16.02.2015, 16:37
Сообщение от reviver
Конечно, так оно и есть.
Вот я умница! Сам догадался. Вызывает интерес и такой еще процесс. Одноразовые ключики. На моем ключике действительно выгравирован код, правда первые 2 цифры почему-то написаны сзади. Не суть дела. Они выпускают партию с одним и тем же кодом? Или на каждый ключик свой код и гравировка? Довольно сложно технически. И еще. В семье 4 ключика RFID. У всех код разный. Значит и во всем доме ключики со своими кодами. Зачем?
Пытливость ума привела к тому, что при вскрытии ключа RFID (а чё там внутри) оборвал катушечку. Его можно починить? Если да, то как это сделать проще? Фигулечка, чипик, наверное, клеем залита! Изготовителям в голову не пришло, что кто-то туда полезет.
16.02.2015, 17:54
Сообщение от brams
Да. И тем не менее, Dallas Semiconductor (которая выпускает оригинальные ключи DS-1990A) гарантирует, что не существует двух ключей с одинаковым номером. Это, конечно, не касается клонов и всяких "совместимых" поделок, вроде Вашего ключа.
Сообщение от brams
Здесь тот же принцип - во всех не перезаписываемых ключах содержится уникальный код. Это нужно, например, чтобы работал "отзвон" ключа в квартиру. А так же чтобы можно легко удалить из системы потерянный ключ.
Сообщение от brams
Можно было и погуглить, прежде чем вскрывать, внутри там такая фигня примерно:
http://ru.full-repair.com/how-to-dis...ices/rfid-key/
Можно, конечно, и починить, но проще не заморачиваться и копию сделать. Заготовка копейки стоит, да и записать теперь есть чем.
16.02.2015, 22:01
Сообщение от RECTO
Спасибо за ссылку. Но у нас начинают читать инструкцию, когда уже всё сломано.
23.02.2015, 22:25
Всем привет. С заготовками 1408 кто-то сталкивался?
23.02.2015, 22:45
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Dr_acula
ТМ-01С+/Kитай, 2014г. 08 месяц.
http://ikey.ru/product/tm01c_kit
Последний раз редактировалось reviver; 23.02.2015 в 22:50.
Сказали "Спасибо" reviver
23.02.2015, 22:57
Да, она. Мне попалась в одном экземпляре, но на этом копире ни читается ни пишется. У кого был опыт работы с этими заготовками? Все ли ОК?
23.02.2015, 22:58
Сказал спасибо: 64
Значит "убитая". У них такое бывает.
Последний раз редактировалось reviver; 23.02.2015 в 23:06.
23.02.2015, 23:23
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksmax
Корпус от VHS-C(compact) кассеты, вот что получилось!!!!!
Очень даже оригинально
Сказали "Спасибо" Andriska_Riga
02.03.2015, 22:13
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Попался ключ Метаком ТМ-2002,(тм2004 = 1446вг5) записать на его не удалось.Вот ссылочка про эти ключи: http://shom.kz/tm-2004-masterkey/ .Добавить их можно в копир?Или нужно покупать этот: http://metakom-plus.ru/catalog/137/ ?
02.03.2015, 23:20
Сообщение от USER5505
Вообще-то, запись на заготовки ТМ-2004 поддерживалась изначально. Так что добавлять здесь нечего, нужно разобраться, почему не пишется конкретно Ваш ключ. Он распознаётся как ТМ-2004? Что выдаёт на него копировщик в "ознакомительном" режиме?
Это если мы говорим именно о ТМ-2004. А если Вы спрашиваете про ТМ-2002, то это уже совершенно другой ключ. Он неперезаписываемый, во-первых. Во-вторых, при чём здесь тогда ТМ-2004?
Последний раз редактировалось RECTO; 02.03.2015 в 23:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
