Как заставить работать соленоид?
Непрочитано 27.02.2015, 15:15
kgolman
Сказал спасибо: 23
kgolman на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как заставить работать соленоид?
добрый вечер.
Назначение этого устройства - нажимать на утопитель поплавка карбюратора. (кто знаком с мотоциклетной темой знает что это такое).
мотороллер у меня советский. "Тулица" 1983 года выпуска, я его отреставрировал и катаюсь. Перед заводкой двигателя надо наполнить бачок карбюратора бензином, нажимая на подпружиненный (доступа к пружинке нет) шток карбюратора (ход штока примерно 1 см). Карбюратор находится в закрытом моторном отсеке, рядом с вечно протекающим маслянным воздушным фильтром. Поэтому необходимость лазить в грязном отсеке реально напрягает.
Привод с дверей авто (как советовал уважаемый господин E_C_C) не подходит, так как он рассчитан на кратковременную работу как и привода дальний/ближний свет ксеноновых ламп. Так же пробовал вставить сервопривод заслонок печки от японокара. места нет!
Я сам придумывал что то на конденсаторах сделать. но господин proba60 прямо идеальную схему предложил. а по емкости конд-ра - вообще не проблема мне же не обязательно одноразово держать 10 секунд, я могу и 5 раз на кнопку нажать.
проверьте пожалуйста на компе емкость кон-ра, хотя бы ориентировачно
ПС. а по приведенной в моем первом посте схеме что скажете?
Последний раз редактировалось kgolman; 27.02.2015 в 15:20. Причина: вопрос добавить
kgolman вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 15:20
Grigorich1
Аватар для Grigorich1
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Grigorich1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: как заставить работать соленоид
Быстрая симуляция в SPICE показала, что нужно именно 10.000мкФ чтобы удержать 12в на конденсаторе 200мс с падением до 7 вольт. Поэтому идея провальная. Слишком здоровенный конденсатор понадобится.
Да не слишком. 3 штуки:
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=864593479
Или две:
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=348236074
Или одна:
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=591418195
Последний раз редактировалось Grigorich1; 27.02.2015 в 15:24.
Grigorich1 вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 15:53
fobos_666
fobos_666 на пути к лучшему
Сообщение от kgolman Посмотреть сообщение
Он рассчитан на кратковременную работу от напряжения 12В. Попробуйте ограничить ток текущий через моторчик. Если усилие нажатия небольшое то привод от дверей можно применить ограничив ток.
fobos_666 вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 17:37
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
нажимать на утопитель поплавка карбюратора (ход штока примерно 1 см)
Я бы для такого дела поставил спусковой тросик для фотоаппарата - то, что надо!
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 18:45
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
Для этого нужно знать какой нужен импульс по длительности при амплитуде 24вольта чтобы соленоид сработал при реальной нагрузке.
Поэтому вам нужно поэксперементировать делов то: зарядить тестовою ёмкость от аккумулятора ,затем соеденив её последовательно с
аккумулятором подключить соленоид(только ёмкость зашунтируйте диодом)
Что касается схемы из первого поста то я такую схему не собирал. При желании конечно покрутить её в симуляторе
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 27.02.2015 в 18:51.
proba60 вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 18:46
kgolman
Сказал спасибо: 23
сгоняю завтра в магазин, есть там на 10000 за 120р. попробую
Последний раз редактировалось kgolman; 27.02.2015 в 18:51.
kgolman вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 06:48
volk_perm
Аватар для volk_perm
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
volk_perm на пути к лучшему
Есть схемы умножителей постоянного напряжения. Они же - бестрансформаторные преобразователи. Смотри сюда.
Информационные технологии для Вас.
volk_perm вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 08:30
Foto-Remont
Сказал спасибо: 1,514
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Foto-Remont на пути к лучшему
Соленоид слишком резкий. Без демпфера разобьёт поплавок.
Foto-Remont вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 10:13
Сообщение от Foto-Remont Посмотреть сообщение
Никто не задумался о главном - а зачем нужен поплавок, зачем его топить и, наконец, раз уж он настолько вреден, что должен быть утопленным, да еще в бензине, может, выкинуть его и голову не морочить?
Непрочитано 28.02.2015, 11:24
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
мощность для соленойда требуется 24В х 0,23 А = 5,5 Вт.
Значит, нужна схема с выходом на 24 В и на такую мошность. Вариант с конденсатором на емкость 10 000 мкФ, по моему, это старинное решение проблемы. В советское время, когда ВСЕ было дефицит- да, тогда это можно назвать решением. Но не сегодня же
Интересно, что никому не пришла в голову идея применить преобразователь 12В-12В с гальванически развязанными входной и выходной цепями Тогда можно выход преобразователя соединить последовательно с питанием и получим 12 + 12 = 24 В. А мощность преобразователя достаточна половинная , т.е. , 12 В х 0,23 А = 2,76 Вт.
Такой преобразователь уж точно будет раз в 10 меньше конденсатора емкостью 10 000 мкФ
vidask вне форума
S7-200 CPU222 КАК РАБОТАТЬ С HSC ? rihkov Производственное оборудование 1 07.03.2012 11:07
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Дорога... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 28.03.2009 09:42
как работать с EEPROM в КР1878ВЕ1? Maxoid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.12.2003 17:16
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
