LED лампа из "энергосберегайки" - своими руками
Непрочитано 16.12.2014, 20:26
LAE
Сказал спасибо: 22
LAE на пути к лучшему
По умолчанию Re: LED лампа из "энергосберегайки" - своими руками
1. Вытянет. Можно, хотя это не лучшее решение, имхо.
а какое лучшее, чтоб без транса и попроще?
LAE вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 21:10
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
тогда так.но гарантии,что линейка не сгорит,при большом увеличении
входного напряжения нет.
Название: Питание световой линейки.GIF
locik_1 вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 11:40
yurecV
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
yurecV на пути к лучшему
Стабилизацию по току вводить нужно, иначе долго светодиоды жить не будут. Очень они не любят перегрева. А греет их ток.
yurecV вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 14:08
ratmir
Сказал спасибо: 373
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 8 сообщении(ях)
ratmir на пути к лучшему
В журнале "Радио" за 2013 г., №4 на стр. 43 была простейшая схема - мостик, 2 транзистора и немного "мелочи". Я не проверял на практике эту схему, но, по-моему, должно работать нормально.
ratmir вне форума
Сказали "Спасибо" ratmir
LAE (17.12.2014)
Непрочитано 17.12.2014, 15:17
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от LAE Посмотреть сообщение
Так ведь я уже говорил.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
LAE (17.12.2014)
Непрочитано 19.12.2014, 00:25
Mauntlan
Аватар для Mauntlan
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Mauntlan на пути к лучшему
Прекрасная схема. Точно уже не помню, но при изменении напряжения ± 15v ток меняется совсем незначительно. Аналогично можно вместо 13003 применить 815 - 817, на небольшое напряжение, ~10 - 20v, только резистор R3 нужно будет уменьшить до ~3к3.
Название: Сетевой светодиодный светильник.jpg
Mauntlan вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 00:54
LAE
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Mauntlan Посмотреть сообщение
а на 32В 1А можно переделать?
LAE вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 09:43
Ан-162
Можно, но тогда имхо лучше применить трансформатор на 28-30 вольт, а не конденсаторный балласт.
Транзистор КТ817 (буква любая) поставить на тот-же радиатор, на котором будет стоять светодиодная матрица на 30 ватт.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 10:31
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
http://forum.cxem.net/index.php?show...&#entry1853825
Такой схемой ("А"):
я диммирую цепочки из 12 светодиодов (R, G, B) по 5 Вт в сценических осветителях. Напряжения питания = 35 В для красных и 50 В для зеленых и синих. Только VT2 поставил Дарлингтоны.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
LAE (19.12.2014)
Непрочитано 20.12.2014, 23:42
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Нуда, только вся лишняя мощность выделится на транзисторе. Её надо учитывать, не получится поставить 1-10 3-х ваттников, не поставив радиатор на регулирующий транзистор. Прелесть ЭПРА в том, что ограничение тока идёт на реактивном сопротивлении дросселя.
IMHO изолировать светики, цеплять через мост (можно с кондёром) вместо бывшей лампы. Не страшно, если на св.диодах будет падать не 70 вольт, а 30. Проверял на нескольких энергосберегайках, ток и режим транзисторов меняются не значительно.
alxchep вне форума
Бюджетная светодиодная люстра своими руками с ЭПРА от энергосберегайки (отчет о выполненной работе) __Yuri Источники питания и свет 60 28.10.2015 13:25
Подогреватель плат своими руками DELLIK Измерительное оборудование 27 29.08.2012 21:43
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
[Решено] хочу сделать спутниковую антену своими руками velldio Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 03.12.2006 21:14
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
