Atmega8 термометр
Непрочитано 12.02.2010, 02:33
Gizmors
Gizmors на пути к лучшему
По умолчанию Atmega8 термометр
Добрый день.
Собрал термометр на atmege8 и ds1820 все работает только вот хотелось бы чтоб индикация температуры шла в столбец а не попеременно.
Пример:
t1=34*C
t2=44*C
t3=33*C
t4=66*C
Вот код
#include ‹mega8.h›
#include ‹stdlib.h›
#include ‹ctype.h›
#include ‹delay.h›
#include ‹string.h›
#include ‹stdio.h›
#asm
    .equ __w1_port=0x15
    .equ __w1_bit=0
#endasm
#asm
    .equ __lcd_port=0x12
#endasm
#include ‹lcd.h›
#include ‹ds18b20.h›
#include ‹delay.h›
#include ‹stdio.h›
char lcd_buffer[20];
/* maximum number of DS18B20 connected to the 1 Wire bus */
#define MAX_DEVICES 8
/* DS18B20 devices ROM code storage area */
unsigned char rom_code[MAX_DEVICES][9];
main()
unsigned char i,j,devices;
lcd_init(20);
lcd_putsf("TEST");
delay_ms(500);
lcd_clear();
/* detect how many DS18B20 devices
   are connected to the 1 Wire bus */
devices=w1_search(0xf0,rom_code);
sprintf(lcd_buffer,"%u DS18B20\nDevice detected",devices);
lcd_puts(lcd_buffer);
delay_ms(500);
/* display the ROM codes for each device */
if (devices)
   for (i=0;i‹devices;i++)
       sprintf(lcd_buffer,"Device #%u ROM\nCode is:",i+1);
       lcd_clear();
       delay_ms(2000);
       lcd_clear();
       for (j=0;j‹8;j++)
           sprintf(lcd_buffer,"%02X ",rom_code[i][j]);
           if (j==3) lcd_gotoxy(0,1);
       delay_ms(500);
else
while (1); /* stop here if no devices were found */
/* configure each DS18B20 device for 12 bit temperature
   measurement resolution */
for (i=0;i‹devices;)
    if (!ds18b20_init(&rom_code[i++][0],20,30,DS18B20_12BIT_RES))
       sprintf(lcd_buffer,"Init error for\ndevice #%u",i);
       lcd_clear();
       while (1); /* stop here if init error */
/* measure and display the temperature(s) */
while (1)
      j=1;
          sprintf(lcd_buffer,"t%u=%+.3f\xdfC",j++,ds18b20_temperature(&rom_code[i][0]));
          lcd_clear();
          delay_ms(500);
Подскажите как это сделать.
Заранее спасибо.
Gizmors вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 07:57
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Re: Atmega8 термометр
Если LCD четырехстрочный, то перед каждым новым выводом сместить курсор на следующую строку.
void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y)
woroba вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 11:58
Gizmors
Сообщение от woroba Посмотреть сообщение
Я просто не силен в "Си" поэтому и обратился за помощью,если кому то не трудно изменить кусок кода и выложить здесь,буду благодарен.
Gizmors вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 14:37
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
MasterMushi на пути к лучшему
PHP код:
      lcd_clear();
          lcd_gotoxy(0,i);
          delay_ms(500);
Вот и всего делов.....
MasterMushi вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 18:40
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
По просьбе трудящихся переписал код.
Теперь мы умеем считать обороты, показывать красиво температуру для главных устройств компутера
PHP код:
MEGA8 Термометр+Тахометр
Датчики температуры должны быть подключены на порт C (PORTC)
LCD экран должен быть подключен на порт B (PORTB) потому что для отсчета оборотов придется использовать аппаратные прерывания
Поэтому от кварца можно отказаться вообще!!!!!
