Непрочитано 29.01.2015, 23:30
Saleae вроде как поддерживает
Это что за версия такая? У меня 1.1.15 и в три раза меньше протоколов заявлено.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 00:32
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
У меня 1.1.34 Beta, вроде недавно вышла. У меня под MacOS, но виндовая версия думаю, те же протоколы поддерживает
Но CAN вроде во всех версиях был
vahegan вне форума
Сказали "Спасибо" vahegan
Easyrider83 (31.01.2015)
Непрочитано 30.01.2015, 14:25
KIT67
Аватар для KIT67
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
KIT67 на пути к лучшему
Saleae точно поддерживает анализ CAN протокола. Проверено еще год назад. При этом разделяет метками структуру фрейма типа ID, длина сообщения, данные, контрольная сумма, ошибки, подтверждение и. т.д.
KIT67 вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 16:57
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Счаз буду делать кассу продавцу.
Наконец-то опробовал копеечный DC/DC step-down в корпусе SOT23-6. Все работает на ура. Для малогабаритных поделок само то.
Тип файла: pdf ACT4088(FRWJ).pdf (490.0 Кб, 257 просмотров)
alvadep вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
vahegan (30.01.2015), кар (30.01.2015)
Непрочитано 30.01.2015, 22:00
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
Пробежался бегло по даташиту, не понял, нужно ли подбирать индуктивность в зависимости от диапазона выходных напряжений?
Какой габарит индуктивности будет нормой при максимальном токе?
Ну и посоветуйте, где и какие индуктивности и кондёры покупали.
dimmich вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 22:48
vahegan
Сказал спасибо: 589
Там 1.5МГц, индуктор врядли будет большим
А вот какой диод ставить на такую частоту? Не говорю уже о том, что схема будет весьма чувствительна к разводке печатной платы...
Последний раз редактировалось vahegan; 30.01.2015 в 22:50.
vahegan вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 22:52
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Индуктивность рассчитывается по типовым формулам, справедливым для ВСЕХ преобразователей. Зависит от частоты, разности напряжения и допустимых пульсаций тока
niXto вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 23:22
alvadep
Сказал спасибо: 589
dimmich, скорей всего нужно подбирать и не только в зависимости от диапазона выходного напряжения, но и от тока. В ДШ нашел только, что при малых токах индуктивность нужно увеличить.
Изначально собрал схему из ДШ. Вход 12 В, выход 5В, ток до 100 мА. Чип грелся, на ноге SW черт знает что. "Черт знает что" превращался в нормальный сигнал если хорошенько нагрузить выход, но нагрев все равно был. Все разрешилось когда поставил индуктивность 22 мкГн. И сигнал на выводе SW стал нормальным (почти прямоугольник с частотой 1.4 МГц, ШИМ) и чип перестал греться. При изменении входного напряжения от 12В до 5,5В коэффициент заполнения ШИМа менялся от 40 и практически до 100%. При увеличении U входа заполнение уменьшится, но нечем было проверить.
На максимальном токе не гонял (мне пока это не нужно), поэтому габарит индуктивности не скажу, но я думаю, что по аналогии со схожими DC/DC. В своем варианте поставил аксиальный дроссель 2х4. Кондеры смд танталы, по входу 10 мкф, по выходу 4,7 мкф.
vahegan, для малых токов это не критично. Я поставил классику 1n5819. Разводка как бык посс...
Последний раз редактировалось alvadep; 30.01.2015 в 23:32.
alvadep вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 23:44
dimmich
Аватар для dimmich
Вот тут калькулятор качнул для mc34063
dimmich вне форума
Сказали "Спасибо" dimmich
kotenok 1 (30.01.2015)
Непрочитано 31.01.2015, 00:06
alvadep
Сказал спасибо: 589
Как говорит некто, формула типовая.
Вот, например, в дш-те RT8272 она есть.
alvadep вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:07.
