LED лампа из "энергосберегайки" - своими руками
Непрочитано 15.12.2014, 20:11
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: LED лампа из "энергосберегайки" - своими руками
Да все эти схемы на любую мощность практически одинаковые. Разница только в мощности ключевых транзисторов.
Falconist вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 21:22
LAE
Сказал спасибо: 22
LAE на пути к лучшему
конкретный вопрос: вытянет она 30 Вт светодиод с током 0,9 А и напряжением 32 В? Если:
1. Домотать вторичку на дроссель?
2. На ее выходе поставить мост и электролит(сглаживающий фильтр)?
3. Может еще что-либо нужно добавить(или убрать)?
LAE вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 00:54
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
вместо лампы-трансформатор.если мотать на дросселе,тогда его первичную
надо увеличить вдвое.ведь вместо лампы уже будет перемычка.
вряд ли все это уместится.
вторичное лучше конечно выпрямить и поставить электролит.
потому что в схеме из 1 поста при перегорании одной из встречных лент получится
несимметрия нагрузки.как это скажется на работе преобразователя и светов?
ограничения обратного напряжения уже не будет.
да и питать светики переменным 30кгц как то нехорошо.
locik_1 вне форума
Сказали "Спасибо" locik_1
LAE (16.12.2014)
Непрочитано 16.12.2014, 01:44
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
я вам завидую люди!!!!!!!!!
столько времени свободного шоп такой хренотенью страдать.........
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Easyrider83 (16.12.2014)
Непрочитано 16.12.2014, 01:53
У моего движения есть последователи
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 02:03
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от LAE Посмотреть сообщение
1. Вытянет. Можно, хотя это не лучшее решение, имхо. Не забудьте межобмоточную изоляцию.
И витков кол-во лучше увеличить, как сказал locik_1.
2. FR152-157, КД212, КД226 подойдут. эл-лит на 50в, желательно низкоимпендансный.
А еще лучше - не конденсатор, а дроссель последовательно.
3. стабилизатор тока, ну или в простейшем случае резистор, (как компромисс - ЛН подобрать, чтоб на ней падало 3-6 вольт - дешево и сердито, а-ля бареттер)
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.12.2014 в 13:10.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
LAE (16.12.2014)
Непрочитано 16.12.2014, 06:20
Mauntlan
Аватар для Mauntlan
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Mauntlan на пути к лучшему
вроде бы такое уже было https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=296
Mauntlan вне форума
Сказали "Спасибо" Mauntlan
komura (12.12.2017)
Непрочитано 16.12.2014, 14:49
yurecV
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
yurecV на пути к лучшему
Может кому пригодится. Соорудил такой вот девайс. Трубки пластиковые для холодной воды, на каждой наклеены по три 55-ти сантиметровых куска светодиодных лент включенных впаралель. Края трубки были залиты жидкой пластмассой (стержни такие продаются и пистолет к ним), в это вставлены медные проволоки, к котормы, в месте контакта припаяны позолоченые выводы (от какого-то разьёма). На месте дроселя блок питания 220-12. Собственно всё.
П.С. Ленты дополнительно закреплены узким скотчем, через каждые 5 см, иначе отваливаются - диаметр трубок слишком мал, на родном клею практически не держатся.
Последний раз редактировалось yurecV; 16.12.2014 в 14:52. Причина: Добавил постскриптум.
yurecV вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо yurecV за это сообщение:
ancle-fedor (16.12.2014), FOLKSDOICH (16.12.2014), Sukhanov (24.02.2015), VasMiP (04.01.2015)
Непрочитано 16.12.2014, 17:21
ancle-fedor
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ancle-fedor на пути к лучшему
Сообщение от yurecV Посмотреть сообщение
Может кому пригодится...
Оригинально! Спасибо за идею!
ancle-fedor вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 17:36
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Да-да. Лучше на форуме трындеть-флудить, чем хренотенью страдать.
true71 вне форума
Бюджетная светодиодная люстра своими руками с ЭПРА от энергосберегайки (отчет о выполненной работе) __Yuri Источники питания и свет 60 28.10.2015 13:25
Подогреватель плат своими руками DELLIK Измерительное оборудование 27 29.08.2012 21:43
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
[Решено] хочу сделать спутниковую антену своими руками velldio Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 03.12.2006 21:14
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
