Подсветка дисплея на ATtiny13 (как сделать)
01.02.2015, 02:52
Сказал спасибо: 15
Re: Подсветка дисплея на ATtiny13 (как сделать)
Сообщение от omercury
А что мешает сделать из него же System Tick ?
И что это даст? Типа круто? Те же яйца, только Фаберже.
(Дрожите, адэпты! Сейчас упомяну страшное слово, STM!)
Если делать типа по крутому (почти хадварно), берём полукопеечный STM8S003, один таймер тупо под PWM, на вход другого таймера тупо вешаем кнопку (подтяжку можно внутреннюю, фильтр антидребезга присутствует). По одному прерыванию рулим таймером PWM, по другому сваливаемся в слип. В майне инит и пустой цикл.
01.02.2015, 03:49
Сообщение от prosto_andriy
так и не понял
Выше по ссылке и алгоритм и даже код.
Сообщение от STM32F0
В данном случае, кроме равномерности опроса кнопки ничего не даст.
Но, научившись однажды, в дальнейшем вопрос как можно управлять несколькими времязависимыми процессами имея всего один таймер уже не возникнет.
12.02.2015, 20:05
Сказал спасибо: 74
Всем доброго времени суток
На один таймер, можно навесить кучу счетчиков. Нужно просто задаться отрезками длительности, установить прерывание по переполнению на заданный отрезок (подогнать легко, если при выходе из прерывания записать какое-то число в TCNTn, чтобы отсчет начинался с него. И объявить переменные таймеров в оперативе, если не много, то можно использовать свободные регистры. И в прерывании прибавлять 1 во все счетчики таймеров. А где-то в программе обнуляем регистр нужного таймера и во время отсчета сравниваем с нужным значением. Вот и все.
28.04.2015, 03:18
Сказал спасибо: 99
Хоть тема и давнишняя...
А можно вообще без таймеров и прерываний:
PHP код:
#include ‹io.h›
#include ‹delay.h›
#define BUTTON 0b00000010
unsigned char PWM[] = {20,38,71,135,254};
unsigned char b = 0;
unsigned char i = 0;
unsigned int t = 0;
void main(void)
DDRB = 0b00000001;
PORTB = 0b00000010;
// Timer Period: 2,048 ms
// Mode: Fast PWM top=0xFF
// OC0A output: Non-Inverted PWM
TCCR0A = (1‹‹COM0A1) | (1‹‹WGM01) | (1‹‹WGM00);
TCCR0B = (1‹‹CS01) | (1‹‹CS00);
TCNT0 = 0x00;
OCR0A = 0xFF;
OCR0B = 0x00;
TIMSK0 = 0;
ACSR = (1‹‹ACD);
begin:
if((PINB & BUTTON) == 0) {
if(b == 0) {
OCR0A = PWM[i];
i++;
if(i › 4) i = 0;
if(b == 19) {
OCR0A = 0xFF;
i = 0;
if(b ‹ 20) b++;
t = 0;
else b = 0;
if(t › 9000) {
OCR0A = 0xFF;
i = 0;
else t++;
delay_ms(100);
goto begin;
Вернее, таймер используется только для генерации ШИМ.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 28.04.2015 в 03:20.
28.04.2015, 10:37
Сообщение от Godzilla82
Можно, но если таймер всё равно используется, отчего бы его не использовать и для генерации интервалов.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
