09.02.2015, 13:35
Сказал спасибо: 23
Сообщение от efan_ru
У него два прибора. Прибор Keymaster 3RF его определил как DS1990 но не осилил запись. TMD смог на него записать и после этого Keymaster 3RF уже определил как TM-1.
А ТМД какой?
09.02.2015, 13:37
Сказал спасибо: 82
Да не интересно было,
Распилить их
09.02.2015, 13:47
Сообщение от novodrodskiy
А ТМД какой?
Не знаю. Без цифровой индикации был, говорил что его для цифралов используют. Кстати контора цифрал у нас в городе находится.
09.02.2015, 13:59
Сказал спасибо: 23
efan_ru, посмотрите на этой страничке http://ikey.ru/node/1 , какой ТМД у Вас участвовал в эксперименте, который Вы так удачно, грубо говоря, просрали
09.02.2015, 15:30
Очень похож на Дубликатор домофонных ключей TMD-1v3
09.02.2015, 17:42
Ну что, сходил к товарищу для проверки вышеуказанного.
Таблетки на его приборе показали что это DS1990 и запись на них производится, но уже после записи распознается как TM-1.
Значит, просто данная заготовка не поддерживается копировщиком.
Но могу сказать только, что это не DS-1990 и не ТМ-01, ерунду Ваш прибор показывает. Потому что DS-1990 - это не перезаписываемый ключ, а ТМ-01 нормально распознаётся копиром в режиме "Даллас" именно как "ТМ-01" как до, так и после записи.
Отсюда вывод, что данный впаренный мне китайцами чип на 125khz не заработает. Возможно он работает на более высоких частотах.
Да, на 13,56 МГц пробуйте.
09.02.2015, 21:56
Подскажите делитанту.Ключ с некорректной CRC в принципе не должен работать и считываться домофонами или как?У меня заведомо рабочий ключ после копирования программатором от RECTO перестал читаться,пишет что контрольная сумма не корректная.Перезаписал его с заготовки которую успел прописать и он реанимировался.Что за баг?
И вопрос второй: где почитать про создание,редактирование кодов ключей,какие байты за что отвечают?
09.02.2015, 22:11
Сказал спасибо: 64
Сообщение от oshin
Питание копира какое?
09.02.2015, 22:32
Сообщение от reviver
АКБ 7,2 В,затем 7805 на 5 В.Всё стандартно. А причём здесь питание собсна?
09.02.2015, 22:44
Сказал спасибо: 64
Сообщение от oshin
Как это причём питание?
Например при питании от зарядок 5в от сотиков, с некоторыми копир ведёт себя вообще не предсказуемо, видимо зависит от качества изготовления БП. Я даже копиром от RECTO отбраковываю плохие БП.
Допустим совершенно два одинаковых БП - с одним работает прекрасно, с другим глюки.
Далее если у Вас через кренку, то Вашего Li-Ion (как я догадываюсь) маловато для кренки, чуть просадка и глюк.
У меня все копиры от "Кроны" через кренку, по достижении 7 вольт как у Вас, крона меняется по паспорту.
Читайте datasheet на крен.
Последний раз редактировалось reviver; 09.02.2015 в 22:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
