04.02.2015, 17:43
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от Ан-162
Также пришли L6384
Это типа аналогов IR2153.
Куда хотите использовать, если не секрет?
А я сегодня получил типа лампочек
Утром выхожу из дома и вижу на пороге пакет, а там мой заказ, кстати не самый первый.
https://www.myled.com/p8246-led-cabi...c220-240v.html
Очень понравилось как сделаны.
Шли всего 8 дней.
Посылка из Германии.
Либо они партию отправили самолётом и потом рассортировали, либо у них в Германии есть склад и они оттуда отправили.
Тестировать буду вечером.
04.02.2015, 18:47
Сообщение от trampampusha
Отнюдь.
У L6384 нет встроенного генератора, т.е. я могу подавать сигнал произвольной формы и заполнения, в пределах шин питания - на входе у нее ТШ - оцифрует.
Deadtime у 2153 фиксирован на уровне 1,2 мкс (typ.), поэтому по частоте вверх особо не полезешь (в даташите - до 1 МГц на графике - смешно, потому что уже на 2-3 сотен кГц что останется при таком Dt? - да и слишком много это 1,2 мкс для mosfet), а у 6384 Dt может на лету меняться в ОЧЕНЬ широких пределах. Что открывает широкие возможности.
Например, подав на 1 pin все время меандр, можно регулировать мощность на выходе полумостового прямохода от нуля до максимума по 3 pin L6384.
Или, зафиксировав Dt для конкретных ключей, меняя заполнение на 1 pin, можно управлять понижающим или повышающим конвертером (смотря куда подключить вход и выход), удобно делать стабилизатор тока, т.к. используя внешний ОУ, можно получить очень низкое Uref, уменьшая мощность на шунте, и т.д. и т.п.
Я сам, можно сказать - случайно с ними познакомился вот в этой теме, глянул даташит, и так они мне приглянулись,  что решил приобрести.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.02.2015 в 23:09.
04.02.2015, 19:15
Сказал спасибо: 589
Сообщение от alvadep
Все работает на ура. Для малогабаритных поделок само то.
Типа так. 12В → 5В (4,85), 200 мА. Слегка теплый. Источник тепла - дроссель.
Сказали "Спасибо" alvadep
04.02.2015, 20:18
А можно узнать в чём прелесть сего девайса?
Стабилизатор 7805 при таких параметрах тоже не особо греется.
04.02.2015, 20:33
trampampusha, не мешайте человеку открывать для себя конвертеры напряжения )))
04.02.2015, 20:41
При 200 мА без радиатора он уже перегревается выше сотни... 1,5 Вт тепла для то-220 не шуточки
04.02.2015, 20:43
Народ!
Очень нужен тактовый генератор с диапазоном частот примерно 100КГц - 1МГц, можно и шире. Желательно прямоугольник.
Нужен не прибор, а из серии: "три детали на плате".
Выход мощный не нужен, т.к. сигнал с генератора пойдёт на драйвер.
Вы много где смотрите в инете, может встречал кто.
Буду очень признателен.
Последний раз редактировалось trampampusha; 04.02.2015 в 20:46.
04.02.2015, 21:07
04.02.2015, 22:30
Сказал спасибо: 589
Прелесть в том, что это "летний" вариант. Можно запихачить в ограниченный объем не опасаясь перегрева. Но это все лирика. Просто цена на этот чип очень вкусная для такого класса DC/DC, соизмерима с ценой на гавно мамонта, как тут некоторые говорят (я имею ввиду mc34063).
А 7805 отличное решение для "зимнего" варианта, о чем, собственно, некто Вам и поведал. Или нихто?
Сообщение от niXto
Сообщение от Easyrider83
Шутку оценил. Помнится совсем недавно и сам Easyrider83 искал нечто подобное.
04.02.2015, 22:43
может быть и повышающим, и понижающим, и инвертирующим. А что может этот?
Просто за "гавно мамонта" обидно. Каждому свое место.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
