Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 07.12.2014, 16:04
RECTO
RECTO на пути к лучшему
RECTO, Вам писали насчёт протокола, почему не срослось?
Мне только несколько WAV-файлов прислали, записанных через обычную звуковую карту, на которых толком ничего не видно. И лог с анализатора iplogger, но по нему тоже не разглядеть, он в токовом режиме пишется.
Последний раз редактировалось RECTO; 07.12.2014 в 16:06.
RECTO вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 16:14
Edik_Ponomarenko
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Edik_Ponomarenko на пути к лучшему
Edik_Ponomarenko, вопрос к Вам.
Тот ключ, что Вы демонстрировали на видео как "Родной цифраловский ключ, домофонщики отдали" - мне одному показалось, что это у Вас заготовка ТМ-01С с синим изолятором?
На видео толком не видно, к сожалению, но по-моему, там у неё всё-таки синий изолятор. Если так, можете попробовать и на неё записать чего-нибудь... В отличие от RW-057 на неё не только цифраловские ключи пишутся, но и "Даллас" с "Метакомом" тоже.
Изолятор черный. Пробовал на нее писать, не пишет. Тоже распознается, как DC-2000. Но не пишется и на программаторе 057.
Последний раз редактировалось Edik_Ponomarenko; 07.12.2014 в 16:19.
Edik_Ponomarenko вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 16:24
Edik_Ponomarenko
RECTO, хочу сейчас попробовать подцепить ардуинку(у нее ком. есть, в него данные выпуливать можно) на BP2-3 программатора 057 и слить процесс записи и чтения с временем следования. Вот сомневаюсь, что смогу разобрать их потом, я в этом деле новичек.
Непрочитано 07.12.2014, 20:38
RECTO
Сообщение от Edik_Ponomarenko Посмотреть сообщение
Попробуйте, конечно, и скиньте лог (надеюсь, он в удобочитаемом виде получится). Попробуем разобраться. Там, ЕМНП, будет 5 токовых посылок - инициализация и потом 4 раза пишется по 4 бита, по-видимому.
RECTO вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 02:35
Edik_Ponomarenko
C arduiнoй снять ничего не получилось. Завтра набросаю на макетке схему с atmegой и максом и буду дальше пробовать, уж больно в ардуине язык ущербный.
Непрочитано 08.12.2014, 10:37
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
"... совсем уж схватили демонов. Глянь. Ан демонов и нет...."
Только вот вопрос.
А чем ARDUINO то не подходит ??? Языков ведь много......
petr5555 вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 14:39
Edik_Ponomarenko
Только вот вопрос.
Это понятно. Мне не нравится boot, из за которого тайминги какие - то получаются. Может я еще где - то бокопорю. Хочу выкининуть все нафиг переменные. Чистый камень - чистая схема. Ардуина - игрушка и не более...
Непрочитано 08.12.2014, 17:22
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Edik_Ponomarenko, не слушайте этого мега тролля. Ардуина была придумана для яйцеголовых америкосов и юзеров типа Пети, с красным дипломом. Затирайте нафиг этот boot и просто используйте плату как монтажку для атмеловского камня. И на нормальном языке программируйте, а не кубикоподобное убогое ПО для Ардуины .
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 23:02
petr5555
Так это и есть камень, но с зашитым загрузчиком.
Выкидываете загрузчик и получаете Вашу чистую схему.
Ничего паять и не надо.
Только программировать придётся через разъём (6-ти штырьковый)
и программатор брать, например ISP.....
Только вот загрузчик - это просто загрузчик и к таймингам он не имеет отношения.
Он предназначен просто для загрузки программы. Ну и занимает зря некоторое место в памяти....
Я свою программу загружал в ARDUINO и прямо и через загрузчик. И всё работает.
Определение времени импульса сделал с точностью до 0.5 мксек......
Последний раз редактировалось petr5555; 08.12.2014 в 23:13.
petr5555 вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 23:39
Edik_Ponomarenko
Я все понимаю, только зачем мне на ардуине сносить загрузчик, потом восстанавливать. У меня есть монтажка, жменя атмег, MKII программатор, USB ISP. Зачем железку уродовать ?
На монтажке все пашет. Пытаюсь разгребать.
Можно я все - таки так буду поступать ? Разрешаете ?
P.S. Я собираю на монтажках без пайки, на контактных, что - бы лишний раз запчасти не паганить.
Сказали "Спасибо" Edik_Ponomarenko
reviver (08.12.2014)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
