Низкочастотный источник питания
Непрочитано 07.12.2014, 12:47
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Низкочастотный источник питания
Вчера-сегодня перерисовал схему и смоделировал. Все заработало как надо. Оказывается вся беда в сильной гальванической связи управляющих электродов.
vladh вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 12:54
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
и там немцы говорили о частотах переключения относительно низких(1-50 Гц).
Да, частоты низкие, а скорость перебрасывания полярности - высокая.
Ну да ладно.
И в способе управления - через ж..у.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
genao (07.12.2014)
Непрочитано 07.12.2014, 12:59
vladh
Сказал спасибо: 353
Частота переброса та же!
А чем Вам в данном случае не нравится способ? В данной схеме самый простой..
vladh вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 14:24
Ан-162
Хорошо.
Давайте начнем со школьной физики, раз все так плохо в консерватории.
Какая частота, и какая скорость смены полярности у меандра 1 Гц +/- 10 вольт?
Модель должна отображать тот способ, который Вы собираетесь применять.
Если, конечно, Вы хотите иметь пользу от моделирования.
На Вашей модели такого соответствия нет.
Как правильно - Вам уже говорили выше.
И вообще - Вы сами себе придумали несуществующую "проблему".
Два тиристора в диагонали моста прекрасно откроются без никаких проблем, если Вы подадите им одновременно управляющий ток.
И даже если не одновременно подадите - все равно откроются, только в момент, когда будет подан ток на второй тиристор (позже). Только динамические потери включения будут разные - меньше у того тиристора, на который раньше было подано управление.
Но т.к. Вы собираетесь тушить ШИМ - это совершенно не важно, в данном случае. Лишь бы в момент старта ШИМ на оба был подан управляющий ток.
Теперь, надеюсь, понятно?
Ан-162 вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 14:30
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Когда выйдете на свой ток в 260А в практической схеме, то чревато вылетом тиристоров из-за управления, поскольку управление не защищено от наводимых помех. Возникает включение малым током управления и тиристор через некоторое время выходит из строя.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.12.2014 в 14:37.
genao вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 14:59
vladh
Сказал спасибо: 353
При чем здесь меандр в Вашей консерватории? Я Вам уже говорил о частоте переменного сигнала. Причем форма этого сигнала может быть как синусоида так и трапеция (реальный сигнал).
Модели бывают разные. В связи с тем, что стоял вопрос о принципе одновременного переключения двух последовательно соединенных тиристоров, то и в модели должны присутствовать только основные основные элементы, которые составляют проблему.
vladh вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 15:04
Ан-162
genao, у него эта проблема снимается тем, что он тушит ШИМ.
То-есть, получается - сначала подает управление, а потом анодный ток.
Но Вы же ими не так будете управлять в реальной схеме, я надеюсь?
Ну, раз не поняли, значит не дано.
Вопрос снят.
Буду наблюдать за темой со стороны.
Слишком часто в последнее время сталкиваюсь с неблагодарностью со стороны дилетантов, уж извините за прямоту.
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.12.2014 в 15:57.
Ан-162 вне форума
genao (07.12.2014)
Непрочитано 07.12.2014, 15:05
vladh
Сказал спасибо: 353
А вот здесь поподробнее. Предположим в моей модели возникла помеха и тиристор попытался открыться раньше того как было подано напряжение питания? По моему ничего страшного не произойдет.
vladh вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 15:14
vladh
Сказал спасибо: 353
Вопрос снят.
Вы пожалуйста не обижайтесь. Я в консерваториях не обучался(слуха нет). Я университет 35 лет тому назад кончал(физика, радиофизика, электроника). И то, что мы с Вами не всегда одинаково мыслим и часто не соглашаемся друг с другом, между тем мы что то уясняем для себя лучше. Мы в наших спорах пытаемся найти истину. Просто я раньше почти никогда не работал с тиристорами. Вот и делаю попытку их освоения.
vladh вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 15:20
vladh
Сказал спасибо: 353
Да, верно. Если бы помеха прошла в момент переключения полярности, то параметр скорости изменения напряжения или тока мог бы превысить допустимый! Поэтому подцепив достаточную емкость можно скорее всего избавится от помех.
vladh вне форума
Нужна схема на источник питания Uвх = 70-160 В DC, Uвых = 24 В, I вых=2А. fotars Источники питания и свет 17 04.05.2012 15:30
Многовыходный источник питания Sanyo Источники питания и свет 13 03.09.2011 10:25
Импульсный блок питания chipic128 Источники питания и свет 26 08.09.2010 21:07
Источник питания на +/-15 и +5В pilot_max Источники питания и свет 5 03.06.2010 11:50
источник питания sergey_asv Источники питания и свет 7 09.12.2006 03:36
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
