Непрочитано 02.03.2015, 12:39
vladget
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 16 сообщении(ях)
vladget на пути к лучшему
Сообщение от tele_puz Посмотреть сообщение
Имелись ввиду внешние антенны, соединенные коаксиалом. Это - для радиолюбителей! По цене и затратам точка с POE соединенная LAN-кабелем, намного выгоднее. А стеклопакеты - просто некоторые сильно ослабляют ВайФай, до 30 дб. Некоторые - нет. Легко проверяется экспериментально.
Максимально приблизить устройство к антенне, что бы кабель был как можно короче и все будет ОК, у чел-а на планшете не хватает 10м а с наружной 100% будет ОК.
vladget вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 13:03
kotenok 1
Аватар для kotenok 1
Сказал спасибо: 650
kotenok 1 на пути к лучшему
Кто скажет, можно ли заменить ОПС1 на 5 кА вот такими варисторами?
Продавцу вопрос задал- пишет, что можно.
А то дорогой корпус у них получается.
kotenok 1 вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 23:08
Andreisela
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Andreisela на пути к лучшему
Если ставить на улице оборудование и если особенно на дороге - то ни в коем случае не старьте эти круглые - проверено на личном опыте.
Я занимаюсь дорожным метеорологическим оборудованием(разработка, производство, монтаж на объектах) и пока не начал ставить эти ОПС1 - БП были расходным материалом, а в степях гроза оч любит в провода, в трансы попадать, хотя эти блинчики в БП стояли - не спасали. А вот ОПС1 спасают на ура, ставлю второго класса(от попаданий молнии в провод на расстоянии далее 2км) на данный момент всего 1 сработавший до конца(покраснел) и ни одного выгорания БП там где стоят эти ОПСы.
Andreisela вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Andreisela за это сообщение:
devgram (04.03.2015), kotenok 1 (03.03.2015), true71 (04.03.2015), vahegan (03.03.2015), y-ola (03.03.2015)
Непрочитано 03.03.2015, 01:01
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Взял на пробу датчик движения.
Я похожий жду уже более месяца.
trampampusha вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 01:35
trampampusha
Сообщение от astrut Посмотреть сообщение
Такое мне тоже сразу приходило, но не очень понравилось. Трансформаторное -сразу нет, импульсные разные есть. Наверное, можно что-то относительно свежее найти, чтобы при практически отсутствующем потреблении ток из сети почти не потребляло. Ждущий режим модуля, ток 50 мкА, напряжение -4,5-20В Может быть, есть какой- нибудь драйвер для СД, чтобы от него можно было сразу и этот модуль питать?
Вам попадались на ebay такие?
Реле или симистор на лампочку в пределах 10 Ватт как-то неохота.
Если толко модуль питать, то при таком токе - диод + делитель из резисторов и параллельно нижнему - конденсатор (электролит).
Можно в цепь резисторов включить стабилитрон, чтобы заряжать конденсатор только на пике амплитуды.
Непрочитано 03.03.2015, 05:28
kotenok 1
Сказал спасибо: 650
Сообщение от Andreisela Посмотреть сообщение
Да это в квартире 2-х комнатной, на 8 автоматов нужно сообразить защиту от молнии (импульсных), дом какой-то несчастливый попался. Где я сам живу- всё хорошо, а тут в грозу всё сгорает.
Что порекомендуете? Автомат один на лестничной клетке, дальше 8 в щитке в квартире. Я предполагал на каждый из 8-ми, и между нулём, и землёй поставить по таблетке. Либо ставить один общий? III-й группы?
II-й, вроде как на подъезд ставится, а I-й вроде на ЛЭП?
Непрочитано 03.03.2015, 14:29
Andreisela
Сказал спасибо: 66
kotenok 1, 3я группа - это внутри БП обычно стоит и она оч не часто спасает, если такая напряжёнка при грозе - я бы поставил 1ю группу гдето на входе в дом и проконтролировал что заземление нормальное, 2я группа сразабывает корректно только если находится на расстоянии не менее 10м по проводам от защиты первой группы, иногда это дело заменяют какимито там катушками и физически защита находится близко. И поставил бы вторую группу гдето перед квартирой и также бы проконтролировал что заземление нормальное(не только провод, но и куда и как он причручен), если есть подозрения но есть возможность вколотить арматуру - берите топорик, арматурку(3штыря) и вперёд, потом свариваете это полосой и домой затаскиваете проводом минимум 10-16 квадратов, медным. Это если делать, как народ любит говорить "по уму".
Непрочитано 03.03.2015, 14:37
kotenok 1
Сказал спасибо: 650
Ну квартира то на пятом этаже.
И от общего распред-щита подъездного достаточно далеко.
А в подъезде большей частью съёмные квартиры, т.е. ни кто вкупаться за дорогую первую группу не будет. Квартплата в доме 600-700 рублей в месяц за 2-х комнатную, вот скупили все квартиры, и сдают.
А подруга (это для неё защита) постоянно тут живёт, с рождения.
У меня мысль была закупить десяток этих варисторов, и на каждый автомат их воткнуть поштучно. Неужели не надёжно получится? 8 штук, практически параллельно?
Непрочитано 03.03.2015, 17:27
trampampusha
Народ!
А было у Вас такое, что заказ продавец отправил, а Вы его не получили?
Непрочитано 03.03.2015, 17:31
kotenok 1
Сказал спасибо: 650
Конечно.
Сроки доставки выходят- открываешь диспут.
Сейчас у них праздники были, может задержка быть из-за этого.
Сказали "Спасибо" kotenok 1
trampampusha (03.03.2015)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
