Низкочастотный источник питания
Непрочитано 05.12.2014, 16:26
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Низкочастотный источник питания
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
А вот открыть два последовательно стоящих тиристора на мой взгляд - нельзя. Поскольку у одного на аноде присутствует положительный потенциал, а катод его пока в обрыве. У второго есть потенциал на катоде но нет на аноде!
А что мешает подключить резистор для нагрузки (чтоб обеспечивался ток удержания 0,2А), подать широкие (до 50 миллисекунд) модулированные импульсы управления (меандр 4-20 кГц) (не модулированный импульс много потребляет энергии) на последовательные тиристоры, одновременно подать генерацию? Это требуется для стабильной работы при отключениях Вашей нагрузки 0,1 Ом (либо она прерывается (сварка) либо носит индуктивный характер - длинные провода, дроссель в цепи нагрузки). Включаются еще как, проблема бывает при индуктивной нагрузке, но широкие импульсы управления и параллельный резистор решают эту проблему. Например, любой управляемый мост Греца или Ларионова на тиристорах, прекрасно работают.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.12.2014 в 16:58.
genao вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 16:36
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
Не совсем понял куда подключить резистор?
vladh вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 17:13
genao
Параллельно Вашей нагрузке. Если нагрузка носит прерывистый или индуктивный характер.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.12.2014 в 17:20.
genao вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 17:24
vladh
Сказал спасибо: 353
Опять не понял. Нагрузка постоянная не индуктивная. Её сопротивление 0,1 Ом! Поэтому зачем еще её параллелить? Но она находится между тиристорами, и когда на тиристоры, анод одного и катод другого, подается напряжение, то в промежутке между ними там где находится нагрузка потенциала нет, поэтому как открыть тиристоры я так и не представляю себе. И еще. Вот нашел транзистор, почти самое то: http://www.chipdip.ru/product/irfp4468pbf/
и вот подумал выдержат ли ножки транзистора ток в 260 А в течении длительного времени? Как то мало-вероятно.
vladh вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 17:28
genao
И если не совсем ясно, тиристор открыт (находится в проводящем ток состоянии) при подаче импульса управления, не зависимо есть на нем прямое напряжение или нет. А вот при подаче прямого напряжения появляется ток. При снятии импульса управления ток либо остается (если он более тока удержания), либо нет (если он меньше тока удержания). Если нагрузка активная и непрерывная, то потребность в дополнительном резисторе отпадает.
при подаче импульсов сразу появляется ток, поскольку оба тиристора открыты.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.12.2014 в 17:40.
genao вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 17:32
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Поставьте в параллель несколько. Можно с меньшим током.
andries5 вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 17:39
vladh
Сказал спасибо: 353
тиристор открыт при подаче импульса управления, не зависимо есть на нем прямое напряжение или нет
А вот здесь я с Вами не согласен. Необходимым условием для открытия тиристора, транзистора и т.п. является наличие напряжения на силовых выводах(анод-катод, коллектор-эмиттер, исток-сток), но это необходимое условие для открытия но не достаточное. Достаточным условием будет присутствие тока или напряжения на управляющем электроде. Т.е. какой бы ток я не загонял в упр. электрод но не подавая при этом напряжения на пару анод-катод, тиристор будет находится в исходном состоянии.
vladh вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 17:42
vladh
Сказал спасибо: 353
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Да, но тогда надо выравнивать токи так, чтобы они не перегружали друг друга.
А Вы как думаете, вывод выдержит ток в 290 А(по паспорту)?
vladh вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 17:43
genao
Предупреждение, для ряда тиристоров, при наличии обратного напряжения, подача импульсов управления не допускается! Это не касается силовых тиристоров предназначенных для работы в преобразовательных установках.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.12.2014 в 18:34.
genao вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 17:50
genao
Согласны Вы или не согласны, тем не менее тиристорные мостовые преобразователи, инверторы именно так управляются и работают. Это легко проверяется в натуре. Соберите последовательно тиристор - лампочка - тиристор. Подайте от источника питания напряжение. Затем одновременно, можно от двух аркашек (4В батарейка+лампочка 2,5-3,5В на 150-200мА), подайте управление на тиристоры. И на этом спор будет окончен.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.12.2014 в 17:59.
genao вне форума
Нужна схема на источник питания Uвх = 70-160 В DC, Uвых = 24 В, I вых=2А. fotars Источники питания и свет 17 04.05.2012 15:30
Многовыходный источник питания Sanyo Источники питания и свет 13 03.09.2011 10:25
Импульсный блок питания chipic128 Источники питания и свет 26 08.09.2010 21:07
Источник питания на +/-15 и +5В pilot_max Источники питания и свет 5 03.06.2010 11:50
источник питания sergey_asv Источники питания и свет 7 09.12.2006 03:36
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
