Ультразвуковой отпугиватель кошек
15.02.2015, 02:24
Сказал спасибо: 516
Re: Ультразвуковой отпугиватель кошек
Не знаю, у нас кошки дворовые в почёте.
У всех есть крысы с мышами, а у нас нет.
Есть в городе места, куда можно ходить за "беговыми тараканами", там ещё сверчки есть больше ладони росту!
Животных надо беречь, а они уж добром отплатят. Главное найти нотку на которой понимание возникнет.
Учимся примитивному и получаем глобальное блаженство.....
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Errare humanum est за это сообщение:
15.02.2015, 11:56
Сказал спасибо: 441
Кошки очень не любят запах цитрусовых (лимон, апельсин). Поставьте тот же "Фейри" с запахом лимона, они постараются туда не приближаться. Ультразвуком можно людей с ума свести. На работе проверяли ультразвуковой отпугиватель собак, так зверюги на него не реагировали а мне по ушам конкретно било. Причем через 5-7 секунд было весьма не приятно.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
15.02.2015, 12:14
Сказал спасибо: 703
Сообщение от MisterDi
Видимо частота занижена - отпугиватель людей.
15.02.2015, 12:28
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 29 сообщении(ях)
http://www.diggipedia.ru/index.php?t...BE%D0%B2%D0%B0
Тактико-технические характеристики пулемета Сова
Пулемет отличается высокой скорострельностью, способен к надежной селекции и сопровождению движущихся целей как при отсутствии света, так и при контрастном освещении. Имеет значительный запас патронов, оснащен литий-кадмиевым источником питания большой емкости. Пулемет рассчитан на работу в автономном состоянии (без замены источника питания) в течение 20 лет.
Если стебает лезть в подземелье чтоб разжиться пулеметом,можно сделать самому.
http://www.computerra.ru/74141/samon...elat-kazhdyiy/
PS заткнуть все дыры от проникновения зверьков,
пожалуй побыстрее будет чем ультразвук собирать.
15.02.2015, 14:26
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от Damir123
Заткнуть не получится, делим подвальную комнатку с соседкой, она любительница кошек, подкармливает и не дай бог я закрою слуховое окошко на улицу (через него коты и ходят), тогда смерть мне. Когда не знал закрыл, было дело, чуть ли не засудить тогда пообещала.
Так что только спрятать прибор.
Динамик решил брать такой - http://www.chipdip.ru/product/pt25c/, частоту сделаю как у сирены, переменную, примерно 23 - 25 КГц.
Как правильно усилить прямоугольный сигнал с контроллера ?
15.02.2015, 14:29
Сказал спасибо: 368
И лимон и кислоту лимонную растворял, опрыскивал.
И средство специальное покупал в кошачем магазине.
И ядрёный перец сыпал по всему полу (благо в пыли с щебнем незаметно).
И уксус лил, 2 х 0.5 не 9%, а концентрированного.
15.02.2015, 15:40
Сказал спасибо: 2,487
Велосипед подвесить на стену.
Сказали "Спасибо" baiderin
15.02.2015, 15:52
Сказал спасибо: 368
Сообщение от baiderin
Боюсь не потяну, я не отличаюсь атлетическим сложением, а байк электрический, 45 кг весом.
Друзья, форум наш об электронике, пусть ваши ответы будут по возможности электронными, а не бытовыми.
15.02.2015, 16:13
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Электрическая изгородь! РАДИО № 8, 1973 г. с.19 http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...13294006919424 В вашем случае сам велосипед под ток!
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
Последний раз редактировалось yblod5; 15.02.2015 в 16:22.
Причина: опечатка
15.02.2015, 16:20
Сообщение от putmannn
Его усиливать не надо, это режим класса "D", прямоугольные импульсы подаются на нагрузку через фильтр нижних частот. Расчёт фильтров найдёте в соответствующей литературе по усилителям класса "D".
Сказали "Спасибо" kreking
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