Распиновка подключения LCD:
MEGA8  LCD
14     4
15     5
16     6
18     11
19     12
9      13
10     14
Остальные ножки на LCD подключаем по документации или схеме которая прилагалась изначально
В связи с тем, что после переноса LCD на порт B мы начинаем работать от встроенного задающего генератора на 8Mhz,
нужно будет выставить соответствующие фьюзы
В Code Vision AVR нужно поставить галочки на таких строках:
CKSEL0
CKSEL1
CKSEL3
SUT0
BODEN
BOOTSZ0
BOOTSZ1
Подключаем датчик оборотов:
Желтый провод от куллера процессора должен быть подключен через n-p-n транзистор (BC547 или КТ315 да и пофигу модель вообщето)
подключен на ногу 4 нашей AtMega8
                              ------ 4я нога
                            |/к
Желтый провод›--[ 1KOhm ]---|
                Резистор   б|\э
                              -Общий
#include ‹mega8.h›
#include ‹stdlib.h›
#include ‹delay.h›
#include ‹ctype.h›
#include ‹string.h›
#include ‹stdio.h›
#asm
    .equ __w1_port=0x15 ;//PORTC
    .equ __w1_bit=0
#endasm
#asm
    .equ __lcd_port=0x18 ;//PORTB
#endasm
#include ‹lcd.h›
char lcd_buffer[20],i,j,devices;
unsigned int RPM_1sec=1000; // Переменная для отсчета 1й секунды
unsigned int RPM_count=1; //Счетчик оборотов
unsigned int RPM_show=1; //Переменная для отображения подсчета
//Внешнее прерывание для отсчета оборотов
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
// Приплюсуем 1 к счетчику оборотов если был получен сигнал от датчика на вентиляторе
  RPM_count++;
// Прерывание по таймеру 125кгц/125 = 1000 кгц
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0=0x7D;
if (!RPM_1sec--)
  { //1 раз в секунду обновляем показания оборотов
    RPM_show=RPM_count;
    RPM_count=0;
    RPM_1sec=1000;
void system_init(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x04; //Подключаем подтягивающий резистор на INT0 для надежного считывания оборотов
DDRD=0x00;
// Clock value: 125,000 kHz
TCCR0=0x03;
TCNT0=0x7D; //Переполнять таймер с частотой 1khz
//При переполнении выпадать в прерывание
TIMSK=0x01;
// Включим внешние прерывания
// INT0: On
// INT0 режим: Падение сигналла на ножке в 0
// INT1: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x00;
GIFR=0x40;
lcd_init(20); //LCD 4 строки по 20
lcd_putsf("MEGA8 DISPLAY");
delay_ms(1000);
lcd_clear();
//Заставим работать все прерывания
#asm("sei")
main()
system_init();
delay_ms(2000);
/* Покажем ROM коды на каждое из обнаруженных устройств */
if (devices)
       lcd_clear();
       delay_ms(2000);
       lcd_clear();
       for (j=0;j‹8;j++)
       delay_ms(500);
else
     lcd_gotoxy(0,1);
     lcd_putsf("NO DS18b20 DEVICES!!!");
     while (1); /* Залипнем навсегда если ничего не было подключено */
/* Поставим каждый датчик в режим измерения с 12ти битной точностью */
       lcd_clear();
       while (1); /* Залипаем при ошибках перевода в нужный режим точности*/
while (1)
      j=1;
      //lcd_clear(); если мы постоянно по циклу пишем одно на другое то и очищать экран не надо. миганий не будет!!!
