Клоны зарядки IMAX B6
07.01.2014, 13:25
Сказал спасибо: 331
Re: Клоны зарядки IMAX B6
дороговатая "приблуда"
07.01.2014, 13:41
Она того стоит, если долго проживет. Ток разряда устанавливается от 0,1 А ДО 10 А.Так что можно тестировать емкость аккумуляторов по регламенту 1\20 С ОТ 5 мА\ч до 200 а/ч и выставлять напряжение окончания разряда от 10мВ до 20V.
16.01.2015, 01:14
Сказал спасибо: 589
Меня заинтересовала возможность использования LogView в собственных целях. Обратился к гуглу. По результатам поиска и ряду экспериментов вырисовался протокол передачи информации от Imax B6 к LogView. Если кто-то может что-то добавить, всегда пожалуйста.
17.01.2015, 00:55
Сказал спасибо: 589
Типа пример. В LogView передаю информацию со своего устройства, а дальше полет фантазии.
Последний раз редактировалось alvadep; 17.01.2015 в 22:36.
20.01.2015, 12:19
Сказал спасибо: 165
Вапроц- сбоку дофига разъёмов у зарядника... Где почитать о их назначении?
20.01.2015, 12:23
Сказал спасибо: 331
Сообщение от Андрей К
Использование балансировочных разъёмов на ЗУ iMax6 - Обзор
20.01.2015, 12:50
Сказал спасибо: 9
Сообщение от alvadep
Я NiMH заряжаю с отключением по температуре. Все остальные способы мне показались не очень надежны. Хотя, не исключаю комбинирование вариантов отключения по нескольким условиям.
Пожалуй самое правильное решение, в соседней ветке про аккумы написал почему. Я думаю паять схему, чтоб сравнивала температуру холодной части корпуса зарядки и аккума(достаточно одного). Как только разница например 5 градусов - отключаем. лм358 и два мелкотерморезистора справятся.
20.01.2015, 13:17
Сказал спасибо: 331
Сообщение от soladko
Думаю, разница в 5 градусов - маловато будет
20.01.2015, 13:27
Сказал спасибо: 9
Ну это опытным путем надо определить, когда рукой чувствуешь, что уже теплеют, но еще не горячие. По своему опыту даже 150мА разогревают аккум ого-го, а 150мА это для хороших аккумов даже меньше 0,1 С.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
