли поставить TL598 (вместо TL494) с готовыми драйверами?https://kazus.run/forums/images/smilies/icon_grin.gif
С повагою
FViktor вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 10:31
KREN
Сказал спасибо: 24
Сообщение от FViktor Посмотреть сообщение
Шикарная микросхема! Только у неё есть один маленький недостаток. Она почти в десять раз дороже 494-й.
KREN вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 11:09
FViktor
Сказал спасибо: 844
Я бы не сказал. Если TL494 в Днепре стоит около 5 грн., то TL598 около 8 грн.
С повагою
FViktor вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 15:22
KREN
Сказал спасибо: 24
С повагою
Значит Вам дешевле жить. У нас TL494 стоит порядка 30 руб, а TL598 аж 200 руб.http://www.elekont.ru/search/?q=TL598CD
Последний раз редактировалось KREN; 31.03.2015 в 15:28.
KREN вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 15:42
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
для низковольтных зазор неактуален,это да
для 220 и выше его делают шоп витков стало в 3-4 раза меньше.
индюк вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 16:43
genao
Конечно же это механическая ошибка, видать технического корректора тогда сокращали и он отомстил , "защита" от плагиата - это юмор, там смайлик стоит "улыбнитесь".
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 18:37
KREN
Сказал спасибо: 24
Наверное он крепко "прилепил".
Последний раз редактировалось KREN; 31.03.2015 в 18:43.
KREN вне форума
Сказали "Спасибо" KREN
genao (31.03.2015)
PROTEUS 7.1 SP2- не могу запустить прогу! ra3pop Proteus 6 01.02.2008 21:56
MP Lab 7.1 Не могу создать проект Dimtr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.12.2005 17:09
не могу запустить генератор ra0wbj Электроника - это просто 1 02.08.2005 16:48
помогите советом: не могу запустить жки DG16080. kumbaya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.02.2005 19:01
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
