Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
07.03.2015, 23:14
Re: Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
Сообщение от МВА
ЭТИ ДВЕ СТРОЧКИ, ЭТО ОДНО И ТОЖЕ.
Я в курсе, просто так нагляднее.
Сообщение от МВА
PS. В проекте у omercury есть ошибка TIMSK0=0x02;//Timer Overflow Interrupt (надо инициализировать число 0x01) иначе не будет прерывания по переполнению.
Да ну?
07.03.2015, 23:28
Сообщение от prosto_andriy
И ещё мне непонятно, как добавить задержку, в том месте, где Вы посоветовали?
delay_ms(2000);
07.03.2015, 23:35
Сообщение от МВА
Мы говорим о записи в TCNT в прерывании о переполнении.
Мы говорим о прерывании по внешнему сигналу.
Я уже написал, что В ДАННОМ ПРИЛОЖЕНИИ сброс счетчика делать не обязательно, но если хочется, то лучше сделать это до включения таймера.
07.03.2015, 23:52
Сказал спасибо: 25
Сообщение от omercury
delay_ms(2000);
Да, Вы правы, только вначале нужно убрать два слеша перед строкой
PHP код:
//#include ‹delay.h›
Возможно, я задаю очень глупый вопрос, но можно ли обойтись в данном случае без delay_ms ??? Можно ли отсчитать те несколько секунд тем же таймером?
08.03.2015, 00:09
Безусловно.
Замените эти две процедуры:
PHP код:
//Включение/выключение подсветки
void BACKLIGHT_on_off(void)
if (BACKLIGHT_on) //Если флаг установлен (включен)
led_on = 0;//выключить светодиод
BACKLIGHT_on = 0; //сбросить флаг его включения
systemClock = secundes - 2; //Здесь вбить желаемое количество секунд задержки, сейчас 2
else //А если выключен - включить
led_on = 1; // включить светодиод
BACKLIGHT_on = 1; // установить флаг включения
void I_Want_Sleep(void)
systemClock = 0;
TCCR0B=0; //Disable timer
MCUCR=0x30; //PowerDown Mode interrupt by level
GIMSK=0x40; //Enable External Interrupt-0
#asm("sleep") //Усыпляем МК
Сказали "Спасибо" omercury
08.03.2015, 01:36
Сказал спасибо: 25
В это трудно поверить, но светодиод не включается, хотя все остальные функции работают!!! Проверял мультиметром!
В общем:
1. После подачи питания контроллер в "глубокую спячку" уходит!
2. После нажатия кнопки тоже начинает "дремать" (потребляя 3 мА, а не 6 мА)
3. Через указанное время (константа secundes) "засыпает" (ток становится меньше 0,5 мA)!
Но светодиод НЕ включается!!! Вот код
Если же убрать слеши перед строкой
PHP код:
//TCCR0A |= ((1‹‹COM0A1)|(1‹‹COM0A0)); //Зашибись, а ножку Пушкин подключит?
то светодиод зажигается даже от едва заметного касания кнопки, и кнопкой уже не выключается!!! Гаснет только через заданное время
И ещё несколько нюансов  чтобы не ждать 15 минут, через которые светодиод должен выключиться я изменил строку (поставил 10 вместо 900)
PHP код:
#define secundes 10 // количество секунд для автоотключения
Также в начале проги ввел еще одну константу
PHP код:
#define button_delay 2 // задержка (секунд)
которая используется здесь:
PHP код:
systemClock = secundes - button_delay; //Здесь вбить желаемое количество секунд задержки
Последний раз редактировалось prosto_andriy; 08.03.2015 в 01:41.
08.03.2015, 11:02
Сказал спасибо: 74
Да ну?
Прошу прощения, я просто перепутал маску и число.
08.03.2015, 13:23
Сказал спасибо: 74
Есть замечания по функции Key_scan:
//Сканирование кнопки
void key_scan(void)
if KeyPress //Если кнопка нажата. ЕСЛИ КНОПКА НАЖАТА МЫ ВОШЛИ В ЭТУ ФУНКЦИЮ
count++; //Увеличиваем счётчик задержки. ПОСЛЕ ИНКРЕМЕНТА, ЕСЛИ СЧЕТЧИК НЕ ДОСТИГ МЫ ПРОПУСКАЕМ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ
if (count›longkey) //Если длинное нажатие
BACKLIGHT_on_off();
count--; // "замораживаем" значение счетчика
} //Выход
else
count=0; // сбрасываем счетчик
} //Выход
systemClock = 0; //Сброс таймаута выключения подсветки.
else // если кнопка не нажата...
{#asm("sleep")} // ...микроконтроллер "засыпает"
1. В третьей строке отсутствуют круглые скобки в условии, поэтому, есть подозрение, что функция выполняется всегда, когда есть разрешение опроса (KeyEXE=1), в первом проходе включит, а во втором заснет.
2. переменная count увеличивается в цикле, а не в прерывании, поэтому она достигнет макс. значения за миллисекунды, особенно, если учесть, что переменная - unsigned char. Поэтому длинного нажатия кнопки - просто не может быть.
Последний раз редактировалось МВА; 08.03.2015 в 15:00.
08.03.2015, 14:04
Сообщение от МВА
Ага, кто-то убрал сброс флага разрешения опроса кнопки.
Кто бы это мог быть?
08.03.2015, 14:51
Сказал спасибо: 74
Только что прогнал пошагово в AVR Studio, правда для этого пришлось переделать кучу инициализаций, и вот что увидел:
После инкремента, если условие не выполняется, тогда выполняется else и переменная снова сбрасывается. Поэтому она не должна никогда достигнуть своего значения.
Кстати, следом сбрасывается и systemClock. И если отпускаем кнопку, то сразу выполняется команда, без предварительной подготовки #asm("sleep")
Последний раз редактировалось МВА; 08.03.2015 в 15:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
