Низкочастотный источник питания
05.12.2014, 17:55
Сказал спасибо: 353
Re: Низкочастотный источник питания
Сообщение от genao
Это легко проверяется в натуре.
Я потому это и говорю, что в натуре пытался открыть соединенных через небольшое сопротивление(15 Ом) два последовательно соединенных тиристора. Не открываются...
05.12.2014, 18:05
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от vladh
Не открываются...
При недостаточном токе управления последовательно включенные тиристоры не открываются. При пульсирующем питании не удерживаются во включенном состоянии после снятия импульсов управления.
Кстати какие тиристоры (тип и класс напряжения) Вы пытались открыть, и при каком напряжении источника?
И уточните не открываются (не включаются при поданном управлении) , либо не удерживаются во включенном состоянии после снятия управления?
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.12.2014 в 18:31.
05.12.2014, 19:30
vladh хорошо, что врачом не работаете, больным удалять гланды через анус, очень больно, а иногда смертельно. Какие тиристоры при 80 кГц? Забудьте про них. Вам нужен совершенно другой источник, а параметры, желательно все, озвучить надо. При 0,1 Ома и 260 А, напряжение 26 - 28 В максимально, а форма импульса оговаривается. Назначение источника тока надо указать, может у кого и есть такой. Оставьте своего пациента в покое, пока живой. Если Вам надо определенное напряжение с особыми параметрами, и нет возможности в симуляторе изучить, в текстовом файле в две колонки (левая время, правая напряжение) запишите данные, будет от чего отталкиваться.
06.12.2014, 08:33
Сказал спасибо: 353
Сообщение от kreking
1. У меня так книги читает одна знакомая подружка, вначале читает начало потом конец и если заинтересовало то читает середину. Мы уже ранее объяснились по поводу подачи пульсирующего напряжения на тиристоры.
2. В самом начале я писал, что источником является сварочный инвертор. В нагруженном состоянии напряжение будет 20-40 В, а в режиме ХХ(обрыв дуги) инвертор выдает 100-110 В.
Последний раз редактировалось vladh; 06.12.2014 в 08:35.
06.12.2014, 09:15
Сказал спасибо: 353
Простите, что отвечаю с запозданием. Был конец раб. дня. Вот сегодня решил в Протеусе дома смоделировать.
Сообщение от genao
Здесь прилагаю схему моей модели.
Последний раз редактировалось vladh; 06.12.2014 в 09:25.
06.12.2014, 13:46
Сообщение от vladh
протез допускает такие косяки? в реальности будет большой бадабум, правильнее между УЭ-К каждого тиристора установить свой источник и резистор и общий коммутатор включения УЭ, да и резисторов промеж УЭ-К чей-та не наблюдаетси
06.12.2014, 15:14
Сообщение от jump
Приблизительно так
 или так
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.12.2014 в 15:37.
06.12.2014, 15:24
Сказал спасибо: 170
vladh,
IGBT, Darlington, MOSFET-вот что надо использовать для решения данной задачи. Тиристоры хорошо годятся для управляемых выпрямителей, когда из запереть просто. Но не здесь------
Это в советское время решили делать все на мощных тиристорах, ибо не получалось советской промышленности изготовить мощные транзисторы. Делали инверторы для трехфазных двигателей в огромных шкафах, но не размер и вес суть... Суть в том, что эти инверторы были очень ненадежными, и в корне этого была проблема запереть тиристор. Запереть надо при изменяемой частоте и изменяемой реактивной нагрузке
Покажите сегодня мне частотник на тиристорах  - никто в мире такие не производит. Зато советские инженеры такие ваяли.
Не пойму, тут все стараються реанимировать давно изжитую схемотехнику  . Ностальгия по "славному" советскому прошлому, что ли
И еще- если как источни питания применяется сварка, то необходимо изменить ее схему- перевести в режим постоянного выходного напряжения, а также на выход поставить конденсатор (-ы) ,расчетом предварительно проверив на переходные процессы при включении и резком сбросе нагрузки
06.12.2014, 16:48
Сообщение от vidask
да врете вы всё!
практически почти все ППЧ на 6/10кв для СД, АД выполнены на тиристорах, причем мощность их очень солидная. кроме того, есть класс устройств, позволяющий управлять удаленными ЭД на расстоянии до 2х десятков км
Сообщение от vidask
да будет вам известно, что в ссср был разработан перспективный высоковольтный п/п прибор на базе тиристорных структур, но развал союза и технологическая отсталость п/п производства не позволили его внедрить. это быстренько просчитали капиталисты из фирмы, чьи ПЛК приходится программировать, и вывезли всю группу разработчиков. сейчас они живут и работают в англии, п/п приборы выпускаются серийно и выдерживают, по отзывам, до 12кв
06.12.2014, 18:30
Сказал спасибо: 170
Сообщение от jump
да да конечно- это уже слышали- "нет аналогов в мире". Этих типа , перспективных структур в мире насчитывают десятки, но они так и остаються перспективными до полного забвения. То , что действительно перспективно- это как раз быстро внедряют в производство- лучший пример- высоковольтные Мосфеты, потом- ИЖБТ.
Сообщение от jump
Это как- вывезли ?Типа , как в ссылку или в тюрьму ??
А может, сами уехали ?
Или все-таки вывезли в Англию?
Сообщение от jump
про развал союза ссср -расскажите байки молодежи, которая его не видела своими глазами и теперь верит пропаганде.
"Славное было время", рассказывать не стану, ибо и недели не хватит... Лучше вспомните персональные компютеры, которые пытались производить в ссср. Сколько они стоили, и какова была их надежность. О возможностях вообще лучше промолчать  . Разумеется ,сравнивая с аналогичными девайсами , изготовленными капиталистами в те же годы .
Какие телевизоры производили- ремонт за ремонтом, а мастерских в городе на каждом углу  Почему сегодня они исчезли, эти мастерские, хотя бытовой электроники в каждом доме раз в 10 больше, чем в советское время?
Зато как сладки мифы - Перспективные приборы ссср. Нет аналогов в мире. Украли капиталисты- и так далее
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
