Пухнут кондеры по вторичке
20.01.2015, 10:11
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Пухнут кондеры по вторичке
Спасибо всем за обсуждение.
1. Блоки питания светят светодиодную ленту - метра два, в этих аппаратах (в снеках)
Много их у нас
2. Ленты на 24В. На шильдиках БП написано 1.5А. Ремонтируя блоки (а вылетают не только конденсаторы) тестирую их, нагружая резистором 20 Ом. На выходе стабильные 23-24В. Хотя более 1.5А не держат - проверял.
3. Керамики по выходу нет совсем. Мой косяк, не подумал о их необходимости. Вот уже несколько штук уходят от меня с керамикой - подпаиваю снизу. А вообще, места в блочке практически нет, как в прочим и в самом устройстве.
4. Стараюсь ставить только Jamicon.
5. Температура в устройстве адекватная.
6. если мотать еще колечко, сколько витков?
Как то так.
Последний раз редактировалось rexdn; 20.01.2015 в 10:15.
Причина: -
20.01.2015, 13:00
Сказал спасибо: 1,228
Jamicon Jamicon'у рознь надо смотреть серию. Должны быть lowESR, иначе вспухнет хоть и Jamicon.
По поводу иголочек сразу после включения диода, то это проблема собственной индуктивности электролитического конденсатора и индуктивности проводника (если смотреть на диоде).
Для твёрдотельных низкоимпендансных электролитов собственная индуктивность очень мала, что позволяет их использовать в преобразователях с очень высокими частотами (400 кГц и выше до единиц МГц). К установке керамики параллельно электролитическим кондёрам может возникнуть колебательный процесс в системе ОС. Тут надо всё проверять.
20.01.2015, 17:05
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Все нижесказанное относится для случая, если источник питания – обратноходовый понижающий.
Сообщение от Errare humanum est
Фронты бы завалить…
Сообщение от omercury
То есть установить отсутствующий дроссель.
Спасая конденсатор, можете спалить силовой ключ. Ведь добавив дроссель перед конденсатором мы повысим отраженное напряжение на силовом ключе, чем увеличим мощность, рассеиваемую на клампере, которому от этого может поплохеть, а следующий на очереди – силовой ключ. Выходной диод тоже будет не в восторге, т.к. схема вероятно перейдет в режим с неразрывным током.
Сообщение от akegor
СМД-керамикой шунтировать…
При токе нагрузки 1.5А среднеквадратичное значение тока через конденсатор будет около 2.5А. Предположим, что выделение мощности 0.5Вт на конденсаторе не приведет к вскипанию электролита а выделяется к примеру 1Вт (0,16Ом ESR). Чтоб керамический конденсатор спас положение необходимо поставить 62,5мкФ минимум, а с учетом допусков (-20+80%) желательно 100мкФ. Это я посчитал для рабочей частоты 100кГц. Если рабочая 66кГц или меньше – соответственно емкость необходимо пропорционально больше. А добавленные 0.1-1мкФ боюсь, устройство даже не заметит. Хотя соглашусь, что может и не поможет, но не помешает.  .
Сообщение от jump
обратноходовой? да - ниче, что фронт импульса может в 3-5раз превышать ваше ожидаемое 24в?
Где это такое случается? Этому конкретному конденсатору уже от (примерно) 0.4В пульсаций плохо, какие 3-5 раз?
Сообщение от Ан-162
Ставить lowESR (я ставил красные CapXon серии KF 105 гр)
CapXon (зеленые с материнки) у меня оказались лидерами по ESR. Очень хорошие конденсаторы. Их обошли только полимерные ( samwa poly.pdf).
Сообщение от rexdn
Ну значит поставить нормальный конденсатор и все. И ножки конденсатора по возможности короче (максимально утопить в плату) без всяких бусинок.
20.01.2015, 20:26
Сказал спасибо: 6,013
Сказали Спасибо 26,949 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Сам сегодня менял конденсатор и откусывая ножки удивился - липнут к кусачкам. И подумал: чтож это за LowESR, если ноги железные??
/Жак Фреско/
20.01.2015, 20:31
Ноги электролита обычно никель (никелированная медь) - он тоже "липнет" к намагниченным кусачкам. Железная проволочка просто уничтожила бы кусачки...
20.01.2015, 21:17
Очень сильно магнитятся - проверял на неодимовом магните. Кусачки пользую харьковские твердосплавные, ибо китайские зазубринами покрываются быстро.
/Жак Фреско/
21.01.2015, 00:56
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от estet
И этот параметр регламентируется всегда, если есть подозрение, что электролит будет использован в силовых цепях.
видимо это довольно редкие конденсаторы, во всяком случае в компьютерных и им подобных блоках питания я таких не встречал, хотя там токи бывают и под 50 ампер,
21.01.2015, 19:45
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Eddy71
Ну и что  Пускай проволока не медная, но длина такого вывода конденсатора 1+1 см максимум, и сопротивление ее на частоте 50 кГц мизерное
21.01.2015, 20:31
Ножки тоненькие и стальные, как у 4148. Сопротивление совсем не нулевое. Ладно для обычных конденсаторов.. Но ведь тут декларирует производитель низкий импеданс. А вывод он не только от резиновой пробки до дорожки на плате. Он ещё через пробку проходит и по ширине фольги почти до самого донышка идёт. Итого много получается.
/Жак Фреско/
21.01.2015, 21:07
Сказал спасибо: 301
Сообщение от vlanis
Не упорствуйте. И так видно, что даташиты не читаете.
Навскидку (из тех, что можно найти еще) Sanyo, Chemi-con, Samsung, уже названные ранее Capxon & Jamicon, Nichicon, Epcos, Rubycon, Panasonic. Все имеют даташиты. И все содержат сведения о МАКСИМАЛЬНОМ допустимом токе.
Нужны примеры? Пожалуйста. Два попсовых капксона - раз и два. Первый попавшийся ничикон. Туда же и жамикон, ниппон и рубикон.
Если Вам этого недостаточно, скачайте по 20-30 даташитов разных серий у КАЖДОГО производителя. И читайте, читайте, читайте.
Да, меня интерес разобрал. Что за распространенные конденсаторы известной фирмы NoName все время вам попадаются???
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
