RTC in PIC12F629
17.01.2015, 20:52
Re: RTC in PIC12F629
Сообщение от NewWriter
И вообще, этот часовой кварц можно ставить на работу таймера TMR1, а этот таймер может работать и в sleep-режиме
Таймер-то работать может. Только от внешних тактов, а не от кварца непосредственно.
Хотя всё от конкретного МК зависит. Есть МК со вторичным тактовым генератором, вот в них можно.
17.01.2015, 21:17
Последний раз редактировалось dosikus; 17.01.2015 в 21:26.
17.01.2015, 21:23
Сказал спасибо: 396
Сообщение от RECTO
У этого МК - именно от низкочастотного кварца, даже в sleep-режиме, я делал так  нужно включить бит T1OSCEN
Сообщение от dosikus
за RTC в составе чипа
А я о таких не знаю
17.01.2015, 21:30
А я о таких не знаю
На фото STM32F05x ...
19.01.2015, 06:25
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
программное срабатывание с точностью до микросекунды я всё-таки написал.
А вот про плохую точность генератора я не знал.
Постараюсь при переносе устройства с одного места на другое быстрей включать его в розетку.
А спецмикросхему мне некуда подсоединить - все ножки использованы.
27.01.2015, 09:32
Сообщение от yellow87
программное срабатывание с точностью до микросекунды я всё-таки написал...
А можете поделиться, как Вам это удалось, зачем это нужно, что это за мегадевайс получится?
...А вот про плохую точность генератора я не знал. Постараюсь при переносе устройства с одного места на другое быстрей включать его в розетку...
И что это даст?
28.01.2015, 14:40
Сказал спасибо: 396
Сообщение от shindbad
А можете поделиться
Так тут всё просто - прерывание по любому свободному таймеру. С учетом частоты кварца МК подбираем коэфф.деления и начальное значение таймера таким образом, чтобы прерывания происходили через десятичные или кратные доли секунды. Например, 0,1 с или 0,05 с. А дальше считаем количество прерываний и инкрементируем счетчик секунд, ну а далее и счетчики минут и часов.
Топикстартер в первом сообщении писал, что "устройство считает суточное время и управляет нагрузкой". То есть, это некий таймер включения/выключения чего-либо.
Последний раз редактировалось NewWriter; 28.01.2015 в 14:43.
28.01.2015, 14:55
Я всю тему не читал и заранее предупреждаю об этом. Вижу, что автор легких путей не ищет и вспомнил, что хотел ему посоветовать. Стабилизируйте питание на ультраэкономном LDO, например 2951. Сможете питать схему от Li-Ion или CR2032, а на двух диодах шоттки разводить питание с внешним источником. У меня так одна хреновина на STM8L крутится. Какие-то смешные микроамперы потребляет в ожидании.
29.01.2015, 08:46
Так тут всё просто - прерывание по любому свободному таймеру. С учетом частоты кварца МК подбираем коэфф.деления и начальное значение таймера таким образом, чтобы прерывания происходили через десятичные или кратные доли секунды. Например, 0,1 с или 0,05 с...
Да в курсе я, как это делается, поэтому и спросил. Вопрос был про микросекундную точность и с сарказмом. Какое-уж там деление. Даже с резонатором на 20MHz, получаем время исполнения одной команды МК 200нС. Далее сохраняем контекст, загружаем уставку таймера, сбрасываем флаг прерывания и.т.д. 5 команд - это уже 1мкС. Ну это ладно, ТС не ответил на вторую часть вопроса, зачем такая мнимая точность? А вообще за начинающими замечена тяга к ненужной точности. В номиналах компонентов, во временных выдержках и др.  Эта точность может быть и оправданной, если речь идёт об инженерном подходе, но не в данном случае.
Последний раз редактировалось shindbad; 29.01.2015 в 09:05.
Сказали "Спасибо" shindbad
29.01.2015, 19:36
И какое несоответствие Вы в этом увидели? На новый цикл таймер будет загружаться скорректированным значением, с учётом времени выполнения этих команд. ТС об этом писал, кстати. Таким образом, период прерывания по таймеру составит заранее рассчитанную величину, например 50 мкс. Далее, в дело идут программные счётчики, на выходе которых получаются уже секунды, часы и минуты, да здесь просто всё.
А "микросекундная точность" тут вообще ни при чём, конечно. Точность таких часов будет равна точности используемого кварцевого генератора. ТС, возможно, будет удивлён, но она может оказаться и не такой высокой. Впрочем, для данной задачи как раз...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
