Протокол для интерфейса Spi (да и I2c)
08.01.2015, 23:02
Re: протокол для интерфейса Spi (да и I2c)
Сообщение от alex6002
Кстати да.... надо посмотреть - уместится у меня сумма
А чего смотреть? Самый тяжелый вариант - FF, в двух байтах поместится сумма двухсот пятидесяти шести.
Если другим путем пойти - один байт для суммы это вероятность пропуска ошибки 1:255, а если два байта - Вам не хватит такой уникальности суммы с отбросом переполнения?
08.01.2015, 23:12
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Вы уж так не пугайте терминами простого советского металлобработчика....: особенно Speclab.... эт кто такие хоть ?
Это ребятки занимающиеся системами видеонаблюдения, которые придумали связывать свои мультиплексоры кабелем 1.5 метра с компами по I2C. Гвозть им в голову за это.
Да нет смысла ASCII городить. Дебажить его на линии - да, проще. А между MCU бинарный протокол можно и отладчиком отдебажить
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.04.2026 в 13:32.
Причина: 6.6
08.01.2015, 23:18
Сообщение от Wiza_
Сермяга в четкой синхронизации уникальными символами.
08.01.2015, 23:21
Сказал спасибо: 131
Слетает синхра. Хоть убейся. Так что смысла её искусственно поддерживать - смысла нет
08.01.2015, 23:24
Re: Протокол для интерфейса Spi (да и I2c)
Сообщение от Wiza_
Не понял смысла, но поясню свой. Я не про синхронизацию внутри пакета, а про начало пакета, которое невозможно спутать с информацией или чем-то другим.
А нарушенный пакет - потерянный пакет, запрашивать повтор.
ПС Кстати, при этом проще разбор пакета и прочего (команд, квитанций...) Работа со строками простейшая, соответственно, меньше памяти требуется.
Последний раз редактировалось akegor; 08.01.2015 в 23:28.
08.01.2015, 23:29
Сказал спасибо: 131
Хорошо, то есть сдвиг на 1 бит теперь вы не допускаете ? Или там не может быть "сдвинутой"/фоновой стартовой последовательности.
Короче - кроме контрольной суммы ничего не поможет. Вот и всё. Танцы с бубном уже проводились
Сообщение от akegor
За это не скажу. RTU всегда пользовал. Сравнений нет
Последний раз редактировалось Wiza_; 08.01.2015 в 23:36.
08.01.2015, 23:37
Сообщение от Wiza_
Дык, кто ж против? Голова - одно, конец - другое. Важно, как известно, и то, и другое. И если еще голова без конца что-то может, то конец без головы - ничто. Как и у людей.
09.01.2015, 00:05
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Угу. Особенно если учесть, что до советов здесь контроль вообще не особо предполагался....
Зы... еще одно применение Ваших идей, господа -- есть такие стойки ЧПу от Балтсистема - NC.... стойка хорошая - но интерфейс наружу из ЧПу - только пины входов-выходов .... через них хоть что (они быстрые), но написать мастер или слейв а тем более CRC на языке PLC Оливетти - ну совершенно нереально... а без контроля там.... за 100 квт приводов бывает.. как-то нервно...
А вот так.. простенько - сложить и послать - легко....
Пишу не флуд - может кто маяться будет, как я полгода назад - авось по ключевым словам найдет... жаль, плохо я тогда подумал ... поставили фанук.
Сообщение от Wiza_
Ну не знаю...я б не согласился... вешаешь на линию 2х канальный цифровой осцил....
шлешь цифры от 1 до 9 - и влегкую прямо на на осциллограме читаешь.. 1- одна короткая ступенька, 2 - одна длинная,3- 2 коротких.... попробуйте - легко... а вот запомнить коды аски..... у меня не получается... 232 и 485 кстати так же... при хорошей синхронизации осцила...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.04.2026 в 13:35.
Причина: 6.6
09.01.2015, 00:20
Гы! Смеетесь? Вы одну цифру туда-сюда гоняете? Или пакеты посерьезней?
Кто мешает повесить туда СОМ порт на прием и принимать нормальной терминалкой?
09.01.2015, 00:50
Сказал спасибо: 131
Ну если дебагера нет... тады ой
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
