Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
10.02.2015, 18:44
Сказал спасибо: 25
Re: Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
Спасибо за код! Подскажите, пожалуйста, где в нем теперь этот режим сна изменяется (какая это строка)? К сожалению, в программировании я «чайник», поэтому многие казалось бы очевидные для Вас вещи мне непонятны!
Тестировал и старый и новый код на Attiny13A и обнаружил в них одинаковый «баг» - контроллер «пропускает» первое короткое нажатие кнопки! Я несколько раз пробовал уменьшать значения в строке
PHP код:
#define shortkey 0x80 //80 . Константа - минимум для короткого нажатия
Дошел даже до значения 0x10, и все равно первое нажатие контроллер словно не замечает! На второе и т.д. реагирует (вкл./выкл.) светодиод! Непонятно почему так происходит?
И ещё мне интересно, можно ли все-таки сделать так, чтобы при включении контроллер по умолчанию был в режиме Power Down и выходил из него только после нажатия кнопки, включающей подсветку???
То есть алгоритм примерно такой:
Подача питания --› контроллер сразу уходит в Power Down
Если кнопка нажата --› выход из спящего режима и включение подсветки
Повторное нажатие --› выкл. подсветки и уход в «спячку» снова.
11.02.2015, 00:04
Сообщение от prosto_andriy
MCUCR=0x20; //Idle Mode interrupt by level
в обработке внешнего прерывания.
Чтоб не переписывать инит, вынес "колыбельную" в отдельную подпрограмму.
Ловите.
А давайте я вам подскажу как, а Вы сделаете сами?
Так же интересней.
Сказали "Спасибо" omercury
11.02.2015, 01:50
Сказал спасибо: 25
Сообщение от omercury
Так же интересней.
Да, Вы правы!
Попробовал новый код! Теперь контроллер действительно «засыпает» сразу же при включении! «Просыпается» от прикосновения к кнопке и потребляет в таком режиме около 3мА!!! Затем, если кнопку не трогать, через заданное время опять «засыпает»!
Но я решил сэкономить и этих насколько миллиампер  ...
...и добавил в функцию «led_on_off(void)» созданную Вами подпрограмму «I_Want_Sleep();». Получилось так:
PHP код:
void led_on_off(void)
if (PWM_on) //Если флаг установлен (включен)
tmpPWM = OCR0A;
OCR0A=0xFF; //Гасим свет
PWM_on = 0; //Сбросили флаг
I_Want_Sleep(); // переводим микроконтроллер в Power Down Mode
else //А если выключен - включить
OCR0A=tmpPWM;//PWM_start; //Включаем
PWM_on = 1; //Установили флаг
Однако компилятор почему-то не понимает, чего я хочу, и выдает что-то вроде «undefined symbol “ I_Want_Sleep ”»
Подскажите пожалуйста, что ему не нравится???
11.02.2015, 02:51
Экспериментатор...
Мк-то будет уходить в powerdown, но заодно с собой и подсветку утянет, так как в этом режиме сна почти ничего не работает, даже основной генератор (у watchdog-а свой низкочастотный), собственно поэтому и внешнее прерывание по перепаду не детектируется. ШИМа уже не будет...
А сейчас МК спит всё свободное время в режиме Idle.
Подпрограмма находится ниже по тексту, чем её вызов. Компилятор ещё не знает о её существовании.
Переместите её выше по тексту.
(ничего хорошего от этого не будет, но зато поэкспериментируете.
11.02.2015, 16:39
Сказал спасибо: 25
Если поставить повыше то возникает проблема "яйца и курицы"! То компилятор жалуется, что он не знает о функции "I_Want_Sleep();", то о функции "led_on_off();"
Чтобы было нагляднее, почему так происходит:
PHP код:
void I_Want_Sleep(void)
systemClock = 0;
PWM_on = 1;
led_on_off();
TCCR0B=0; //Disable timer
MCUCR=0x30; //PowerDown Mode interrupt by level
GIMSK=0x40; //Enable External Interrupt-0
#asm("sleep") //Усыпляем МК
//Включение/выключение фонаря
tmpPWM = OCR0A;
И как объяснить компилятору, что делать???
11.02.2015, 16:48
Сказал спасибо: 15
Объявите прототипы функций.
11.02.2015, 21:30
Сообщение от STM32F0
Это оно конечно, НО:
led_on_off();
Интересно, через сколько микросекунд стек затрёт регистры?
11.02.2015, 22:31
Сказал спасибо: 25
Если написать так:
PHP код:
void led_on_off(void);
systemClock = 0;
PWM_on = 1;
led_on_off();
tmpPWM = OCR0A;
...то вылазит сообщение "Linker warning .... function "I_Want_sleep" not used in data stack usage calculation due to possitive recursive calls
11.02.2015, 22:35
prosto_andriy, Посмотри пост omercury .
И поищи в гугль что значит рекурсия ...
А на досуге здесь почитай http://lurkmore.to/%D0%A0%D0%B5%D0%B...81%D0%B8%D1%8F
11.02.2015, 23:46
Если написать
А если прочитать, что Вам написали?
Недалеко, на этой странице.
Вы читать-то умеете?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
