Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 03.02.2015, 21:36
USER5505
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
USER5505 на пути к лучшему
Хочу заказать вот эти ключи:http://ru.aliexpress.com/item/50pcs-...mmendVersion=2 считываться они будут?
USER5505 вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 08:15
AlexDiks
AlexDiks на пути к лучшему
Сообщение от USER5505 Посмотреть сообщение
Заказывал в прошлом году такие же (на вид один в один и в описании тоже T5577), только у другого продавца и были чутка дороже. У меня все пишется - читается.
AlexDiks вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 10:54
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
На Ikey дешевле даже. Разве только что у китайцев доставка бесплатная, но ждать месяца полтора-два.
А с Мурманска до Урала (1класс) пять-шесть дней.
Последний раз редактировалось reviver; 04.02.2015 в 10:57.
reviver вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 14:52
Dimansion
Аватар для Dimansion
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Dimansion на пути к лучшему
На Ikey дешевле даже...
Вот тут еще дешевле. Но сам не покупал у них. Только товарищ USER5505 судя по подписи из Казахстана, так что быстрее и дешевле в Китае.
Dimansion вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 15:40
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Dimansion Посмотреть сообщение
У них никак не дешевле, и за пересылку дерут дай боже.
Недавно считыватели ТМ заказывал 6 шт., пересылка обошлась дороже чем сам заказ.
Посылку ещё в придачу почта потеряла, в общем получил через два месяца, после оплаты заказа.
reviver вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 11:14
efan_ru
efan_ru на пути к лучшему
Сообщение от efan_ru Посмотреть сообщение
Нет других нет, я этим не занимаюсь, но есть один знакомый который работает на ключах, обращусь к нему, пусть проверит.
Характеристики от китайцев:
Model Number: key tag
Brand Name: Sencan
is_customized: Yes
Place of Origin: Shanghai, China (Mainland)
Brand Name: SEN CAN
Model Number: tag-02
Material: ABS
Frequency:125khz
chip: T5577
memoey: as per chips
Dimensions: 36*29*6.6mm
Application: Access Control & Identification - Time Attendance
protocol : ISO1800/ISO1443A
Ну что, сходил к товарищу для проверки вышеуказанного.
Таблетки на его приборе показали что это DS1990 и запись на них производится, но уже после записи распознается как TM-1.
А вот Т5577 еще интересней, приборы товарища тоже данный чип не увидели, после чего сделали препарацию брелка, где увидели что, антенна чипа намотана более толстым проводом чем стандарный ключ на 125khz и содержит где то приблизительно 6 витков. Вскрыли стардантный ключ где уже визуально видно что антенна содержит где то 100 витков провода.
Отсюда вывод, что данный впаренный мне китайцами чип на 125khz не заработает. Возможно он работает на более высоких частотах.
Последний раз редактировалось efan_ru; 09.02.2015 в 13:02.
efan_ru вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 11:55
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Ерунда какая то. Если это DS1990, то он не должен перезаписываться.
Какими приборами определяется что это DS1990?
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 12:55
efan_ru
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
У него два прибора. Прибор Keymaster 3RF его определил как DS1990 но не осилил запись. TMD смог на него записать и после этого Keymaster 3RF уже определил как TM-1.
efan_ru вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 13:19
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
определил как TM-1.
Что записали на него в каком формате? Метаком, Цифрал? Стереть его как ТМ-1 пробовали?
seregkasa вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 13:29
efan_ru
Сообщение от seregkasa Посмотреть сообщение
Да не интересно было, выкинул я их.
Так ради экспермента попробывал чип Т5577, который не определялся подпаять к нормальной антенне, вдруг заработает, но чуда не получилось.
efan_ru вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
