TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Кто поможет разобраться в странном баге
Непрочитано 25.03.2015, 12:09
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто поможет разобраться в странном баге
Kabron, не обижайтесь, примите совет, если сможете.
Вкладывайте больше полезной информации в Ваши сообщения.
Когда-то и Вы были "мелким".
Ан-162 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 17:13
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Провел кое-какие эксперименты. Получается скорость нарастания совсем не причем. Триггер HEF4013. На счетный вход поступает сигнал с плавным нарастанием фронта и плавным спадом. Частота сами видите какая. На первой картинке сбои есть, на второй нет. Разница лишь в том, что во втором случае поставил конденсатор 0,1мкф по входу, т.е. убрал всякие шорохи входного сигнала. Так вот, может у ТС просто обыкновенный звон при формировании входного сигнала.
ID:	77267   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alvadep; 25.03.2015 в 17:43.
alvadep вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 17:54
Ан-162
Конечно может, хотя я лично сомневаюсь: Свых Т1 и довольно большой номинал R151 вроде как уже дают некоторую степень интегрирования, с чего бы там быть звону? Скорее поверю, что помеха по питанию или из-за емкостей кривого монтажа.
Ну а RC задержку пробовали от инвQ к D ?
Ан-162 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 18:48
alvadep
Сказал спасибо: 589
RC между Q и D это называется костыль.
Помеху по питанию вроде как ТС отсеял, керамику поставил, хотя смотря какая помеха.
А звон может еще до транзистора присутствует, как ведет себя TL062 с таким сигналом?
Плохо что нечем посмотреть, что же на самом деле происходит.
alvadep вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 23:40
Ан-162
Не костыль, а ограничение максимальной рабочей частоты с одновременным повышением помехоустойчивости.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
j-Roger (26.03.2015)
Непрочитано 25.03.2015, 23:45
evg5454
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
evg5454 на пути к лучшему
Сообщение от cny17 Посмотреть сообщение
.........однако если вместо 4013 ставлю 561тм2 - все четко работает- оба тригера нормально делят, пробовал разные 4013 (hcf,hc ....) эффект устойчивый.
какойто ужос
Попробуйте поставить триггер Шмитта между коллектором Т1 и входом 1-го триггера делителя. Этот триггер Шмитта желательно из той же серии, что и 4013. Всё остальное в схеме по-моему нормально. Если не будет работать, то нужны будут осциллограммы на входе и выходе триггера Шмитта, причём смотреть надо через щуп 1:10. Успехов!!!!
evg5454 вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 00:05
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Получается скорость нарастания совсем не при чем... На первой картинке сбои есть, на второй нет. Разница лишь в том, что во втором случае поставил конденсатор 0,1 мкф по входу
Я об этом все время и твердил. Получается, как я и говорил: "Триггер - он и в Африке триггер". Даже мастер-слейв по структуре. Так нет же, запинали ногами...
Falconist вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 00:21
Лениво мне искать описаловки на рассыпуху, но попадались упоминания о минимальной скорости изменения уровня на входе и рекомендации применять триггер Шмитта для достижения кондиционного варианта. Зря, наверное, разработчики обращают на это внимание. А отдельный успех в применении не по назначению - не показатель. В подлунном мире все бывает, но это, скорее, исключение, а не правило.
Кому интересно - покопайтесь.
Сказали "Спасибо" akegor
makakus (26.03.2015)
Непрочитано 26.03.2015, 00:50
alvadep
Сказал спасибо: 589
Триггер Шмитта и так стоит по счетному входу, поэтому время фронтов не регламентируется, вернее, регламентируется только максимальная тактовая частота. Зря, наверное, народ не смотрит ДШ (HEF4013).
Что-то ТС знык. Уже б давно проверил утверждение Falconist-а. А может уже проверил, получил результат и знык.
Последний раз редактировалось alvadep; 26.03.2015 в 00:52.
alvadep вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 01:04
Ан-162
Действительно, стоит.
Тогда противоречие получается, и выводы Вы сделали неправильные из #32.
Не находите?
(шорохи на входе всяко меньше гистерезиса внутреннего ТШ)
А вот 561ТМ2 имеет по входу С простой инвертор, а не ТШ:
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.03.2015 в 01:13.
Ан-162 вне форума
Кто поможет с DVD проигрывателем XОRО HDS-420? spezialist Видеотехника 22 06.01.2011 23:18
Кто поможет?... spezialist Поиск схем. Делимся схемами 0 23.09.2010 22:11
кто пользуеться VMLABом. помогите разобраться... zuuuuk Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 04.10.2006 12:12
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
