Вопрос по NI-MN аккумуляторам
15.12.2014, 13:21
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Re: Вопрос по NI-MN аккумуляторам
Сообщение от Joiner
Короче, нет, наверное, четкого срабатывания, а плавное-плавное медленное (особенно в конце) уменьшение тока.
Так и есть, чтобы полностью высадить аккумулятор потребуется достаточно много времени. Но думаю 1-х суток хватит для пары пальчиковых аккумуляторов. Но после такой разрядки, даже при коротком замыкании, уже через несколько секунд ток падает до нескольких миллиампер. Нужно ли их так сильно разряжать, даже не знаю.
16.12.2014, 21:50
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Всем спасибо. Но к сожалению вопрос - "до какой степени разряжать NI-MN аккумуляторы" остался для меня открытым
Слышал, что разряжать нужно до 1 в. Только не понятно...это без нагрузки или под какой-нибудь нагрузкой. Знаю, что аккумулятор разряженный почти до нуля, через некоторое время покажет без нагрузки напряжение больше 1 в.
16.12.2014, 22:50
Сказал спасибо: 3,755
Позвольте, а о каких аккумуляторах речь? Насколько мне известно, есть Никель-МеталлГидридные (Ni-MH), но вслед за топикстартером, у всех написан этот странный тип!... Есть правда ещё NiMnO2, но речь явно не о них!
16.12.2014, 23:50
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Joiner
Я не пытаюсь изобрести велосипед. Один товарищ, мне тоже посоветовал просто купить I-Max. Но ведь я же сразу в первом посте объяснил - " занялся (просто ради интереса и убийства времени) ".
Просто хочется почувствовать себя изобретателем
Одно время баловался изготовлением разных DC-DC преобразователей. Но потом сделал вывод - КИТАЙЦЕВ мне не переплюнуть ни по цене, ни по качеству. Единственное преимущество - это , полученное удовольствие.
вот честно - при всём моём врождённом рукоблудии, тема умных зярядок отдыхает. я долго мечтал о самособранном умном заряднике, в итоге купил себе technoline bc-700, где есть ВСЁ. ток разряда, ток заряда, тренировка, проверка емкости, режим "для тупых" - вставил и оно само разберётся... реально лучше приложить силы в другом направлении.
вот честно. ч сейчас сидел и от нехер делать БП комповые проверял и ремонтировал нерабочие. занятие глупое, но тупое и отвлекает от. фактически - медитация. разработка зарядного - она напрягает мозг, но задача неправильная. это реально изобретение велосипеда.
17.12.2014, 00:17
Сказал спасибо: 150
Сообщение от Sanyo
Извините, это моя ошибка  Конечно же Ni-MH
17.12.2014, 00:24
Сказал спасибо: 150
Сообщение от uncle_sem
Затрудняюсь ответить.......пока затрудняюсь.
17.12.2014, 01:26
А вообще, по заряду и разряду, много мнений, да и в инструкции к отдельным экземплярам есть разброс! Единственное, что я знаю точно, для продолжительной работы батарей нужно запомнить несколько аксиом:
Ni-Cd заряд током от 1/10 до 1/4 от емкости, время заряда на 25% выше максимального времени набора полной емкости, ток разряда не более 10х от емкости;
Ni-MH заряд током от1/10 до 1/5 от емкости, время так же на 25% выше, разряд не более 4х от емкости.
Напряжение полного разряда не ниже 1 вольта!!!!
Все данные для "ручного" заряда, ну а как работают автоматы, по каким алгоритмам - только авторам известно!
17.12.2014, 02:37
Прошу извинить, не по вопросу, но по аккумуляторам. Привыкший в Советское время к кислотным аккум - не допускать глубокого разряда, не заряжать излишним током, чем дольше ак заряжается, принимает ток тем живучее ак, точнее емкость и тд....
Теперь сын занимается компьютерным, моб тел железом и спорит со мной, в частности по современным ник-кад и литиевым аккум. Он утверждает, что аккум в моб, планшетах, нетбуках надо разряжать как можно сильнее, а уж потом ставить на зарядку. Мотивирует тем, что ак будет реже заряжаться и дольше проработает, точнее проживет.
Тоесть я так понимаю, что раньше считалось, что чем заряднее ак, тем дольше его жизнь, сейчас молодежь утверждает, что надо выкачать все, потом залить его по мах. ?????
17.12.2014, 02:49
ilkar, ваш сын прав, для более продолжительной службы аккумуляторам Li-Ion, Li-Po - нужен полный цикл, так же этого любят и Ni-Cd аккумуляторы! А вот ошибаетесь в том, что
Сообщение от ilkar
, потому как литиевые батареи очень требовательны к режимам заряда и разряда, а так как в каждой батарее встроен контроллер, то он не даст не перезарядить, не переразрядить батарею, и что вы называете "выкачать всё" - это отключение при напряжении 3,4 вольта, и после этого вы не получите на выходе ничего!
17.12.2014, 05:39
При выходе из строя контроллера современного акб(сотовый, планшет , блютуз и т.д.) акб просто вздувается и выходит из строя(((((
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
