Как заставить работать двигатель от принтера?
Непрочитано 15.12.2014, 12:12
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как заставить работать такой двигатель?
Сообщение от lan21 Посмотреть сообщение
Так получилось что у меня таких двигателей образовалось порядка 6 шт. А чего с ними делать я пока незнаю. Завести бы их для начала.
У меня подмножество управляемых приборов - зеркальные полигоны на воздушных подшипниках. Похоже, с точки зрения управления, разницы нет. На разъеме все написано, но Вы сделали это фото похуже. Короче, подаете 24В куда положено. Сигнал старт/стоп - обычно активен замыканием на землю, а к питанию подтянут, например к 5В (померьте) высокоомным резистором. На линию clock надо подать синхроимпульсы, которые меняют скорость вращения. У меня обычно диапазон частот, - чтобы вращалось равномерно, но не превышало максимально допустимые обороты, - 200-1000 Гц 5В КМОП выход (возможно и ТТЛ можно, сами разберетесь). И есть один сигнал для чтения - синхронно ли вращается мотор. Как там по-русски? - ФАПЧ, кажется? Я привык PLL называть. Мои студенты по-русски редко понимают.
laser532 вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 14:39
shurik_ss
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 603 раз(а) в 212 сообщении(ях)
shurik_ss на пути к лучшему
В корне неправильная последовательность действий. Сначала надо заиметь необходимость применения этих (именно этих) двигателей. А уже потом, если такая необходимость все-таки действительно возникла, можно начинать тратить кучу времени и усилий на то, чтобы запустить их. В противном случае время и силы будут потрачены, а результат с вероятностью близкой к 100% никуда не пригодится.
shurik_ss вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 15:11
spasatell
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 118 сообщении(ях)
spasatell на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как заставить работать двигатель от принтера?
вопрос. вы хотите просто запустить двигатель или именно с этой обвязкой, что на фото.
если с обвязкой, то надо лопатить схему, пару постов выше есть рецепт, если просто двигатель, то это шаговый двигатель ну а какое управление к нему прикрутить посмотрите сколько концов(обмоток) у него есть, а дальше изготовить драйвер по необходимости их кучи в нете, например на тм5(7,9) управление через комп по лпт...
spasatell вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 17:15
shur66
Аватар для shur66
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 18 сообщении(ях)
shur66 на пути к лучшему
Двигатель не шаговый, а вентильный что усложняет самостоятельное изготовление драйвера, да и зачем? когда всё имеется...
shur66 вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 21:06
ra4pou
ra4pou на пути к лучшему
Занимаюсь утилизацией электроники, пришла партия принтеров начиная от матричных и ксероксов тоже довольна древних, разбирать однозначно будем до винтика так что шаговые двиглы могу по сходной цене предложить. Предложения и пожелания в whatsapp или sms +79173942711
ra4pou вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 03:44
angen13
angen13 на пути к лучшему
.....пришла партия принтеров...... Нужны блоки лазеров и платы форматёров от HP LJ1100, 1200 и Canon LBP800 почта: [email protected]
angen13 вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 10:43
ravas
Аватар для ravas
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 19 сообщении(ях)
ravas на пути к лучшему
Сообщение от ra4pou Посмотреть сообщение
На MF4018 Canon нужно всё, что находится на выходе из "печки": ролики, пружинки, шторки. Ещё лучше - "печка" в сборе и с "бумагопротягом".
Бороться, искать - найти и перепрятать!
ravas вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 11:15
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Эй-эй!...
Пацаны, вам с этим сюда.
omercury вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 12:07
hacker7
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 55 сообщении(ях)
hacker7 на пути к лучшему
(хе-хе почти в тему)
а у меня Samsung ML-1640 стоит 3 года, на нём откатано около 25 тиражей журнальчика каждый в 80 страниц тиражом каждого штук по 100
4 раза менялся селеновый барабан
более ничего не менялось
Слава великому корейскому народу!
hacker7 вне форума
Байка - ложь, да в ней намёк... Highlander Отвлекитесь, эмбеддеры! 13 28.10.2011 14:19
Как заставить работать индикатор по I2C zevs Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.01.2005 21:44
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
