01.03.2015, 12:03
Сказал спасибо: 549
01.03.2015, 12:19
Сказал спасибо: 549
Сообщение от astrut
Как бы его поинтереснее и поэкономичнее запитать для включения сетевой СД лампы?
Проще взять вот такой. Это и датчик движения и освещенности.
http://ru.aliexpress.com/item/220V-I...mmendVersion=1
01.03.2015, 12:32
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
1 2 3
Но мне б жалко было денег, сам бы собрал.
Дорого, мне нужно штук 30-40
вот бы платки оттуда, корпус не нужен
01.03.2015, 12:36
Сообщение от astrut
Как бы его
Как по мне, самое простое - зарядное от сотового (как правило там 5,2-8 вольт, если трансформаторное от Nokia - там не сглаженное пульсирующее, добавить электролит на его выход) и если в лампе есть драйвер с входом разрешения - то вообще просто, если нет, то можно и реле поставить или симистор (управлять подавая минус).
Но это сходу, что первое приходит на ум. Я сам в процессе обдумывания этого вопроса...
01.03.2015, 14:05
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Такое мне тоже сразу приходило, но не очень понравилось. Трансформаторное -сразу нет, импульсные разные есть. Наверное, можно что-то относительно свежее найти, чтобы при практически отсутствующем потреблении ток из сети почти не потребляло. Ждущий режим модуля, ток 50 мкА, напряжение -4,5-20В Может быть, есть какой- нибудь драйвер для СД, чтобы от него можно было сразу и этот модуль питать?
Сообщение от Ан-162
Вам попадались на ebay такие?
Реле или симистор на лампочку в пределах 10 Ватт как-то неохота.
Последний раз редактировалось astrut; 01.03.2015 в 16:38.
Причина: ачепятка
01.03.2015, 16:20
Сказал спасибо: 589
Сообщение от astrut
Вам попадались не ebay такие?
Я брал на DX вот такой драйвер. По описанию непонятно было, что же он делает, заказал оди на пробу, посмотреть что же это такое. Вчера пришел, включил. В общем, принцип работы такой: когда фотодатчик засвечен, то он не горит и не реагирует. А когда темно, то надо хлопнуть в ладоши, и он работает как обычный драйвер в течение 30 секунд. В общем, совсем не то, что мне нужно. Думал, может можно переделать, но там чип под микрофоном и с затертой маркировкой.
01.03.2015, 16:42
Сказал спасибо: 3,392
Брал для прихожки типа такой: http://www.ebay.com/itm/110V-220V-Au...item5401841791
Достоинства: работает с любыми лампочками, ставится вместо обычного выключателя. Не поленился, даже часть схемы снял. По идее - сильно экономично.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
01.03.2015, 18:33
нужны именно платы, светильники уже есть, нужно туда вставить...
01.03.2015, 19:00
Сказал спасибо: 549
Сообщение от ro55555
Пиши вот этому продавцу, похоже он производит такие. Договаривайся на отдельные платы.
http://ru.aliexpress.com/item/light-...68113.html?s=p
Сказали "Спасибо" Electric75
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
