Высоковольтные транзисторы на разъёмах
Непрочитано 20.03.2015, 11:16
4712357482
Аватар для 4712357482
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
4712357482 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Высоковольтные транзисторы на разъёмах
Да транзисторы в АТХ не очень и греются, больше греются диоды, ну и транзистор источника 3,2 вольта (аж припой вытекает). На работе на китайском БП так было - радиаторы из оцинковки - и ничего, работал, и сейчас работает в качестве "БП, который не жалко".
PS/ Если что, БП - SPARKMAN® SM-350W оцинкованная сталь на радиаторах - ок 1,2мм.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 20.03.2015 в 11:36.
4712357482 вне форума
Сказали "Спасибо" 4712357482
nikzo12 (28.03.2015)
Непрочитано 20.03.2015, 12:07
Золото,керамика ....
Хотелось бы уточнить ...
Какова цель использования разъемов ?
золото и керамика для 5А амплитудного тока? Что-то не похоже..
Разъёмы - для непередачи усилия на транзисторы, находящиеся под п/п, и удобства их монтажа.
Сообщение от 4712357482 Посмотреть сообщение
Потому, что обычно там низковольтные вых. каналы, средняя нагрузка 20, макс. 65% и принудительное охлаждение. Да и греются они прилично, это только по сравнению с вых. радиатором кажется, что мало.
Сказали "Спасибо" zoog
Непрочитано 20.03.2015, 12:41
Альтернатива - тонкая (3..4мм) и кривая (зачистил место установки транзисторов напильником) изогнутая пластина, примерно в форме верхней крышки. Но это очень некрасиво. Или же искать огромный уголок, а большой радиатор будет верхней крышкой..
Непрочитано 20.03.2015, 13:38
общее сечение можно уменьшить до 1,5 мм.кв при длине 5 см.
Скин-эффект? Ну, давайте пересчитаем вместе) Я в как-то вывел, что при диаметре провода больше 0,5 мм и частотах в районе 50кГц его влиянием можно принебречь, увеличение сопротивления менее 10%. Плюс сопротивление 4 см провода 3мОм, даже если там в 2 раза сопротивление увеличится - 15мВ помех будет, ???
Подобное реализовано неоднократно, свив провода шагом менее 8-10мм
И там реально требовалось такое сечение при переходных процессах длительностью 1мкс и токах 5А в пике?
Не считайте это плз невежливостью, просто голова идёт кругом..
Непрочитано 20.03.2015, 14:09
4712357482
Сказал спасибо: 140
Если бы там была чистая синусоида 50 КГц то о скин-эффекте можно было бы забыть.
Нарастание тока в нагрузке тоже не очень быстрое, обусловлено индуктиностью обмоток. А вот медленно растущий ток базы даст время для конкретного перегрева транзисторов и лишняя даже малейшая индуктивность сильно помешает.
И ещё - у маломощных китаёз слабое звено не транзисторы, а трансформатор, ну бывает ещё ВВ конденсаторы, из-за которых на выходе можно получить пульсацию в полвольта с частотой 100 герц при полной нагрузке - пример на фото вверху - 12 Ампер 30 Вольт он даёт с дикой пульсацией (про токовую защиту тоже не забываем).
Последний раз редактировалось 4712357482; 20.03.2015 в 14:22.
zoog (20.03.2015)
Непрочитано 20.03.2015, 14:13
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Для быстрой замены.
Горят, видимо, часто.
(Знакомый в проекционнике STR-ку в разъём ставил, тоже горело)
zoog, может Вам радиатор подарить штатный, с нормальным оребрением?
Последний раз редактировалось omercury; 20.03.2015 в 14:15. Причина: Смайлик забыл...
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Непрочитано 20.03.2015, 14:24
Там 33кГц, с убывающими гармониками считается около 50ти.
Медленно - из-за индуктивности эмиттерного провода? Посчитал, при 100нГн выходит 0,5В((, но при свитых проводах будет раз в 5 меньше + при питании базы от генератора тока это не должно быть так заметно..
А трансформатор размера Е32 вроде 300Вт даёт (давно как-то считал) с запасом, разве что феррит там может быть подделбным, но я о таком не слышал))
Непрочитано 20.03.2015, 14:33
Для быстрой замены.
Вы представляете плату АТ БП? Вот эти транзисторы ложатся плашмя на радиатор, идущий параллельно под платой и длиной почти с неё.. Если паять - то для крепежа минимум 1 отверстие сверлить в плате, да и вообще процесс крепления ужасен) А так как я ещё в процессе надругания над этим устройством (до сих пор не нашёл вых. конденсаторы с низким ЭПС), не испытал на мощности - то необходима оперативность в сборке-разборке.
О, спасибо за идею - можно расчистить плату и поставить что-то большое и ребристое!
Если не трудно - просто скиньте его фото, если он из брендового БП на 300..450Вт. На биполярниках.
Непрочитано 20.03.2015, 14:41
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Наличие разъема предполагает удешевление себестоимости сборки или демонтажа ?
Наличие разъема предполагает удешевление себестоимости конструкции?
Наличие разъема предполагает повышение надежности изделия ?
johanh вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 14:43
4712357482
Сказал спасибо: 140
Я скорость нарастания тока имел ввиду - ток то импульсный, частота неслабых высших гармоник довольно высокая.
Цытата: "схемотехнику менять не стали, а начали рассматривать способ замены транзисторов с помощью винтовочного затвора." конец цитаты (гдето на Казусе).
На частотниках модуль IJBT стоит на иголках, впаянных в плату - 21 штука, и ничего. Но всё позолчено.
Последний раз редактировалось 4712357482; 20.03.2015 в 15:00.
Полевые транзисторы в понижающем DC/DC putmannn Электроника - это просто 43 12.10.2011 15:56
Регулярно горят мощные транзисторы Vovich1974 Электроника средств транспорта 17 07.12.2010 16:10
Погорели транзисторы в инверторе 12 - 220 Vizitka Источники питания и свет 10 11.11.2010 12:16
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
