Вопрос по NI-MN аккумуляторам
21.12.2014, 18:29
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Вопрос по NI-MN аккумуляторам
Возможно, поздно, но вот неплохая, имхо, статья, из последней части которой видно, что разряжать меньше вольта вредно, а для "приведения в чувство" нужно разрядить именно до вольта. Т.е. - 1 вольт точно.
Остается вопрос - при какой нагрузке. Возможно, это не очень существенно. т.к. "отскок" вверх по напряжению при снятии нагрузки показывает увеличение внутреннего сопротивления, что верный признак конца разряда.
С другой стороны, однако, возможно, что при большом токе разряда конкретная конструкция электродов просто не дает реагентам в разной степени истощения успеть перераспределиться пространственно, а после снятия нагрузки они перераспределяются и готовы выдать еще немного энергии.
Возможно, это и не так, но я бы прислушался к бреду своей интуиции и конец разряда провел бы током в 1/20...1/10 C - переключением нагрузки или аналогом стабилитрона.
Ну, а Вы прислушиваться к моей интуиции не обязаны  .
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Maxymen за это сообщение:
21.12.2014, 19:30
Сообщение от Maxymen
"Когда деревья были большими" доразряжал акк в телефоне, включая его минут через 20...30 после его самостоятельного отключения несколько раз. Ставил на заряд только тогда, когда он не мог включиться. В начале процедуры "снятия памяти" он работал несколько часов. Постепенно это время уменьшалось.
21.12.2014, 22:46
Сказал спасибо: 181
Сообщение от uncle_sem
вот честно - при всём моём врождённом рукоблудии, тема умных зярядок отдыхает. я долго мечтал о самособранном умном заряднике, в итоге купил себе technoline bc-700, где есть ВСЁ. ток разряда, ток заряда, тренировка, проверка емкости, режим "для тупых" - вставил и оно само разберётся... реально лучше приложить силы в другом направлении.
вот честно. ч сейчас сидел и от нехер делать БП комповые проверял и ремонтировал нерабочие. занятие глупое, но тупое и отвлекает от. фактически - медитация. разработка зарядного - она напрягает мозг, но задача неправильная. это реально изобретение велосипеда.
Знаете, было время, когда любительская рыбалка оправдывала себя экономически. Сегодня это редкость. И, конечно, рыболовы-любители понимают, что тот, кто говорит, что гораздо лучше и выгоднее купить в магазине карпа - прав... Вздыхают и идут готовиться к завтрашней рыбалке.
Примерно так вышло и в радиолюбительстве. Но это все равно интересно, а иногда и полезно. Иногда это уникальная полезность.
Вот попало мне в руки несколько упаковок МП26... Пригодились.
22.12.2014, 00:54
В кошек кидали? Или, не дай бог, в собак?
23.12.2014, 09:32
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Обследовал NI-MH аккумулятор, который у меня в эксплуатации с лохматых времен. Лог мне написала моя ардуинка, диаграмку нарисовал эксель.
Пока увидел, то ниже 1 в разряжать смысла нет.
В дальнейшем хочу поиграться с другими аккумуляторами и в логгер добавить параметр внутреннее сопротивление аккумулятора.
Последний раз редактировалось Joiner; 23.12.2014 в 09:35.
23.12.2014, 10:11
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от Joiner
Тут всю дорогу говорится о том, что разряжать ниже 1 вольта - пагубно для аккумулятора, это же звучит и в статьях и в рекомендациях завода-изготовителя!
23.12.2014, 10:27
Сказал спасибо: 150
Сообщение от Sanyo
Ну.......я это просто проверил
23.12.2014, 20:14
Сказал спасибо: 150
Разрядил 3 аккумулятора, и к своему удивлению везде небольшой излом на диаграмме в районе 1 вольта. Интересненько. Не ожидал. Не зря пишут про один вольт. Сейчас разряжаю 2 аккума GP. Посмотрю как у них.
23.12.2014, 20:44
23.12.2014, 20:51
Joiner, тогда я Вам уже поясню так, что и дети поймут!!!! У Вас деревянная бочка с водой - аккумулятор! Есть условие: вся вода в бочке - это заряд от 1,45 (полная, под "завязку"), до 1 вольта (пустая, с неё даже не капает)! А самое главное в этой задаче - не дать бочке высохнуть (ниже 1 вольта), потому как она рассохнется и начнет течь, и заделать её будет невозможно!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
