29.01.2015, 23:30
Сообщение от vahegan
Saleae вроде как поддерживает
Это что за версия такая? У меня 1.1.15 и в три раза меньше протоколов заявлено.
30.01.2015, 00:32
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Easyrider83
У меня 1.1.34 Beta, вроде недавно вышла. У меня под MacOS, но виндовая версия думаю, те же протоколы поддерживает
Но CAN вроде во всех версиях был
Сказали "Спасибо" vahegan
30.01.2015, 14:25
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
30.01.2015, 16:57
Сказал спасибо: 589
Счаз буду делать кассу продавцу.
Наконец-то опробовал копеечный DC/DC step-down в корпусе SOT23-6. Все работает на ура. Для малогабаритных поделок само то.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
30.01.2015, 22:00
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Пробежался бегло по даташиту, не понял, нужно ли подбирать индуктивность в зависимости от диапазона выходных напряжений?
Какой габарит индуктивности будет нормой при максимальном токе?
Ну и посоветуйте, где и какие индуктивности и кондёры покупали.
30.01.2015, 22:48
Сказал спасибо: 589
Сообщение от dimmich
Там 1.5МГц, индуктор врядли будет большим
А вот какой диод ставить на такую частоту?  Не говорю уже о том, что схема будет весьма чувствительна к разводке печатной платы...
Последний раз редактировалось vahegan; 30.01.2015 в 22:50.
30.01.2015, 22:52
Индуктивность рассчитывается по типовым формулам, справедливым для ВСЕХ преобразователей. Зависит от частоты, разности напряжения и допустимых пульсаций тока
30.01.2015, 23:22
Сказал спасибо: 589
dimmich, скорей всего нужно подбирать и не только в зависимости от диапазона выходного напряжения, но и от тока. В ДШ нашел только, что при малых токах индуктивность нужно увеличить.
Изначально собрал схему из ДШ. Вход 12 В, выход 5В, ток до 100 мА. Чип грелся, на ноге SW черт знает что. "Черт знает что" превращался в нормальный сигнал если хорошенько нагрузить выход, но нагрев все равно был. Все разрешилось когда поставил индуктивность 22 мкГн. И сигнал на выводе SW стал нормальным (почти прямоугольник с частотой 1.4 МГц, ШИМ) и чип перестал греться. При изменении входного напряжения от 12В до 5,5В коэффициент заполнения ШИМа менялся от 40 и практически до 100%. При увеличении U входа заполнение уменьшится, но нечем было проверить.
На максимальном токе не гонял (мне пока это не нужно), поэтому габарит индуктивности не скажу, но я думаю, что по аналогии со схожими DC/DC. В своем варианте поставил аксиальный дроссель 2х4. Кондеры смд танталы, по входу 10 мкф, по выходу 4,7 мкф.
vahegan, для малых токов это не критично. Я поставил классику 1n5819. Разводка как бык посс...
Последний раз редактировалось alvadep; 30.01.2015 в 23:32.
30.01.2015, 23:44
Вот тут калькулятор качнул для mc34063
Сказали "Спасибо" dimmich
31.01.2015, 00:06
Сказал спасибо: 589
Как говорит некто, формула типовая.
Вот, например, в дш-те RT8272 она есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