          //В данном варианте первые 4 датчика обзаываются как CPU GPU NB Case. Дополнительные датчики,
          //которые еще были налеплены на порт С обзываются как T1, T2, T3 и так далеее
           if (i›3)
              sprintf(lcd_buffer,"T%u=%+.3f\xdfC   ",j++,ds18b20_temperature(&rom_code[i][0]));
              lcd_gotoxy(0,i-4);
          else  lcd_gotoxy(0,i);
          if (!i)
            sprintf(lcd_buffer,"CPU=%+.3f\xdfC PRM=%u     ",ds18b20_temperature(&rom_code[i][0]),RPM_show);
          if (i==1)
            sprintf(lcd_buffer,"GPU=%+.3f\xdfC   ",ds18b20_temperature(&rom_code[i][0]));
          if (i==2)
            sprintf(lcd_buffer,"NB=%+.3f\xdfC   ",ds18b20_temperature(&rom_code[i][0]));
          if (i==3)
            sprintf(lcd_buffer,"CASE=%+.3f\xdfC   ",ds18b20_temperature(&rom_code[i][0]));
          delay_ms(1000);
Если где синтаксис напортачил, эскьюзи муа, поправьте.
ЗЫ не забывайте говорить спасибо
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо MasterMushi за это сообщение:
123ksn (08.12.2014), akselerometr (19.02.2010), Baloo_76 (16.02.2010), Cyber_RAT (31.07.2010), dundel1 (10.12.2014), Evg_55 (10.12.2014), Gizmors (14.02.2010), gladun5 (10.12.2014), grbizly (15.06.2010), mastergid (15.02.2010)
Непрочитано 16.02.2010, 10:42
Gizmors
Сообщение от MasterMushi Посмотреть сообщение
PHP код:
MEGA8  LCD
14     4
15     5
16     6
18     11
19     12
9      13
10     14
CKSEL0
CKSEL1
CKSEL3
SUT0
BODEN
BOOTSZ0
BOOTSZ1
                              ------ 4я нога
                            |/к
                Резистор   б|\э
                              -Общий
#include ‹mega8.h›
#include ‹stdlib.h›
#include ‹delay.h›
#include ‹ctype.h›
#include ‹string.h›
#include ‹stdio.h›
#asm
    .equ __w1_bit=0
#endasm
#asm
#endasm
#include ‹lcd.h›
  RPM_count++;
TCNT0=0x7D;
if (!RPM_1sec--)
    RPM_show=RPM_count;
    RPM_count=0;
    RPM_1sec=1000;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x03;
TIMSK=0x01;
// INT0: On
// INT1: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x00;
GIFR=0x40;
delay_ms(1000);
lcd_clear();
#asm("sei")
main()
system_init();
delay_ms(2000);
if (devices)
       lcd_clear();
       delay_ms(2000);
       lcd_clear();
       for (j=0;j‹8;j++)
       delay_ms(500);
else
     lcd_gotoxy(0,1);
       lcd_clear();
while (1)
      j=1;
           if (i›3)
              lcd_gotoxy(0,i-4);
          if (!i)
          if (i==1)
          if (i==2)
          if (i==3)
          delay_ms(1000);
В протеусе на первом датчике выдает ошибку "CPU=-9999*C, остальные датчики показывают номально
Gizmors вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 19:42
Gizmors
Сообщение от Gizmors Посмотреть сообщение
Вопрос снят, ошибку нашел.
Еще раз спасибо "MasterMushi" за проделанную работу
Gizmors вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 19:07
rutek42
rutek42 на пути к лучшему
Для меня также отображает CPU=-9999,
скажи мне, где было ошибкой.
Большое спасибо за ответ.
rutek42 вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 19:11
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
123ksn на пути к лучшему
Мужики, может кто реализовал описанный в коде функционал средствами Ардуино? Может поделитесь скетчем?
123ksn вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 20:47
Вас наличие кирпичей избавило от нужды знать как что устроено? Программа ведь не в кодах, а нормальный сишный текст. Почему не хотите самостоятельно перетащить в Абдурину? "Не царское это дело - с контроллерами разбираться, лучше кубики, как дите малое, поскладываю" Так, да?
Сказали "Спасибо" akegor
severvovan (10.12.2014)
ATmega8 kurilka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 84 06.03.2010 16:03
Котроллер дисплея на Atmega8 kosant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 30.11.2009 20:57
Порт С в ATmega8 VVKart Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 10.11.2009 14:08
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 13:07
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
