Непрочитано 25.01.2015, 15:32
Сообщение от dina1612 Посмотреть сообщение
магазин матриц
Чой-то матриц там не нашел, одни лампы.
Непрочитано 25.01.2015, 15:39
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от elon Посмотреть сообщение
Какие 100W это "грязные" чипы от Brightlux и Epistar . то есть просто некондиция которая не прошла по параметрам , по чистоте люминофора , и другим и которую периодически сбрасывают на рынок по от 5 до 20 центов за штуку..
Откуда информация?
Вы лично присутствовали или покупали чипы, или кто-то где-то сказал?
trampampusha вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 15:50
flyer66
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
flyer66 на пути к лучшему
Боюсь спросить-если Вы в гараж ходите ненадолго, то нафига Вам со светодиодным освещением заморачиваться??? Небюджетно это пока по сравнению с лампами накаливания и если Вы в гараж заходите на 5 минут, то и не окупится никогда. Если только перед соседями попонтоваться...
Не бойтесь, я не буйный.. У меня в гараже в розетках 250 вольт. Я уже задрался менять лампочки. По проекту в подвале только 12 освещение. Несколько раз одномоментно при включении перегорали ВСЕ лампочки. Вот нашел с поддержкой диммирования. Что посоветуете? http://ru.aliexpress.com/item/New-de...mmendVersion=1Задавлю напряжение до нормы. Легче по току таких 10 ламп, чем 10 соток.
flyer66 вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 15:53
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
anapogo на пути к лучшему
anapogo, а Вы на пугачей (или пугателей?) не реагируете?
А по теме - у китайцев не пробовали поискать? Я попробовал, но надо долго разбираться, Вам это ближе и роднее.
у китайцев стремно
в случае чего претензии как предъявить?
да и долго
с заменой проблем нет - сын у меня нотики ремонтирует
пришел и вытащил
бум искать...
anapogo вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 16:06
kotenok 1
Аватар для kotenok 1
Сказал спасибо: 650
kotenok 1 на пути к лучшему
Сообщение от flyer66 Посмотреть сообщение
Мне вот не до конца понятно, 5730 вроде по даташиту- полуваттные светики.
Сколько мне не попадалось сборок на них- везде мощность их именно полватта, если 7 ватт мощность лампочки- то их должно быть 14 штук, а не 11, как у Вашего продавца по ссылке. Непонятно как то.
З.ы. кто имеет опыт эксплуатации ламп на подобных микросхемных (бездроссельных) драйверах?
Как они по долговечности?
Последний раз редактировалось kotenok 1; 25.01.2015 в 16:11.
kotenok 1 вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 16:12
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
если дело только в лампах (замена)
включи в ихнюю цепь последовательно лампу 150 ватт
и менять лампы будешь значительно реже
anapogo вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 16:34
trampampusha
Кстати, ИМХО имеет смысл эти матрицы гонять на токах вдвое, если не втрое меньших. Пусть получу "всего" 35-50Вт за свои 5 долларов, зато КПД будет существенно больше и соответственно, охлаждать будет намного проще.
Здесь ещё вопрос в том, на сколько уменьшится световой поток, если чипы гонять при токах в два раза меньших. Возможно, что более чем в два раза, а возможно, что наоборот. Найти бы график зависимости.
Например элементы Пельтье наиболее эффективно работают при 50 - 70% от заявленной мощности.
Непрочитано 25.01.2015, 16:36
trampampusha
Сообщение от kotenok 1 Посмотреть сообщение
А схемы можно увидеть? Именно принципиальные схемы, а не девайсы.
Непрочитано 25.01.2015, 16:41
kotenok 1
Сказал спасибо: 650
Схемы в даташите.
Последний раз редактировалось kotenok 1; 27.02.2019 в 18:00.
Непрочитано 25.01.2015, 16:57
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Что, только в гараже?
vg155 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
