Помогите сваять генератор
22.03.2015, 23:25
Re: Помогите сваять генератор
Сообщение от STM32F0
Да какбэ положено!
Тьфу ты, фсьо на смарку!...
23.03.2015, 00:01
У мну наоборот, 4046 с поездкой обойдутся как четыре 003-их, которых я давно набрался.
В закромах восьмибиток и без того достаточно, чтоб ещё и STM8 набирать, да и не мой это хлеб.
Я вот думаю, что для установки произвольной частоты во всём диапазоне (скажем 492563Гц) голого МК будет недостаточно, по-любасу какой-нибудь синтезатор придётся добавлять. Понятно, что в случае с СТМ 99% его уйдут внутрь МК, но ГУН и фазовый детектор всё равно нужны. Только боюсь 4046 от 3,3 уже не потянет. Видимо классика жанра от ЛИ.
Кстати, авээрщик ещё тот, поржал с некоторых высказываний на коте от души.
23.03.2015, 02:20
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от -vitalik-
Рекомендуемые диапазоны, выбираемые 2-мя джамперами:
1...100 Гц
50...5000 Гц
1...100 кГц
50...500 кГц
Частота должна регулироваться аналоговым сигналом. т.е. потенциометром.
что значит двумя джамперами О_О . Тут видно 4 диапазона т.е галетик типа, такие диапазоны реализовать на простой логике легко , зачем мк, сразу извиняюсь перед мкашниками) регулировка аналоговым сигналом ИЛИ потенциометром схемотехнически это может быть очень по разному однако.
23.03.2015, 11:08
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Chelovek-OM
А для чего джамперы на материнках? Два джампера - четыре состояния, значит диапазоны переключаются не часто, может даже один раз при изготовлении.
Я бы вообще повесил энкодер с кнопкой и кнопкой переключал бы диапазоны, если нужна полная функциональность.
Потому что на МК это всё проще, при одном то корпусе чипа и малой его цене. На МК с кварцем получаем более предсказуемый результат и более стабильный. Добавив дисплей получаем отображение реальной выходной частоты.
Потенциометры имеют свойство изнашиваться и "шуршать".
23.03.2015, 11:29
Сказал спасибо: 15
Сообщение от omercury
Такой задачи и не ставилось, а так - да!
Это не проблема, ЫЕЬ8 на пяти вольтах свободно работает, с ЫЕЬ32 тоже всё решаемо.
Да он уже давненько хулиганит!
Год или два назад на сахаре всех достал, не хотел на STM32 переходить (потом всё равно перешёл),ему даже Генерал Орден Тролля вручил.
Я его понимаю, уныние в нете безграничное, прям болото.
23.03.2015, 11:43
Я не о том, я о двойном питании, хотя аналог лучше отдельно питать.
прям болото
Ага, тока почему-то ПЛИСки не обсерил, хотя не сумел в своём 510-м частотомере синхронизировать передачу счётчика измеряемого сигнала.
А раз не смог - значит плохие!
23.03.2015, 12:07
Сказал спасибо: 15
Это не столь существенно.
Я думаю, что сейчас он бы ПЛИС вообще не стал бы применять. Ну или сделал всё по другому.
23.03.2015, 12:11
"Лишний" стаб...
Ну на ПЛИСке это всё-таки одновременно можно сделать, без поправочных коэффициентов.
Кстати, а нельзя ли взглянуть одним глазком, что там на ЫЕЬ получилось?
Последний раз редактировалось omercury; 23.03.2015 в 12:15.
23.03.2015, 12:35
Сказал спасибо: 15
"Лишний" стаб...
Стаб лишним не бывает!
Не интересовался, не скажу.
А нЕгде, нЕчего и боюсь что "никогда". И уж на Котах точно. Это просто рассадник и заповедник даунизма, расцвёвший филиал ЧихПЫх. Даже адепт и проповедник даунизма Алекс, на правах модератора, недавно истерил, что дауновские вопросы и темы будут сноситься и баниться. Видать даунизм на Котах уже достиг невиданного доселе апогея.
Почему ЛИ и начал буйствовать, его просто достали халявщики и дауны. Хотя, не так давно, он проповедовал участие в групповых проектах, но быстро понял, что группа это и есть он сам, в единственном числе.
Его просто внезапно посетила известная истина, если всё время общаться только с новичками, то из профи быстро превратишься в "вечного новичка". Пример - ARV.
А ЛИ просто не может себе такого позволить.
Последний раз редактировалось STM32F0; 23.03.2015 в 12:40.
23.03.2015, 12:49
Нет - так нет, не проблема.
Паша тоже хотел...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
