25.01.2015, 19:52
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от anapogo
разбил матрицу на своем нотике
(Пить меньше надо)
редкая модель ujitsu esprimo mobile u9200
Диагональ: 12.1"
Pазмеры экрана: 10.2"x6.4"
Тип: WXGA
Разрешение: 1280x768
Покрытие дисплея: глянцевая
Тип подсветки: CCFL 1-Bulb
мож у кого или у знакомых валяется трупик
не бесплатно разумеется
пишу - подключл монитор
слава БОгу винт не пострадал
http://www.ebay.com/itm/12-1-LCD-Scr...#ht_2733wt_993 Вот же есть.Брал у китайцев матрицы.Неоднократно.У нас сейчас доставка иногда три недели. Пока везло.Продавец надежный.
25.01.2015, 19:52
Сообщение от trampampusha
Стояла мощная лампа, а перед ней диск с прорезями, который крутил двигатель.
У людей от длительного воздействия вроде как крышу сносило.
Попробуйте глядя на сильный источник света хотя бы минуту быстро поморгать, а потом прислушайтесь к себе и вы ощутите слабое недомогание в области лба.
Что-то у вертолетчиков крышу не сносит
Наоборот - даже воевать и спасаться могут
25.01.2015, 20:08
Сказал спасибо: 589
Смотрел как-то документальный о ВОВ и эксперимментах на людях, так там и импульсным светом на людей действовали.
Моргание морганию рознь. Однозначно говорить, что именно влияет на ЦНС я бы не стал.
Вот пример. Источник света питается "ШИМом", коэффициент заполнения почти 100. Коэффициент пульсаций освещенности (если рассчитывать по формуле из всяких СНиПов и пр.) приближается к 50%. Нифигасебе аж целых 50%. Как в этом случае быть? Тоже придерживаться нормам? А если частота 1000 Гц? Имхо, тут еще должна учитываться длительность провалов освещенности. А такого параметра в нормах нет.
Я тут процитировал, что пульсации 100%, но на самом то деле не так. 100% пульсаций освещенности получится только если запитывать источник света меандром. В данном случае (при использовании этих драйверов) коэффициент пульсаций приближается к 50%. Сродни с тем же ШИМом. Излучение светодиодов практически постоянно для каждой полуволны сетевого напряжения. А провалы излучения света очень кратковременны.
Может не так страшен черт, как его малюют?
PS. Да и снизить пульсации можно конденсатором после моста. Драйвер то сделан не по схеме фазового регулятора, а по схеме стабилизатора тока ( PT6913). Если напряжение на конденсаторе не будет проваливаться ниже падения напряжения на диодах (вкратце), то коэффициент пульсаций освещенности будет стремиться к 0.
Последний раз редактировалось alvadep; 25.01.2015 в 20:44.
25.01.2015, 20:32
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Что, только в гараже?
Да, потому что гараж в гаражном кооперативе. И изменить напряжение не можем, потому что трансформатор не наш, а другого кооператива. А их это устраивает. Как то так.
Почему применяют двухламповые светильники ("дневного света")? Зачем одну из ламп включают через емкость? Делать им, наверное, нечего...
А что делать тем, у кого в светильнике одна лампа стоит?
Последний раз редактировалось flyer66; 25.01.2015 в 20:58.
25.01.2015, 21:55
Сказал спасибо: 589
Я как раз несколькими страницами ранее давал ссылку на эти сборки. Но они безиндуктивные, пульсации будут очень высокие, а КПД низкий. Обсуждалось все это совсем недавно, всего несколько страниц назад. Для гаража, возможно, и сгодятся, но надо на радиатор хоть какой нацепить.
Сообщение от kotenok 1
Мне вот не до конца понятно, 5730 вроде по даташиту- полуваттные светики.
5730 это вообще-то форм-фактор, а кристаллы можно любые туда запихать. В этом форм-факторе часто попадаются 0.05-0.2 ваттные кристаллы.
Сколько мне не попадалось сборок на них- везде мощность их именно полватта, если 7 ватт мощность лампочки- то их должно быть 14 штук, а не 11, как у Вашего продавца по ссылке. Непонятно как то.
Обычно продавцы считают эти бездрайверные сборки из расчета 0.5Вт на диод. Иногда слегка привирают даже в таком расчете. Сколько реально потребляют такие сборки и какая у них светоотдача, непонятно, недавно они появились. Надо бы купить да проверить, но денег жалко
Здесь ещё вопрос в том, на сколько уменьшится световой поток, если чипы гонять при токах в два раза меньших. Возможно, что более чем в два раза, а возможно, что наоборот. Найти бы график зависимости.
Например элементы Пельтье наиболее эффективно работают при 50 - 70% от заявленной мощности.
Пелтье тут совершенно ни при чем. У светодиодов чем меньше ток (в разумных пределах, по крайней мере, с миллиампера, а не на токах порядка микроампера, когда даже цвет у светодиода может меняться, а начиная), тем выше эффективность.
Сообщение от alvadep
PS. Да и снизить пульсации можно конденсатором после моста. Драйвер то сделан не по схеме фазового регулятора, а по схеме стабилизатора тока (PT6913).
Мне кажется, если конденсатор поставить после моста, она перестанет диммироваться. Лучше поставить параллельно диодам.
25.01.2015, 22:04
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,206 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
Я вас сканирую
25.01.2015, 22:38
Сказал спасибо: 589
Сообщение от vahegan
Перестанет, но тут надо выбирать, либо диммирование, либо коэффициент пульсаций в ноль.
Вроде SM2083 с диммированием.
Может кто рискнет купить?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...245365712.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...245734488.html
Кстати, нашелся ангельский вариант ДШ SM2082.
Интересно, в корпусе ESOP8 два независимых канала?
В китайском варианте есть схема включения с двумя резисторами, но каналы впараллель.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
25.01.2015, 22:43
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Добрый день.
Хочу прикупить ноут панасоник с com-port http://ru.aliexpress.com/item/2012-T...mmendVersion=1
. Ребят кто нибудь слышал стоит заказывать такие вещи ? Я где то читал что на таможне изделия с аккумуляторными батареями задерживают .
25.01.2015, 22:46
В самолёт не пускали
Года 2 назад
25.01.2015, 22:51
Сказал спасибо: 404
да на таможне как бы не задержали.
телефоны кто нибудь заказывал ?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
