Ультразвуковой отпугиватель кошек
Непрочитано 15.02.2015, 02:24
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Errare humanum est на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ультразвуковой отпугиватель кошек
Не знаю, у нас кошки дворовые в почёте.
У всех есть крысы с мышами, а у нас нет.
Есть в городе места, куда можно ходить за "беговыми тараканами", там ещё сверчки есть больше ладони росту!
Животных надо беречь, а они уж добром отплатят. Главное найти нотку на которой понимание возникнет.
Учимся примитивному и получаем глобальное блаженство.....
Errare humanum est вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Errare humanum est за это сообщение:
avt798579 (15.02.2015), DukeN (16.02.2015), putmannn (15.02.2015), raxell (17.02.2015), Zoosman (28.03.2015)
Непрочитано 15.02.2015, 11:56
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Кошки очень не любят запах цитрусовых (лимон, апельсин). Поставьте тот же "Фейри" с запахом лимона, они постараются туда не приближаться. Ультразвуком можно людей с ума свести. На работе проверяли ультразвуковой отпугиватель собак, так зверюги на него не реагировали а мне по ушам конкретно било. Причем через 5-7 секунд было весьма не приятно.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
Непрочитано 15.02.2015, 12:14
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Видимо частота занижена - отпугиватель людей.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 12:28
Damir123
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Damir123 на пути к лучшему
Радость Re: Ультразвуковой отпугиватель кошек
http://www.diggipedia.ru/index.php?t...BE%D0%B2%D0%B0
Тактико-технические характеристики пулемета Сова
Пулемет отличается высокой скорострельностью, способен к надежной селекции и сопровождению движущихся целей как при отсутствии света, так и при контрастном освещении. Имеет значительный запас патронов, оснащен литий-кадмиевым источником питания большой емкости. Пулемет рассчитан на работу в автономном состоянии (без замены источника питания) в течение 20 лет.
Если стебает лезть в подземелье чтоб разжиться пулеметом,можно сделать самому.
http://www.computerra.ru/74141/samon...elat-kazhdyiy/
PS заткнуть все дыры от проникновения зверьков,
пожалуй побыстрее будет чем ультразвук собирать.
Damir123 вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 14:26
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
Сообщение от Damir123 Посмотреть сообщение
Заткнуть не получится, делим подвальную комнатку с соседкой, она любительница кошек, подкармливает и не дай бог я закрою слуховое окошко на улицу (через него коты и ходят), тогда смерть мне. Когда не знал закрыл, было дело, чуть ли не засудить тогда пообещала.
Так что только спрятать прибор.
Динамик решил брать такой - http://www.chipdip.ru/product/pt25c/, частоту сделаю как у сирены, переменную, примерно 23 - 25 КГц.
Как правильно усилить прямоугольный сигнал с контроллера ?
putmannn вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 14:29
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
И лимон и кислоту лимонную растворял, опрыскивал.
И средство специальное покупал в кошачем магазине.
И ядрёный перец сыпал по всему полу (благо в пыли с щебнем незаметно).
И уксус лил, 2 х 0.5 не 9%, а концентрированного.
putmannn вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 15:40
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Велосипед подвесить на стену.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
makakus (16.02.2015)
Непрочитано 15.02.2015, 15:52
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Боюсь не потяну, я не отличаюсь атлетическим сложением, а байк электрический, 45 кг весом.
Друзья, форум наш об электронике, пусть ваши ответы будут по возможности электронными, а не бытовыми.
putmannn вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 16:13
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
Электрическая изгородь! РАДИО № 8, 1973 г. с.19 http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...13294006919424 В вашем случае сам велосипед под ток!
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
Последний раз редактировалось yblod5; 15.02.2015 в 16:22. Причина: опечатка
yblod5 вне форума
Сказали "Спасибо" yblod5
Непрочитано 15.02.2015, 16:20
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Его усиливать не надо, это режим класса "D", прямоугольные импульсы подаются на нагрузку через фильтр нижних частот. Расчёт фильтров найдёте в соответствующей литературе по усилителям класса "D".
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
Ультразвуковой отпугиватель собак Dazer II, ремонт pogr_an Делимся опытом 59 16.01.2019 17:45
Измерение частоты напряжения питающего ультразвуковой излучатель spartakchamp Электроника - это просто 6 26.09.2012 14:10
Ультразвуковой излучатель медицинский - прошу совета astral5 Производственное оборудование 120 26.10.2011 22:27
Ультразвуковой датчик fedulaev Измерительное оборудование 0 30.05.2011 23:51
Ультразвуковой Датчик fedulaev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 21.04.2011 12:20
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
