09.02.2015, 22:58
Сообщение от oshin
Подскажите делитанту.Ключ с некорректной CRC в принципе не должен работать и считываться домофонами или как?
Ну, если в принципе, то есть системы, которые используют такие ключи. Но не домофоны.
Сообщение от oshin
У меня заведомо рабочий ключ после копирования программатором от RECTO перестал читаться,пишет что контрольная сумма не корректная.Перезаписал его с заготовки которую успел прописать и он реанимировался.Что за баг?
Я правильно Вас понял, что ключ перестал работать после чтения на копировщике? Но, тем не менее, копир сделал с него корректную копию? По которой Вы этот ключ потом и восстановили?
Если да, то копировщик здесь вообще ни при чём. Баг, скорее всего, всё-таки Ваш, но пока сложно сказать, где конкретно.
Питание тоже ни при чём, нормальное у Вас питание. Если даже меньше 5 вольт, нормально будет работать.
Сообщение от oshin
И вопрос второй: где почитать про создание, редактирование кодов ключей, какие байты за что отвечают?
В руководстве к полной версии это описано.
09.02.2015, 22:59
Сообщение от reviver
Как это причём питание?
Например при питании от зарядок 5в от сотиков, с некоторыми копир ведёт себя вообще не предсказуемо, видимо зависит от качества изготовления БП. Я даже копиром от RECTO отбраковываю плохие БП.
Допустим совершенно два одинаковых БП - с одним работает прекрасно, с другим глюки.
Далее если у Вас через кренку, то Вашего Li-Ion (как я догадываюсь) маловато для кренки, чуть просадка и глюк.
У меня все копиры от "Кроны" через кренку, по достижении 7 вольт как у Вас, крона меняеться по паспорту.
Я так понимаю у меня был просто глюк при чтении,записи?
7,5 в на КРЕНке это предел,знаю,но просадки быть не может,не чему так жрать энергию в программаторе.У меня еще емкость по выходу стоит приличная.А БП от мобил все импульсные,причем дерьмовые,там стоят ШИМ контроллеры,неизвестно что присутствует в постоянке на выходе,осцилом не смотрел,да и вообще я их не пользую,все мои БП как правило параметрические с нормальным трансом.
Хотел спросить,у вас есть ссылка на коды вездеходов для разных типов домофонов,хочу поэксперементировать на досуге в редакторе.
09.02.2015, 23:01
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
Не будет нормально работать. Не работает от USB, где меньше пяти вольт.
Проверено неоднократно.
09.02.2015, 23:02
Сообщение от RECTO
Да,именно так.При повторном копирование мой родной ключ стал ругаца на контрольную сумму.
09.02.2015, 23:03
Сказал спасибо: 64
Сообщение от oshin
Дисплей с подсветкой и три светика.
Последний раз редактировалось reviver; 09.02.2015 в 23:13.
09.02.2015, 23:17
Эт мелочь.Но проверю на всяк.
Надыбал вот: http://abkey.ru/universal_key.php
09.02.2015, 23:27
Сказал спасибо: 64
Это не мелочь, что мешает проверить ток потребления с дисплеем, светиками и без них.
Когда закончиться байда с вездеходами? Вам сюда: http://ikey.ru/forum/topic/1804-ключи-с-сайта-dkeysru/
Последний раз редактировалось reviver; 09.02.2015 в 23:29.
09.02.2015, 23:28
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Мой ключик RFID с кодом:8F00565A0C6FD500 был опробыван считан на считывателе С2000-PROXY, фирмы Болид.У него выходной код Touch Memory.Так он мне показал номер ключа:2А00000003FFFF01.Это нормально?Или у него такая перекодировка?
09.02.2015, 23:30
Сообщение от oshin
Не знаю, что за глюк там случился. Судя по всему, ключ он прочитал правильно. А если бы потом самопроизвольно перешел на запись по непонятным причинам, Вы это увидели бы. Попробуйте повторить эффект...
Сообщение от oshin
Ну, Вы не сравнивайте "Крону", для которой 7,5 вольта - это уже повод для замены и источник, для которого такое напряжение - норма. Нормальный источник просаживаться не будет, естественно, там потребление с подсветкой по максимуму - 150 мА где-то.
Сообщение от oshin
Посмотрите по этой ссылке, здесь много всего было...
Не будет нормально работать. Не работает от USB, где меньше пяти вольт. Проверено неоднократно.
У меня прекрасно работает от USB, где 4,8 вольта и куча помех.
14.02.2015, 12:38
Сказал спасибо: 64
Вот такие кнопки самоклейки прислали китайцы.
Идеальны для различных устройств. Для копира RECTO в самый раз.
Были бы ещё стрелочки вместо цифр.
Сказали "Спасибо" reviver
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
