Помогите распознать деталь
08.12.2014, 21:49
Сказал спасибо: 3,755
Re: Помогите распознать деталь
Александр 36, полосовой фильтр радиоканала
08.12.2014, 22:41
Сказал спасибо: 144
Сообщение от Sanyo
Объясню чуть подробнее. Это ПАВ фильтр фирмы "Hitachi". На рисунке кусок схемы телевизора "Hitachi" 1421RT. Подобные фильтры ( SF101) ставят между селектором каналов (U101) и видеопроцессором (I501). Ваш ПАВ мог стоять и в телевизоре другого производителя, например в "Панасонике", или ещё каком-нибудь...
Мог стоять также и в видеомагнитофоне с ТВ тюнером.
Александр 36, Ищите схему на свой "ONWA", возможно там будет и "распиновка" фильтра...
"Нагуглить" характеристики "старых" фильтров, да ещё от "Хитачи", крайне тяжело...
Последний раз редактировалось carabas; 08.12.2014 в 22:55.
Сказали "Спасибо" carabas
09.12.2014, 11:17
SF101 потому что это 101 китаец
12.12.2014, 16:38
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Вышел из строя фонарь ФПС-4/6В.с галогенкой. Схему не нашол. Виновника вроде нашол, корпус SOT-23, маркировка на корпусе GEQN3 или GEDN3. Выход с неё, по ПП, на + лампы. Поиск ни чего вразумительного не дал(или я плохой сыщик??). Просьба помочь распознать-полевик это или биполярник??? Зарание спасибо!
12.12.2014, 17:30
juraP, Хоть приблизительную схему накатайте! Что не биполярник - однозначно, попробуйте с мат.платы поставить, одно надо знать n- или р- канальный!
12.12.2014, 17:49
Я ПП срисовал, но она в таком виде понятна наверное только мне.Завтра попробую всё оформить в схемку, читаемую.
13.12.2014, 10:37
Вот нарисовал схему Фонарь ФПС-4/6В, срисовал с ПП. Вроде без ошибок. Номиналы конденсаторов не обозначал, т.к ОУ не выпаивал, все они керамика 0805.
13.12.2014, 11:15
Сказал спасибо: 144
juraP,
Вот здесь обсуждали подобный: http://www.nn.ru/community/techno/te...6400&year=2011
Схема оттуда-же...
А транзистор - какой-то аналог 2SD965 ( N-P-N 5А 30V h21›180).
В том-же "дорогом" "Чипе и Дипе" он стоит менее 10 руб.
Последний раз редактировалось carabas; 13.12.2014 в 11:41.
13.12.2014, 11:26
2,2 килоома, при 6 вольтах питания, уж очень не верится, что там биполярник стоит... да и потери на нем не малые...
13.12.2014, 11:32
Да я видел эту схему, это фонарь ФОС-3 на светодиодах. Выходной транзистор в этой схеме в корпусе ТО92 V=20В и I=5A.меня всё в CMD, кроме L431, и нет электролитов. А схемы конечно похожи. Только вот выходной в COT23 биполярник на 5А я не нашол.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
